Cuisine ikea & credence
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 12.135 fois
Bonjour a tous
je viens d acquérir un logement neuf
Ravi mais un peu déboussolé je cherche aujourd'hui des infos et astuce pour ma cuisine
je m'explique
comme c'est mon premier appartement je ne savais pas que l on n'etait pas obligé de choisir du carrelage pour la crédence ...et au vu de l insistance de la commercial ...enfin bref
voila a quoi ca ressemble
le soucis c'est cette credence
elle ne fait pas la totalité du coup mon plan de travail va être décaler par rapport au mur (un bout contre le carrelage le reste seras dans la vide du a l'epaisseur du dit carrelage )
faut t il tout deposé et mettre une autre credence (car je n aime pas celle la )
quelle crédence choisir facile a posé (car il m en faut une aussi pour le coin cuisson )
voila a quoi cela devrai ressembler (plan d un pote cuisiniste ) mais j ai acheté ma cuisine chez les Suedois (abstrack blanc brillant plan de travail hetre massif )
voila je cherche des solutions sachant que bien sur je suis un EXPERT en bricolage
merci a tous pour vos liens idées photos etc .....
UpLaugh
et il n'a pas d'opinion?????
De : à La Retraite (82)
@cuicine
si il me dit déposé le carrelage et de recollé une crédence ensuite
mais j aurais aimé connaitre la marche a suivre
et si vous avez des idée en credence etc...
Faux membre présumé Env. 30 message Essonne
marcoputa a écrit:@cuicine
Je pense que le cuisiniste doit savoir faire, la cuisine n'est pas encore posée.
On enlève le carrelage, on rebouche les trous faits lors de cet enlèvement et on place la crédence
Pour la crédence, vous pouvez en prendre une de la couleur du PT
Bonne fin de journée
pas mieux
@brumo
c'est un pote d'un pote
il a deja eu la gentillesse de me faire ca vite fait ......
et pour lever le carrelage quelle est la meilleur solution
car le grand coté c'est du béton et le petit coté c'est du placo
le plan de travail et en bois massif (hetre de chez ikea)
et je crois qu ils ne font pas la credence assortit
merci pour vos réponses Biggrin
comme pour lever une sauce: le fouet
sérieusement, burin tres large (genre coupe brique) et huile de coude
[quote=le plan de travail et en bois massif (hetre de chez ikea)
[/quote]
Dans ce cas, il faut choisir une autre couleur, une autre matière, il est possible de remettre du carrelage après la pose de le cuisine, du granit, une crédence en inox, un mur en peinture, il y a plusieurs possibilité
Cela va dépendre des goûts et des moyens
Bonne soirée
Merci pour vos reponses
je vais certainement depose le carrelage
si vous avez des liens pour les credences
merci Wink
Voila ou j en suis
je bute juste sur un soucis
mon Évacuation est très mal réalisé et je bloque pour rentrer le lave vaisselle (quelque centimètres au fond )
auriez une solution
la voici en photo
Le LV est là où on voit la prise sur la première photo ? Celle ci déjà n'aurait pas du se trouver derrière non plus parce que pareil, ça gène... normalement on la met derrière le meuble à côté (donc sous l'évier)...
Seule solution facile que je vois, décaler les meubles du mur et mettre un plan de travail plus profond.
De : Dijon (21)
Oui c'est bien ca contre le mur
il y a 68cm environ entre le mur et le meuble
Crying
j'ai deja acheté tout les plans de travail
si je coupe les tubes pour gagner un peu .....car il n'est pas assez collé Mad
Ah oui, tu peux essayer de jouer là dessus ! Ton plan de travail fait combien de profondeur ?
De : Dijon (21)
C'est du suédois lol donc 62/63cm ...j'y avais pensé Sad et comme je les ai coupé a la dimension
plus moyen de les ramener ...Crying
AnnC a écrit:Le LV est là où on voit la prise sur la première photo ? Celle ci déjà n'aurait pas du se trouver derrière non plus parce que pareil, ça gène... normalement on la met derrière le meuble à côté (donc sous l'évier)...
en effet, à la base c'est ce qu'il fallait, ou inverser: mettre la colonne froid à droite, les pieds permettaient de passer au dessus de l’évacuation, mais maintenant c'est un peu tard, comme disait ma grand mère: c'est pas une fois qu'on a ch... dans son pantalon qu'il faut serrer les fesses
normalement les lave vaisselle ont un décaissé en bas à l'arrière sur environ 15cm de haut pour le passage de leurs propres tuyaux, vu que ton évacuation n'est pas plus haute que la plinthe carrelage (+-7cm) cela devrait passer non? sinon c'est peut etre que le pvc est trop écarté du mur du fond: enlever les rosaces derrière les colliers
@cucine
alors j'ai testé en desserrant les collier (et les viré les rosaces)
j'ai gagné mais guére Mad
mais effectivement ce n'est pas collé jusqu'ou je peux jouer en flexibilité (j'ai enlevé la plainte derrière le tuyeau aussi pour jouer)
ca touche a la croix rouge
Soit couper le pvc du fond puis ajouter un manchon qui te fera gagner un peu de longueur, soit desserrer tous les colliers et chauffer légèrement le pvc de droite avec un décapeur thermique et le cintrer plus à droite (mais cela risque de t'obliger à déplacer les colliers sur les parties verticales
a voir ...je suis pret a tout tenter
Sleep
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 07h12
Devis création de cuisine
Photos de cuisines américaines
