Meme regard gouttiere et drainage ?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 10.685 fois
Photographe Env. 1000 message Crozon (29)
J'ai regardé le post drainage, pas de problème, on met un regard au 4 coins
et on met le geotextile, drain, et cailloux.
Si j'ai bien compris les descentes de gouttiere arrivent aussi dans un regard
et on les relie entre eux pour envoyer le tout dans le puisard.
Par contre, dans mon cas, étant donné la hauteur, je fais comment ?
Le meme regard pour les 2 ?
VS = 2 parpaing, ci-dessous la goutiere et la semelle des fondations
(celui qui sort de la maison c'est autre chose)
avant drainage
Adhérent AAMOI 2969
Premier constructeur Lemay, liquidé.
Deuxieme constructeur Trécobat, OK.
Livré, avec 635 jours de retard.
De : Crozon (29)
Bjr nouveautoit29,
il faut bien mettre en oeuvre 2 réseaux différents, celui du drainage périphérique et delui des EP de la toiture, déjà pour justement eviter cette différence de niveau entre EP et drainage et pour ne pas saturer le drainage en cas d'épisode pluvieux...
Vous êtes sur que c'est l'arase de la semelle de fondation c'est pas plutot un béton de propreté??.
De : Lourdes 65 (65)
Merci pour cette precision, je ne suis pas sure du vocabulaire
le beton plat est celui qu'on voit ci dessous, surlequel ont ete mis
les 2 rangs de parpaing du vide sanitaire. Je croyais que c'etait
ca les fondtations , semelle ?
J'ai compris que le drainage devait etre au pied du mur du VS.
Je ne vois donc pas comment mettre 2 regards a chaque coin ?
fondations terminées
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
Re bjr,
oui c'est exactement cela la semelle mais je la situai plus profonde..Blush
Ce qu'il est possible aussi de faire, c'est d'alterner les regards(4 coins 2 coins avec regards EP et 2 coins avec regard drainage).
L'essentiel du regard est de voir si le système fonctionne et si besoin intervenir....
Pas bete, merci
et joyeux noel
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Il n'y a aucune raison de ne pas avoir un regard commun ; il suffit que la sortie du regard soit plus basse que le fil d'eau du drain (5 bons cm) et il ne peut pas y avoir de problème - sauf si on oublie les crapaudines dans les naissances, mais c'est un autre problème.
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Re bjr nouveautoit29,
merci pour les fêtes de fin d'année...Wink
Pour répondre à jfquillacq, il y a une raison de na pas mettre un ragard commun, eviter que les 2 réseaux se confondent..
-Le réseau de drainage sera en effet plus bas que le réseau EP.
-Le réseau drainage va drainer les eaux de ruissellement
-Le réseau pluvial va réceptionner les episodes pluvieux. A ce titre, en imaginant une pluie de 50mm/m2 et une toiture de 100m2 celà représente 5 000L
le réseau drainage en commun avec le réseau EP, va etre rapidement saturé..
C'est pourquoi il est bien nécessaire de bien faire 2 réseau distincts..Wink
Re bonjour,
En fait en regardant la hauteur d'un regard (25 cm ?) peutetre que je peux mettre
deja les drains et leurs regards, et ensuite au dessus la recup de pluie en posant
le regard gouttiere sur les cailloux et en les mettant cote a cote ?
quitte a ce que les tuyaux des gouttieres traversent le regard drainage ?
bon je sais maintenant ce qu'est une crapaudine
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
Re bjr,
oui c'est posssible, et c'était l'idée de départ mais bien différencier les 2 réseaux et ne pas obstruer le regard drain...
Seul bémol, la hauteur de cailloux qui risque d'être insuffisante pour la pose du regard EP, veillez a ce que le ragard EP soit bien calé...
Sinon vu la hauteur je pense que 2 regards suffiront , 1 au départ de et 1 à l'arrivé..
Ok, merci
joyeux noel
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
ça dépend de la hauteur du fil d'eau du réseau public.
S'il y a de la marge, on empile (de bas en haut) un regard avec fond, dans lequel on fait le piquage départ.
on met au dessus un regard sans fond, dans lequel arrive le drain.
Ensuite le nombre de rehausses nécessaire pour sortir de terre.
La nécessité de séparer les réseau, c'est pas en collecte que c'est important, c'est en rejet...
De : Montlhery (91)
En fait il n'y a pas bcp de hauteur, voir photos, et ensuite,
l’exécutoire c'est un puit d'infiltration sur mon terrain.
bonne soirée
Adhérent AAMOI 2969
De : Crozon (29)
Bjr,
il n'y a pas de réseau public, c'est un réseau interne a la parcelle..
Si c'est pour finir dans un puits d'infiltration, c'est même pas la peine de poser un drain ! ! !
Vous êtes vous renseigné sur le niveau de nappe à la fin de l'hiver ?
J'ai le problème sur un chantier... la seule solution réaliste, c'est d'avoir mis une pompe de relevage dans le regard et de rejeter les eaux à l'autre bout de la parcelle
De : Montlhery (91)
Env. 1000 message Doubs
Faites bien attention à la réalisation de votre drainage et rejet d eau de pluie, nous avons actuellement un gros souci de refoulement d eau quand il pleut fort dans le regard au niveau sous sol, le puisard à proximité n absorbe pas la totalité d eau, en rejet les eaux de pluie et drain n ont pas été séparés non plus, on se retrouve avec un sous sol inonde , nous sommes obligés de revoir tout le système car le constructeur à mal exécuté ce lot VRD,beaucoup de négligence , c est quand mieux de bien faire du premier coup
Dept : Doubs
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 23h42
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
