Fissuration façades
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.916 fois
Env. 10 message Chaponost (69)
Bonjour à vous
J’aurais besoin d’aide pour prendre une décision concernant les façades de ma maison qui, d’années en années,fissurent de plus en plus ;
En préalable, quelques précisions : composition des murs de l’intérieur vers l’extérieur : 1 cm enduit plâtre / 30 cm brique creuse/ 2 cm béton / 1 à 2 mm d’enduit plastique RPE (maison construction année 1968)/ Pas de VMC pour le moment
J’étais parti à l’isoler de l’intérieur mais vu l’état des façades (surtout ouest), je me dis qu’il faudrait profiter de la nécessité de rénover les façades pour les isoler de l’extérieur
Mais gros problème : après extraction d’un échantillon de la façade ouest, je me suis rendu compte que les fissures ne sont pas superficielles mais proviennent du revêtement ciment (épaisseur ~ 2 cm) qui se décolle de la brique ; en effet, la face externe des briques semble se désagréger ; l’enduit RPE (étanche je suppose) a probablement fait son oeuvre ou peut être infiltration d'eau par les pluies d'ouest ? ! De larges portions de surface sonnent creux quand on les choque (seulement sur la façade ouest;les autres faces sont en bien meilleur état ) ;
Quelle décision prendre ? je me vois mal faire tomber la couche béton ! isoler quand même par l’extérieur ? dans ce cas, est il nécessaire de supprimer l’enduit RPE étanche ?Isoler par l’intérieur avec remise à neuf seulement des façades ?
Si quelqu’un parmi connaît un procédé ....
Merci bcp !
De : Chaponost (69)
ben voila le resultat du RPE
si tu veux un resultat correct et durable
faut tomber tout ce qui ne tient pas c'est imperatif
tu as deja un cache misere, le rpe qui a sans dout stocké emmagazine l'humidite n'essaye pas un autre camouflage superficiel
j'espere qu'il n'y a pas de fissure a l'interieur ??
Non, pas de fissures similaires côté intérieur;
J'ai contacté récemment un premier professionnel qui me propose effectivement et avant tout de faire tomber les parties qui se décollent .
Après cela, afin d'alléger facture (qui va me coûter un bras ! ) , je souhaiterais ôter moi même le revêtement RPE sur les parties saines.
Connais tu un procédé pour ôter cet enduit (surface 250 m²) - j'ai essayé localement avec du gaz butane, çà semble marcher, le RPE part à la spatule mais peut être existe t-il un outil plus adapté ?
De : Chaponost (69)
J'ai consulté divers artisans; pour l'instant, je retiens un devis qui me propose:
1/ Piquage des zones qui se décollent
2/ Projection d'une couche de dégrossissage à la chaux
3/ Application colle d'accrochage au rouleau (sur enduit RPE existant)
4/ Fixation panneau polystyrène 15cm (produit Knauf Therm), collé chevillé
5/ Application de 2 couches armées de mortier mono composant type MAITE PAREXLANKO
6/ Pose trame fibre de verre
7/ Projection enduit minéral de type EHI PAREXLANKO
Ma question porte sur le risque de fissuration:
Enduit minéral (base de chaux) ne risque t-il pas de fissurer à la longue ??
Ne vaudrait il pas plutôt projeter un enduit synthétique plus élastique ?
Est ce que quelqu'un connaît ces produits PArexlanko (MAITE et EHI) ?
Je vous remercie
De : Chaponost (69)
En cache depuis hier à 14h06
Devis rénovation de maison
