Chape, planché bois ou simple ragréage ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.799 fois
Env. 10 message Ardeche
Bonjour à tous .
C'est la première fois que je poste sur le forum , mais je viens vers vous car j'ai vraiment besoin de votre aide et je vous en remercie par avance .
Je vous expose donc mon problème car j'ai un gros doute .
Je suis en train de faire une chambre à l'étage dans une pièce qui n'a jamais été aménagée, la pièce fait 5x3m, le sol est fait d' ipn espacés de 80 cm et entre chaque une sorte de brique rouge voûtée sur le dessus et creuse avec une couche de béton au dessus qui arrive à ras des ipn
J'ai trouvé ces photos sur le net qui reflète exactement ma dalle:
Vue de coupe
Uploaded with ImageShack.us
Dessus
Dessous
À votre avis est il possible de faire simplement un ragréage et poser dessus des lames de parquet stratifié ? ou faut il refaire un vrai planché par dessus ?
Merci d'avance.
Dept : Ardeche
Env. 600 message Valence (26)
Il s'agit d'un plancher poutrelle hourdis à l'ancienne. Il fraudait savoir quelle distance tu as entre tes murs porteurs et quelle est la taille des profilés métalliques ( poutrelles). Le but est de s'assurer que le plancher est bien dimensionné pour recevoir les charges d'exploitations ( mobliers ect)
Si le plancher est bien dimensionné, alors la aucun probleme , tu mets un feutre et tu peux poser directement ton parquet dessus.
De : Valence (26)
Alors tu pense que sur ce type de dalle un simple ragréage et des lames de parquet stratifié ferons l'affaire ? pas de risque de passer au travers entre les deux ipn ?
Pour la charge, les IPN font 14x6 cm il me semble et la dalle est prise dans deux mur porteur en pierre de 60 cm sur une longueur de 5 m ( 5 m environs en largeur aussi) , en dessous au centre, il y avait un mur en parpaing de 10 cm qui séparait deux pièces. Je l'ai abattue et remplacé par un IPN de 15x5 cm et une poutre de contre collé de 20x20 cm placé en dessous ( posé sur deux poteaux 25x25cm en béton avec fer de 4x1cm)
enfin j'ai fait un petit plan pour être plan plus clair ...
en jaune les ipn de 14x6cm
En bleu ma poutre faite avec un ipn et la poutre en bois contre collé de 20x20cm
en rose le reste du mur que j'ai abattu
A l'étage c'est la chambre 2 que je suis entrain de faire, dans la 1 il y à déjà une petite chape de 4 cm et du carrelage
Dept : Ardeche
Pour moi aucun souci , pas de risque de passer au travers. Tes poutrelles de 140 sont correctement dimentionnées pour 5 metres de porté. Les agglo de 10 n'etait theoriquement non porteur . Mais dans le doute tu as mis une poutre. Ce qui est logique
Tu as mis une poutre ipn et en lamelé collé ?
Un reagreage si necessaire. Un feutre et tu peux posser ton parquet .
De : Valence (26)
Merci,
Ça me rassure !
Pour la poutre j'ai cloué l'ipn sur la poutre en contre collé, je l'ai plaqué au plafond ( contre les ipn) et j'ai comblé au béton et fer et elle repose sur deux colonnes de 25x25 que j'ai fait en béton et ferraille
Dept : Ardeche
Daccord , drole d'assemblage que tu as fait . Xd je suis pas capable de te dire combien sa reprend une poutre comme sa mais jui pas trop inquiet .
De : Valence (26)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 04h45
