Puits dans tranchée V.R.D
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.906 fois
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
J'ai lu quelque part... je ne sais plus ou... que l'on pouvait mettre le puits canadien sous la tranchée des canalisations V.R.D.
Or, je viens de parcouri le site http://www.fiabitat.com et selon leur dire, "il ne faut surtout pas réalisez la tranchée d'assainissement sur un tuyau de puits canadien: le sol compacté se tassera et cassera votre tuyau d'assainissement."
Je pensais justement passer sous ces canalisations pour réunir les 35m de mon futur puits canadien.
Qu'elle solution pour réunir puits candien et tranchée des VRD ??
Blush
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 800 message Neung Sur Beuvron (41)
Généralement ce qui est possible c'est de faire sa tranchée au même endroit mais plus profond que les adductions EDF/PTT et AEP. Ce sont des gainages protégés par des TPC qui font que même si le sol venait à bouger, celui-ci ne risquerait pas de nuire aux tuyaux. Le sable que tu réalises sur ces tranchées te permet d'éviter les poinconnements et déchirures des gaines de protection.
Dans le cas de l'assainissement, la pente te permet de gérer tes écoulements par gravité. Si le sol vient à bouger, ou à se compacter, les tuyaux rigides en PVC ne se déformeront pas, une poche d'air se formera sous le tuyau jusqu'au moment ou celui-ci craquera.
C'est donc très logiquement que tu ne dois pas faire ta tranchée d'assainissement sur du remblai, c'est dans la même logique que ton puits canadien ne doit pas être posé sur du remblai mais posé sur un lit de sable de 10cm sur un sol porteur pour éviter les tassements et poinconnements éventuels.
De : Neung Sur Beuvron (41)
Ok ivladir...
Et dans ce cas, peut-on réaliser la configuration suivante?
- En fond de tranché, à 2 m de profondeur: Canalisation EV et EU au centre sur lit de sable et de chaque de ces deux canalisations une gaine DN 150 pour le puits canadien.
- Ensuite, on recouvre le tout de remblai
- Petit lit de sable douillet
- Gaine TPC pour EDF,PTT et AEP
- Suite et fin du remblai.
Ou alors, faut-il décaler la tranché de 2m de profond par rapport à la tranché des gaines EDF,PTT et AEP ?
Merci Rolleyes
Tes tranchées d'assainissement suivent la même pente que ton puits canadien ?
ivaldir a écrit:Tes tranchées d'assainissement suivent la même pente que ton puits canadien ?
Oui, mon terrain est en pente, environ 10%.
Par contre, l'évacuation des condensats se fera a l'entrée du puits.
Blush
Ca peut marcher alors. Mais ne colle pas ton puits canadien à tes autres canalisations par contre. Laisse au moins 50cm d'écart.
Tout dépend de ton sol et du type de tuyau que tu utilises.
Si tu demandes à un terrassier de te réaliser ton pcan, logiquement, s'il veut respecter les DTU, il doit se plier au mode opératoire qui définit la mise en place de tuyaux enterrés à pente, et à celles qui définissent la mise en place des fourreaux de protection des cables (TPC).
Pour réaliser une pente, le sable est le matériau idéal. Je pense également que ce matériau te garantit une meilleure homogéneité dans ton remblaiement et limite donc les poches d'air qui nuisent à l'échange thermique.
Enfin, par rapport au tassement qui se fera avec le temps, le sable est imcompressible, il ne se déformera pas en fonction de sa teneur en eau et te protegera vis à vis des poinconnements qui finiront par user ton tuyau, surtout si c'est une gaine électrique TPC.
L'évacuation des condensats se fera en bas de la pente, j'espère que c'est ce que tu entends par "entrée du puit" parce que l'eau va descendre la pente il y aura j'en suis persuadée formation de condensation à la circulation de l'air. Huh
Pour compléter la question de . par rapport au fait que Helios suisse ne parle pas de lit de sable, j'ai une doc qui présente leurs produits qui précise :
"les conduits sont soigneusement posés et enrobés de sable pour prévenir tout endommagement par des pierres, des objets pointus ou des animaux".
Le scan du document est ici :
http://ivaldir.celeonet.fr/pcan-helios-docsuisse.jpg
En cache depuis hier à 00h09
Devis photovoltaïqueArtisan
CO2 : bilan carbone d'une construction de maison
Photos constructions briques alvéolaires
