Explication branchement prise/interrupteur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 5.630 fois
Env. 20 message Vermes
Voilà j'ai ce type de prise/interrupteur :
si on note à partir de la gauche :
en haut :
1 : rien
2 : rien
3 : rien
4 : rien
5 : orange : aucun fil
6 : orange : fil noir
en bas :
7 : rien
8 : rien
9 : orange : aucun fil
10 : orange : aucun fil
11 : noir : fil marron
12 : noir : fil gris
Le but est de commander une lampe grâce à l'interrupteur. Vers cette lampe j'ai donc 5 fils : jaune/vert, noir, marron, bleu et gris
en branchant les jaune/vert, bleu et marron j'ai toujours la lumière allumée, le marron et le noir ne font... rien
quelqu'un a une idée ?
ca sert à quoi les encoches oranges/noires ?
De : Vermes
Super bloggeur Env. 500 message Saudemont (62)
ceci est un interrupteur va-et-vient.
Si tu a qu'un seul interrupteur qui commande ta lampe, tu aura besoin de deux fil.
Si tu as deux inter dans ta piece, tu aura besoin de 3 fil.
Donne nous un peut plus de detail concernant ton installation.
-C'est toi qui as cablé les gaines ?
-tu remplace de l'existant
-combien a tu de point d'eclairage et combien d'inter ?
-combien y a t'il de fils au niveaus de la lampe est quelle couleur ?
Il faut autant de génie,de courage, de songe, de patience et d'impatience, d'innocence et de ruse que d'argent pour bâtir chef-d'oeuvre.
http://maisonsaudemont.forum[...]struire.com
De : Saudemont (62)
C'est pour éclairer une cage d'escalier entre le 1er et le grenier de ma maison. C'est l'électricien qui a tiré le câble et branché le bouton mais en haut il n'y a que le câble. Je ne sais pas du tout comment brancher en haut. Sinon voici une photo du tableau qui pourrait aider.
cette ligne porte le numéro 36.
Voici le tableau général :
Du disjoncteur :
ca va à ca : (on voit bien les 5 fils)
On démonte la prise (à l'étage) :
Et on voit ca : (celui du haut car celui du bas et pour l'éclairage de la galerie : télérupteurs)
Ensuite je retrouve bien mes 5 fils dans mon câble au second.
C'est bien le même câble (j'ai ponté deux fils, disjoncteur déclanché et testé la résistance)
De : Vermes
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Oula punaise c'est quoi ce matos ? des disjoncteurs 13A, j'ai jamais vu et puis l'appareillage, non plus.
C'est pas possible t'es pas en france ?
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
J'ai creusé un peu, si je me trompe pas, t'es ptit suisse et tu as de l'appareillage de marque FELLER mais par contre chaude de trouver des docs chez eux
regarde ici : http://clixx.feller.ch/pict/[...]90-KK.F.pdf
page 25.
De : Taden (22)
Sur les dernières photos que tu nous montres, tu as ton marron et ton gris qui sont ta phase avec un marron qui est repris sur l'alim commande du télérupteur et le gris qui repart pour alimenter une autre commande ailleurs dans la maison.
Ton fil noir c'est le retour de lampe.
Dans ton boitier ou rien n'est connecté, les verts/jaunes, tu t'en occupes pas, les bleus aussi. Après, tu as soit le noir/gris/marron qui sont soit retour de lampe ou phase. Pour retrouver le retour de lampe, commences par démonter ton point lumineux pour voir quelle est la couleur qui y arrive mais je pense que c'est le noir. Enfin, les 2 autres devraient être des phase.
J'aurais tendance à dire, tu branche le fil noir sur un plot orange de ton inter et les 2 autres fils (gris/marron) sur le plot noir et tu vois ce que ça donne.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Merci pour toutes tes infos ! Je suis effectivement en suisse.
Je n'ai pas encore de lumière justement, je dois brancher un interrupteur et une lumière ^_^
Sur une photo, on voit que les fils sont reliés par paire non ? (le bleu avec le gris et le marron avec le noir sur les 36)
De : Vermes
Une petite photo du fond de la boite que tu dois connecter, c'est possible ? histoire de bien voir ce que t'as en fils.
J'arrive pas à cerner le câblage de tes séries de borniers (je dis pas non pour une photo en plan un peu plus large) mais après sur les fils ou tu dois connecter ton inter, as tu essayé déjà de voir si entre un des fils gris/noir/marron et la terre tu as bien du 230V ?
c'est sur que si déjà tu vois pas de jus sur un de tes conducteurs actifs, il va déjà falloir commencer par regarder ailleurs.
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h44
