Cloisons posées mais maison pas étanche
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.469 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Var
je me pose une question concernant les étapes de la construction de ma maison.
Une fois la toiture terminée et les menuiseries posées, le constructeur a commencé à poser les cloisons. Cependant, il pleut souvent en ce moment et les agglos n'étant pas étanches, l'eau s'infiltre..... Le constructeur m'assure que cela ne pose pas de problème , que ça séchera et que la façade sera faite en Janvier. En attendant, rien...
Comment ça se passe pour vous? Est-ce une façon classique de procéder? J'ai vu dans les récits de certains d'entre vous que les constructeurs avaient d'abord fait la façade puis les cloisons.
Dept : Var
Env. 1000 message Loire Atlantique
Juste les cloisons ou les doublages/isolation aussi?
Je parlais des plaques d isolants en polystyrène posées à même le mur.
Dept : Var
Je parlais des plaques doublées de polystyrène posées à même le mur en parpaings. Merci.
Dept : Var
Oups...Wink
Dept : Var
Env. 900 message Alpes Maritimes
C'est pas bon... même si le polystyrène n'absorbe pas l'eau comme la laine. Il faut toujours que les enduits soient faits avant l'isolation sinon une fois l'enduit posé s'il reste de l'humidité dans le mur ca finira par moisir le placo...De plus l'humidité altère la tenue mécanique des plaques avec le MAP.
Dept : Alpes Maritimes
merci pour votre réponse.
Je ne sais pas comment faire maintenant qu'ils ont commencé...
Dept : Var
Moi c'est pire, ils vienne de mettre les cloisons et isolation avec des doublages en laine, mais ils n'ont pas fermé sous les deux portes fenêtre de la terrasse. cette nuit il a plu et il y a maintenant jusqu’à 2 cm d eau dans la maison, certaines cloisons montrent de l’humidité jusqu'à 20 cm de haut.
Pensez vous que la laine est foutue où cela peu sécher sans que cela pose des problème ?
Ma prochaine discussion avec mon contructeur va être animée.
Env. 90 message Lourdes (65)
Pour ma construction je fait bâcher les murs pour ne pas que l'humidité rentre.
Cette solution est elle suffisante? ou faut'il vraiment faire le crépis au début du chantier ?
Dit luis de bâcher la maison si ça suffit!
Bon courrage
De : Lourdes (65)
en ce qui nous concerne, nous avons eu de l'eau qui s'est infiltrée par les agglos et a ruisselé le long des murs. Résultat: quelques cm d'eau dans certaines pièces mais les placos ne semblent pas avoir souffert.
Ils devraient nous faire les façades la semaine prochaine.Smile
Dept : Var
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 23h02
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
