Isolation Sarking ou traditionnel (laine de verre)
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 23.585 fois
Env. 30 message Maimbeville (60)
Je suis sur le point de faire rénover ma toiture.
Après avoir vu plusieurs professionnels, il faut donc que je me décide.
Pour le choix des tuiles c'est fait, j'ai opté pour la tuile plate tradition muraille. Ensuite il y a la pose et fourniture de 6 velux 98x78 GHL, les gouttières en zinc...
La découverture je la fais moi même.
Maintenant c'est au sujet de l'isolation que cela pose problème, sachant que les prix vont du simple au double.
Un premier couvreur me propose de faire une isolation par l'extérieur type sarking (plaque OSB au dessus des chevrons) plus 120 cm d'isolant et tout le reste biensur.
Ce procédé me plais beaucoup car il me permet un gain de place à l'intérieur et une charpente apparente. Prix : environ 35000€ pour 157 m2 de toiture.
Un second couvreur me propose de faire ma charpente toujours avec de la tradition muraille par contre cette fois ci sans isolation (que je ferais moi même ou ferais faire!).
Prix : 22000€
J'atend des conseil sur un choix à faire s'il vous plait.
Pour le sarking, comment va ce passer la reprise sur les pignons de la maison ?
Cela risque pas d'aténuer l'aspect extérieur de la maison sachant que la toiture va être réhaussé d'environ 20 cm.
Merci d'avance, tout conseil est bon à prendre.
De : Maimbeville (60)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: Prix : environ 35000€ pour 157 m2 de toiture.
Citation: Prix : 22000€
Les prix au mètre carré me semble assez salé sauf à avoir une toiture compliqué. je prendrais d'autre devis !
par exemple le 22000 euros pour un deux pans en r+comble avec les 6 vélux je le situe plus à 18000 euros.
de même 35000 - 22000 = 13000 euros sachant que l'isolation on est à du 15euros/m² en fourniture soit 3000 euros;
on a 10 000 de pose à 30 euros de l'heure 333 heures soit deux mois de boulot. Et bien il faut qu'il change de métier, ou alors il s'en mets plein le fouilles !
Citation: 120 cm d'isolant
Citation: réhaussé d'environ 20 cm.
bizarre ?
Va falloir plus épais que 120mm pour avoir un Rth (isolation thermique) correct.
si c'est 120cm pas de problème de Rth
Citation: Pour le sarking, comment va ce passer la reprise sur les pignons de la maison ?
par exemple :
http://www.foamglas.fr/__/frontend/handler/document.php?id=1465&type=42
http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS05-F/AF092057.PDF
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Bonsoir et merci de ta réponse.
Les 2 devis ne son pas du même couvreur sachant que celui à 22000 ne fait pas de sarking.
En ce qui concerne la réhausse de la toiture c'est à peu prêt ce que je compte sachant qu'il y a 120 mm d'isolant plus les demis chevrons, l'ecran de sous toiture, le litonnage et les tuiles.
J'ai demandé au couvreur qui me propose le sarking (35000€) de me chiffrer avec isolation laine de verre et aussi sans isolation.
Sachant que le tarif ne comprend pas la découverture que je ferais moi même.
Par contre il comprend le faitage en crête de coq et les gouttière. En fin de compte c'est chantier terminé.
J'ai eu d'autres devis encore plus salé !
Super bloggeur Env. 300 message Vosges
cdt
Je me disais plutôt 40euros / m² (car sur le sarking, il y a déjà le placo)
J'ai réfléchi aussi a cette solution que je ne pense pas prendre.
Mes problèmes: Il ne peut y avoir plus de 45cm de dépassement de toiture (avec 20 cm d'isolation extérieure pour moi), il ne resterait que 25cm, trop peux a mon goût. (je pars sur 70cm mini.)
J'ai un balcon, qui pour continuité du toit serai isolé et je n'en vois pas l'intérêt.
L'avantage: les poutres apparentes (j'en avais envie mais..., il me restera seulement la ferme, snif) et la suppression des chevrons.
Si ca peut t'aider -->J'ai le devis qui date de hier pour le sarking 60 € HT du m² + (qq 200€ de fourniture, clou,...)
Bon choix. (je trouve tout de même ces devis plutôt cher.)
Dept : Vosges
Apparement sur le sarking de mon couvreur il n'y a pas de finition placo mais les dalles apparente au dessus des chevrons, il me resterais à décorer.
Il m'as expliqué qu'avec une finition placo ou autre cela doubleré quasiment le prix sachant que la pour 157 m2 il y en a pour 6000€ d'isolation.
J'ai quand même peur du resultat extérieur de la maison sachant qu'en plus ce serait son premier chantier en sarking !
Mais c'est vrai que le fait d'avoir les poutres apparentes et de plus un gain de place !!!
Je veux bien que tu me transmette ton devis pour que je compare merci à toi.
Citation: Par contre il comprend le faitage en crête de coq
ceci explique un peu mais quand même ! elle a quoi d'autre de complexe ta couverture, c'est pas une simple deux pans ?
le sarking est en matériaux chère genre bois ?
Citation: J'ai eu d'autres devis encore plus salé !
ben va falloir taper dans les artisans du département d’à coté.
Citation: me propose le sarking
de toute façon le sarking est plus chère que le classique;avec l'arrivé de la RT2012 il faut encore plus d'isolation et donc d'épaisseur. Pas sur que le sarking suive en rt 2012.
par exemple un produit connue le trilatte :
http://www.ortel.pro/sites/ortel.pro/IMG/pdf/decouvrez-trb895.pdf
cdt
Citation: 40euros / m²
pour du sarking oui, pour du classique on est plutôt deux fois moins chère (placo 4 euros/m², isolation 7 euros/m², pare vapeur, rail ).
cdt
Elle n'as rien de bien complexe en plus elle n'est pas très haute vu que c'est une vieille longère.
Le sarking proposé n'est pas du trilatte mais plutôt un produit une fibre de bois d'ou la finition absente !
Ce n'est pas un devis de charpentier mais de matériaux... 58,43euros le m² hors taxe (Fibratec ultra platre0.15 ep 245mm R:6.85) non posé biensûr.
La personne m'a dis qu'a 4 (avec un manitou (ou grue) ) il fallait moins d'une semaine avec les tuiles.
info: google--> knauf fibratec ultra
Dept : Vosges
Et il faudrait que je sois à combien d'epaisseur pour une bonne isolation intérieur en laine de verre ou de roche ?
Ah ok la la fourniture sur le devis pour epaisseur 120 en SARKING TMS sur dalles de particules ISOROY brut CTBH, bande de joint alu et contre lattage en 38/58 il faut compter 6000€
Citation: Et il faudrait que je sois à combien d'epaisseur pour une bonne isolation intérieur en laine de verre ou de roche ?
le minimum de la loi soit la RT2012 est de r=8
soit du 320mm de laine de verre.
ha mon prix laine de verre 7 euros était pour du 240mm.
que ce soit en laine de verre de roche de bois de mouton on sera dans les même épaisseurs !
voir par exemple :
http://www.isover.fr/doc/isover/ficheP/isolation_toiture_the[...]rdu_neuf_renovation.pdf
cdt
Ah oui en effet 320 mm plus le placo je vais me retrouver avec des combles minuscules Crying
Le sarking en epaisseur 80 est égal a (R=3.70), il faudrait que je rajoute environ combien en laine de verre si je met du 80 au lieu du 120 ?
Citation: je rajoute environ combien en laine de verre si je met du 80 au lieu du 120 ?
Les performances des différents isolant (bois verre roche ..) étant quasi du même acabit
320 - 80 = 240mm
sachant que tu as un problème de place, avant la rt2012 (de 2012) c'était la rt2005 qui imposait elle un r=5 soit en gros 200mm. Tu peux t'en sortir en rt2005 avec des trillatte les plus épais par exemple.
A mon avis comme tu as pas trop de place sous comble prends du sarking au plus épais même si çà coute (mais les conseilleurs sont pas les payeurs) !
cdt
Oui c'est ce que je pense faire. Niveau esthétique tu pense que cela ne changera pas trop l'aspect de la maison ?
