Ciment Multibat pour faire du béton?
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 15.378 fois
Env. 80 message
je voudrai savoir si le ciment MULTIBAT peut étre utilisé pour le béton vu que c'est apparement un spécial mortier/enduit.
MULTIBAT
Multibat un seul ciment pour maçonner, enduire, carreler, couvrir.
Multibat est recommandé pour mortiers multi-applications :
- Maçonnerie : pose de blocs de bétons, de briques de terre cuite ou de pierres de rejointoiement.
- Enduit : extérieur ou intérieur, en deux ou trois couches.
- Carrelage : réalisation de la chape de pose, des joints pour carreaux.
- Couverture : scellement des tuiles en terre cuite, réalisation des solins et des faîtages.
Multibat : Excellente plasticité, très bonne adhérence aux supports, absence de ressuage, risques de retrait et d'efflorescences limités, résistance au gel.
Ne pas utiliser Multibat pour réaliser des bétons.
Maître d'oeuvre - CSPS
bonsoir
juste pour completer JP, le multibat contient de la chaux et il n'y a pas de chaux dans nos betons en general
Env. 1000 message Saumur (49)
jf a écrit:bonsoir
Non pas de chaux le multibat est bien mais pas pour le béton
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 80 message
Donc interdit pour le béton.
Dommage il me manque deux sacs pour mes fondations et il me reste que du multibat.
J'attendrais mardi.
Env. 10 message Cadenet (84)
salut a tous,
Je suis en train de refaire le tableau d'une de mes fenetres ,
et je voulais savoir si le froid avais une insidence sur le temp de prise du Multibat?
De : Cadenet (84)
Bien sur , comme sur tous les produits à base de ciment
Salut
Merci, pour ta réponce, je vai donc devoir attendre plus longtemps pour posé mes volets!
De : Cadenet (84)
bonsoir
tu pose tes volets avec du multibat ???
t'es motive !
il existe des gonds qui se fixent par scellement chimique
et de plus reglable ...
Salut,
Non! je fais mes tableaux au multibat.
Après je celle mes gonds au chimique, mais j'ais une aipesseur de multibat assé importante,
alors je ne sais pas quant je pourais posé mes volets.Blush
De : Cadenet (84)
bonsoir
ok
les tableaux surtout celui du haut j'aime bien rajouter une dose de prompt et une cuillere a soupe de Mir avec le multibat
peut etre pas tres orthodoxe mais c'est plus pratique pour lisser et avec le prompt je ramasse moins de mortier sur la tete !
Env. 50 message Haute Garonne
Je suis tombé par erreur sur ce post, j'ai du faire une boulette...
J'ai fait hier un appui de fenêtre avec du mortier mutlibat et un noyau béton multibat aussi... L'appui fait 2m de long. Est ce grave ? Il faudrait que je le casse pour le refaire avant qu'il soit sec ??
Bonjour, pas de soucis pour l'appui de fenêtre, ce n'est pas un élément nécessitant une reprise de charge importante.
Mais qu'est-ce que votre noyau ?
Dept : Loiret
En fait j'ai fait un mortier côté extérieur du coffrage et au milieu j'ai mis ma ferraille avec un beton fait au multibat !
Pas de soucis pour l'appui de fenêtre.
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 22h15
