Mur interieur
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 3.466 fois
Bloggeur Env. 200 message Loire Atlantique
Salut tout le monde !!
Est ce normal de n'avoir que des murs en placo à l'intérieur de la maison ? je suis passé sur un chantier d'une autre maison hier et il a aussi des parpaing à l’intérieur.
Oui c'est normal d'avoir que des murs en placo pour les cloison de ta maison mais par contre je pense que tu dois avoir un mur en parpaing entre ton garage et ta maison?
Non des poutres betons
Env. 1000 message Concarneau (29)
Vu sur le plan:Cloison 7cm placostyl avec laine de verre dans les cloisons (C'est bien)
Parcontre, entre la maison et le garage, pas de parpaings mais une poutre avec un poteau béton!!
Quel isolant entre maison et garage? Il sera vu du garage.
De : Concarneau (29)
Oui c'est bizarre que tu n'est pas de parpaing entre garage et maison
Pour l'isolation entre garage et maison je pense laine de verre je vais verifier
Tu ne pourra rien fixer sur ce grand mur.
A éclaicir avec le constructeur.
Quid de l'étanchéité a l'air???
c'est courant, j'ai eu une maison comme çà : la séparation habitation-garage était en placo-polystyrène de bonne épaisseur.
Ca ne sera plus possible en RT2012,ouf!
Alors ca sera BA13+ laine de verre +BA13 mais une épaisseur plus importante que les cloisons intérieures. la résistance thermique sera égale aux cloisonx extérieures
Merlin29 a écrit:Ca ne sera plus possible en RT2012,ouf!
ah ?
comment peuvent-ils imposer des cloisons lourdes ? je pense aux MOB par exemple .
mais j'avoue, je ne l'ai pas encore lue cette RT2012, faudrais que je m'y mette
Et concernant la solidité de la maison c'est pareil que si j'avais du parpaing ?
Pas de problème en ce qui concerne la soliditée(si cela est fait corectement,bien sur)
ah ?
Rien que l'étanchéité. Je ne voie pas comment faire quelque chose de durable et asser économique pour
justifier de ne pas faire un mur en parpaing(même de 10 cm)
Ce qui veux dire que mon placo serait moins efficace que du parpaing ? a savoir que le garage n est pas isolé
Pour l'étanchéité surement.
l'air risque de passer entre l'isolant et le gros oeuvre du garage.
Je ne sais pas comment la jonction parpaing/poutre/isolant est faite.
Il serai interessent de demander au constructeur.
C'est une bonne question je lui demanderais, Desolé je n'y connais rien je lui demande donc comment sera réaliser les joints entre les parpaings poutre et placo ?
merci encore
Dans quelle commune es-tu ? Quel est ton classement sismique ?
Parce que en cas de zone sismique modérée (comme une grande partie de la loire atlantique), il n'est pas certain que ta maison respecte les normes anti-sismiques (en raison du nombre de décrochement en plan, il est peut-être nécessaire d'avoir une maçonnerie entre maison et garage).
Dept : Eure
Env. 600 message Valence (26)
Non tournesol , même en zone sismique modérée sa pose pas de souci . le décrochement fait moins de 25% de la longueur du batiment - No problemo
De : Valence (26)
Et pourquoi il ferait une étanchéité à l'air?
Et pourquoi sa serait une bêtise ? .... A mon avis tu connais pas grand chose à la RT2012 ....
Si les constructeurs fessaient déjà bien le boulot et si les maisons étaient isolé intelligemment sa serait déjà un bon début . Pour l’étanchéité à l'air, vu les compétences technique de la majorité des entreprises c'est pas pour demain la veille....
De : Valence (26)
laius a écrit:Bonjour,
ce n'est pas ce que j'ai vu sur ses plans,justement. Et c'est la somme des décrochements dans chaque sens...
Dept : Eure
Mince je viens de relire l'article des PS-MI , chapeau bas Monsieur Tournesol , tu as raison!
De : Valence (26)
yoshieespoire a écrit:Ce qui veux dire que mon placo serait moins efficace que du parpaing ? a savoir que le garage n est pas isolé
ca depend pour quoi faire!
s'il n'y a aucun element à porter (plancher, charpente...), du placo suffit amplement
pour l'isolation thermique, avec du parpaing seul, autant avoir du placo
pour l'isolation acoustique, la masse du parpaing pourrait apporter un plus par rapport au placo (et encore ca depend du type de cloison)
pour l'etanchéité à l'air, aucune difference
faut arreter de dire n'importe quoi sur le RT2012, surtout quand on l'a jamais lu et qu'on se contente juste de ressortir ce qu'on lit sur le net
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
+ 1 pour Gill
De : Valence (26)
En cache depuis le lundi 24 février 2025 à 11h38
