Remplacement batterie NiCd par NiMh?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.140 fois
Env. 90 message Meuse
Bonsoir à tous,
j'ai ressorti ma visseuse bosch vieille de qq années, et les 2 batteries ne tiennent plus la charge.
en cherchant ,je vois que la batterie d'origine 12V 1,5Ah NiCd existe ,mais aussi une autre en 12V et 3,0Ah en NiMh.
le chargeur fonctionne t il aussi bien sur les 2 types de batteries?
question subsidiaire: environ 60 euros 2 batteries en 3,0ah et un coffret avec visseuse +2 batteries (1,5Ah) + chargeur à 120 euros,vous faites quoi?
Merci par avance et bonne soirée.
Dept : Meuse
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
Bonjour, tout dépend du chargeur. Si c'est un AL60 DV, par exemple, aucun soucis, il charge très bien les Ni-Mh.
Si ta visseuse est en bon état, alors investi dans les 2 batteries.
Bonsoir Mouette
c'est bien ce chargeur quia été livré avec la perceuse.
j' ai tt de même commandé une nouvelle visseuse batteries lithium..........
il parait que les anciens types de batteries perdent leur capacité en cas de non utilisation prolongée..,,
merci pour ta réponse,si je vois passer des accus à bon prix,j'attrape.,
bonnes fêtes !
Dept : Meuse
Toutes les batteries ont des avantages et des inconvénients ...
NiCd : accepte des appels de courant assez fort, mais effet mémoire, donc la capacité va diminuer si on recharge avant que la batterie soit vide.
NiMh : pas d'effet mémoire, mais résistance interne un peu plus élevé, encaisse moins bien les forts appels de courant.
Li-Ion : pas d'effet mémoire, densité d’énergie plus élevé, donc gain de poids intéressant, mais plus fragile.
que ce soit les NiCd, les NiMh ou les Li-Ion, les batteries ont de toute façon une durée de vie limité en nombre de cycle de charge et de durée dans le temps.
Env. 10 message Gironde
Peut-on utiliser un chargeur Bosch 2404,prévu pour batterie NiCd pour des batteries Li on.
Merci d'avance et bonne soirée.
Je précise que c'est pour alimenter une perceuse.
Henri pp
rmg a écrit:Bonsoir à tous,
Peut-on utiliser un chargeur Bosch 2404,prévu pour batterie NiCd pour des batteries Li on?
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 06h48
10
Devis rénovation de maison
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
