Notre futur carport - grenier
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 17.278 fois
19
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Un sujet qui pourra intéresser du monde si tout va à terme et que tout tient
Il s'agit d'un carport - grenier ! Petite présentation :
Projet : réalisation d'un carport de 8,39 m de long x 4,41 m de large, de 4,35 m de hauteur.
Division en 2 partie :
* Partie ouverte pour voitures de 2.20 m de haut
* Partie fermée pour grenier de 1.50 m (du plancher fini au toit) de haut. Plancher prévu en OSB pour stockage volumineux mais léger (coffre de toit, cartons vides, etc.)
Toiture : bac acier couleur ardoise.
Poteaux prévus : 150 mm x 150 mm en 4 mètres.
Structure : Madrier 75 mm x 200 mm en 4 mètres.
Support toiture : Bastaing 50 mm x 150 mm en 4 mètres.
Pente de 5 % réalisée grâce à un madrier coupé en diagonale dans le sens de la longueur.
Équerrage poteaux/Madrier : 45 mm x 120 mm x 900 mm.
Le tout en douglas .
Pour les plans et l’assemblage des éléments bois, je me suis inspiré d’un modèle réalisé sur notre commune dont vous pourrez trouver les photos ici : http://imageshack.us/g/1/9928228/
Pour résumer il s’agit du même surélevé de 1,50 mètres.
Les plots bétons prévus seront de 50x50x50 ferraillés.
Photos :
Dépôt du permis de construire, début d'année, idéalement tout est fini fin d'été au plus tard fin d'automne
A suivre...
Ps : bien sûr, si remarques, questions, conseils, nous sommes preneurs
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bloggeur Env. 70 message Loiret
Joli projet
Dept : Loiret
Permis déposé aujourd'hui après les premiers retours de l'urbanisme de la commune. Y'a plus qu'à attendre...
En attendant nous allons faire les plots bétons, puisque si le projet est refusé nous ferons un carport normal (hauteur 2.5 que des voisins ont déjà donc qui sera accepté).
Premier trou, équerrage par rapport à la maison fait au laser, je ne sais pas si c'est plus pratique qu'à la ficelle mais c'est plus rigolo
Système anti-chute (des enfants, des adultes, des chats, des roues de voitures, etc.) dans le trou réalisé avec des bûches de 1 mètre !
Trou de 40 cm x 40 cm x 40 cm...
Je reviens poster d'ici les 5 autres trous...
AAMOI n°954
Nouvel Aviseur Env. 60 message Pont De Ruan (37)
Un beau projet, des nouvelles de la mairie ou de la DDT.
De : Pont De Ruan (37)
Non pas de nouvelles du PC, mais les plots sont coulés !
Livraison des matériaux : 0.4 mètres cube de gravier, autant de sable et 5 sac de 35 kg de ciment.
Le plan :
En position le jour J :
La boisson :
Mise à niveau au laser, et vérification à la règle métallique !
Les trous avant/après écope, on prépare, on met les longrines, un coffrage pour un qui est bien grand, et on y jette des morceaux de parpaings de fondations de peur de ne pas avoir assez de ciment :
Et on coule le jaja !
Et on fini par les plots !
Et voilà 21 jours et ce sera sec !
Les 5 sacs de ciment ont été utilisés, on a fini tout pile avec la dernière truelle !
La chronologie a été :
On rempli 3 plots... On mange, on en rempli 3 autres, on découpe 3 bouts à la buse, on les pose (sur ceux coulés le matin), on les ajuste, on en redécoupe 3, qu'on pose sur ceux coulés en début d'après-midi. Les buses ne sont pas du tout enfoncés, le niveau a été fait avec des morceaux de parpaings cassés.
En gravier je pense qu'on a utilisé 300 litres, et en sable à peu près autant. Le béton a été fait au bras, des fois plus liquide, des fois moins.
Sur la taille des trous je me suis carrément enflammé ! Limite la buse de 30 coupé à 30 cm et remplit de béton aurait largement suffit ! Là je peux monter un parking aérien sur mes plots... Bon ça ne bougera pas par contre.
Y'a plus qu'à attendre le PC pour commander le bois...
AAMOI n°954
PC accepté en date du 19/02/2013 ! Y'a plus qu'à commander le bois et attendre la livraison.
AAMOI n°954
Bois commandé. Livraison S10/S11.
Déclaration d'ouverture de chantier déposée.
AAMOI n°954
Bonsoir Nebule,
alors sur le principe, il faut mettre un morceau de semelle dans le fond et un morceau de carré pour poteau 15/15 debout par dessus, mais bon cela devrait tout de même aller....
pour votre ossature, il serait bien de faire ce que l'on appele en charpente "des embrevements" pour les contres fiches, cela permets de les bloquer en "buté" pour bloquer toutes les articulations d'asemblage du fait que tout est en sabot..et de maintenir les equerrages de l'ensemble....
Merci pour ton retour !
kauffmann ludovic a écrit:alors sur le principe, il faut mettre un morceau de semelle dans le fond et un morceau de carré pour poteau 15/15 debout par dessus, mais bon cela devrait tout de même aller....
Je n'ai pas compris ce qu'il faudrait/aurait fallu faire ? Le morceau de semelle était à mettre au fond du plot béton ?
kauffmann ludovic a écrit:pour votre ossature, il serait bien de faire ce que l'on appele en charpente "des embrevements" pour les contres fiches, cela permets de les bloquer en "buté" pour bloquer toutes les articulations d'asemblage du fait que tout est en sabot..et de maintenir les equerrages de l'ensemble....
Yes j'avais lu ça, mais j'avoue avoir peur de ne pas y arriver/savoir comment faire/avoir les bons outils.
Je pense que je vais tout de même essayer sur une chute. Par contre même s'il y a embrevements il faut fixer le lien au poteau par un tire-fond ? Ou juste le câler dans les 2 embrevements ?
J'ai trouvé cela comme image : (source http://maisonpaillebugey.over-blog.com/article-charpente-du-cellier-et-de-l-abri-a-bois-88625747.html)
Benoît.
AAMOI n°954
Finalement livraison du bois le mercredi de la semaine 13. Vu le temps cela n'a pas gêné.
Découpage des encoches des poteaux vendredi. Cela s'est bien fait. 1h30 par poteau.
Le temps n'a pas aidé :
Découpe à la scie circulaire :
Puis au ciseau à bois de 40 mm :
Quel plaisir quand cela part en une fois !
Sinon finissage au petit ciseau à bois puis lime à bois.
J'avais fait un plan de découpe et d'assemblage mais au final je l'ai modifié à la dernière minute manuellement.
Sinon j'ai acheté les tire-fonds pour les supports, à fixer dans le béton, sans cheville, je ne connaissais pas, à voir ce que cela donne !
http://www.heco-schrauben.de/fr/Vis/MULTI-MONTI
+ tire-fonds de 10x80 pour la platine/bois, puis boulon de charpente de 14x180 avec une rondelle large à l'écrou.
Prochaine étape, préparation des madriers, fixation des platines aux poteaux et "montage".
Lien vers l'album photos entier
AAMOI n°954
ben où est le reste..? cool!!!!
Voici où cela en est. Cela avance mieux que prévu. Reste, toiture à poser ce week-end, finir les liens et les poser, finir bardage (après les liens), plancher puis électricité.
Nebule.
AAMOI n°954
Membre utile Env. 2000 message Saint Martin Du Mont (1)
vraiment sympa.
De : Saint Martin Du Mont (1)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
Intéressant, ça avance bien.
au niveau imposition, tu sais déjà ce que ça va te coûter en plus?
De : Annoeullin (59)
toniobesada a écrit:au niveau imposition, tu sais déjà ce que ça va te coûter en plus?
Non. La dame de l'urbanisme n'a pas sur me répondre précisément, il semblerait que le fait que le grenier fasse 1.70 m de hauteur, et donc < 1.80 m, cela ne soit pas considérer comme habitable et donc non imposé.
Après elle m'a indiqué que le fait de créer 2 places de parking pourrait engendrer un surcoût, mais les 2 places étaient déjà existantes, je les ai juste couvertes donc je ne sais pas.
Mais elle m'a fait indiquer sur le PC "Création de 2 places de parking", même si sur le permis initial de la maison les places étaient déjà clairement identifiées.
A voir au prochain avis d'imposition.
AAMOI n°954
Quelques photos, cela avance sous souci.
AAMOI n°954
Tout continue à avancer, bardage fini, couverture aussi, plancher en finition.
AAMOI n°954
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Ou est la suite ???
LOL
En tout cas super projet! Qui doit être bien terminé depuis le temps
Pensez-vous qu'avec un bardage jusqu'en bas la structure et les fondations tiendraient le coup?
Dept : Ille Et Vilaine
aucune contre-fiche alors qu'elles étaient sur les plans de bases...?
contre-fiche avec liaison en articulation " pas bon du tout"
liaison en glissement et donc articulée pas bon non plus..
Merci pour ces conseils, qui désormais serviront à d'autres, car moi de mon côté tout est fini depuis désormais 2 ans, et rien ne bouge/n'a bougé. Même par fort vent.
Concernant les avis sur l'assemblage du bois, j'avoue que sans partage d'expérience sur ce qu'il faut faire (et non pas juste ce qu'il ne faut pas faire), et des retours d'expériences je reste sceptique.
N'étant pas dans le bois de métier j'ai pris des conseils partout, le bureau d'étude la scierie qui m'a vendu le bois, des menuisiers, Internet, pendant 2 ans j'ai analysé, pris en photos toutes les constructions existantes / en cours que je voyais partout en France, bref, tout ça pour dire que des façons de faire je pense qu'il y en a autant que de marteaux vendus en grande surface de bricolage.
Mais j'avoue que le premier hiver je me demandais si tout n'allais pas tomber sur mes voitures en dessous .
Ce serait à refaire je pense que je referais exactement de la même façon, sauf si l'on me démontre de façon argumentée pourquoi il ne faut pas faire de telle façon, et surtout comment faire en solution de remplacement.
AAMOI n°954
En cache depuis avant-hier à 04h45
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
19
