Osb
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.781 fois
Env. 90 message Romans Sur Isère (26)
Bonjour a tous,
Je viens de recevoir mon devis et on me propose de l'osb 15 mm en sous toiture, je suppose que cela est obligatoire, mais pourquoi (contreventement), voici ci-dessous le descriptif :
Hypothèses de calculs :
Couverture : Tuiles mécaniques béton
+ panneaux OSB ép. 15 mm à prévoir en toîtures
Isolation : laine de verre - Plafond : Placo BA13
Pente : 70 % - Débords de toîture : 70 cm
Débords bas de pente : queue de vache - Caissons horizontaux à réaliser sur chantier
Altitude : 760 m - Région de neige : ISERE
Arrêts de neige : NEANT
Remarques :
C'est une charpente traditionnelle avec entrait retroussée, si certain d'entre vous on une réponse à mon interogation, je lui fait la bizzzz
De : Romans Sur Isère (26)
dans certains cas, les entreprises opteront pour du panneaux ou de la volige à la place d'écrans sous toiture qui auront une durée de vie limité.......
avec du panneux, vous ne reviendrez pas dessus alors qu'une sous toiture est limité dans le temps...
ce n'est qu'une question de qualitè ....
J'ais trouvé une réponse à ma question :(ceci est la réponse du fabricant de la charpente)
Pour des raisons sismiques.
En l'absence de voile travaillant entoîture, nous sommes contraints de rajouter des éléments bois en charpente(entre pannes).
Ces éléments sont apparents et, à cejour, pour la charpente d'une villa individuelle, aucun client ne les a acceptés.(visuellement,cela ressemble à ce que l'on trouve dans un hangar industriel).
Les panneaux OSB d'épaisseur 15 mmsont préconisés par Kronospan en zone sismique (voir leur site : http://www.kronofrance.fr/Kronoply-OSB-3.html ).
Vous en pensez quoi ?
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Voir aussi le post du forum :
http://www.forumconstruire.c[...]c-73346.php
coté réglementation, il faut que tu soit dans une zone à risque pour une maison individuelle (voir page 6) :
http://www.developpement-dur[...]timents.pdf
dans ce cas c'est la règle simplifier ps mi qui s'applique (ou la règle pour les Antilles) pour une maison classique (R+1)
la ps mi indique qu'il faut un chainage de rampant, et pour les charpentes, voici l'extrait de la ps-mi :
3.8.2 Charpentes et couvertures
3.8.2.1 Stabilité de la charpente
Un dispositif permettant de fixer la charpente sur l'ossature doit être prévu (ancrage par scellement dans le chaînage supérieur,
fixation sur la lisse supérieure,...).
NOTE
La qualité de l'exécution peut être déterminante pour la stabilité du bâtiment en ce qui concerne la réalisation du contreventement
de la charpente et de celui de la construction en partie haute, spécialement dans les cas suivants :
· stabilité des pignons assurée par la charpente de couverture ;
· - absence de plancher de comble, nécessitant un contreventement horizontal à ce niveau, généralement placé dans le plan
des entraits qui font donc partie de ce contreventement, afin de constituer un véritable diaphragme horizontal tel que prévu au
paragraphe 2.3.2 ; ce diaphragme doit assurer une indéformabilité de la partie haute de la construction et peut être constitué
d'une triangulation, en bois ou métal, bien liaisonnée avec les chaînages hauts des murs.
Dans le cas de murs en maçonnerie dans la hauteur des combles, les éléments supports de couverture (pannes,...) doivent être
ancrés dans le chaînage placé suivant le rampant (paragraphe 3.3.3.7) .
3.8.2.2 Éléments de couverture
NOTE
Le présent paragraphe vise le cas des couvertures en tuiles, éléments de couverture lourds, parce que les dispositions usuelles de
fixation des autres éléments de couvertures, nécessaires pour leur tenue au vent, sont largement suffisantes pour leur tenue aux
séismes.
En zone II de séismicité, quelle que soit la situation du bâtiment, les prescriptions des normes et des DTU concernant les
couvertures en tuiles en situations exposées doivent être appliquées pour ce qui concerne la fixation des tuiles.
En zones la et lb, il n'est exigé aucune autre disposition que celles prévues dans ces documents pour les situations hors zones sismiques.
donc en gros c'est les chainages qui encaissent. Et les règles habituelles de contreventement (NV65) permettent d'encaisser le séisme.
par contre si ta maison est en bois (ou acier) ou bien les murs pignons sont pas assez solide alors on peux utiliser ta charpente pour faire un diaphragme d’où l'osb de ton devis.
si tu est pas dans les cas précédent de petite maison individuelle c'est à dire que tu construit un vraie immeuble alors il faut se coller à l'eurocode8.
voila pour une réponse plus complète.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Merci a tous les deux pour ces infos, si j'ais bien compris, obligé de mettre les panneaux osb pour assurer la stabilité de la charpente, même avec un solivage qui tiens mes murs !!!
Citation: obligé de mettre les panneaux osb pour assurer la stabilité de la charpente, même avec un solivage qui tiens mes murs !!!
non,
obligé de mettre les panneaux osb pour assurer la stabilité de la charpente, si le solivage ne tiens pas mes murs !!! Et que tu est en zone sismique !!!
cdt
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 10h59
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
