Besoin plaquiste chevronné
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.413 fois
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
En me promenant sur le net, je vois souvent des cloisons type placostyl en cours de construction avec les gaines électriques passant sous les cloisons (en gros, il y a du jour entre les cloisons et la dalle)
Pourtant, il me semblait que l'on fixait un rail au sol pour visser les plaques de platre dessus, et jusqu'a maintenant, je n'ai jamais trouver de rail permettant de laisser un 'jour' entre la plaque et la dalle.
Faut-il surelever les rails de la dalle avec des calles ???? Crying
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
Env. 7000 message Mayenne
Le rail est fixé sur le sol, mais le placo ne descend pas jusqu'en bas.
Il faut laisser l'épaisseur du placo, les plinthes cacheront l'espace.
De : Mayenne
Ok amakou, donc pour passer les gaines, il faut percer les rails... pas pratique tout ca. Huh
Aussi, j'ai lu que pour bien isoler une cloison placostyl, il fallait insérer entre la cloison et la dalle, une bande antivibration afin d'absorder les vibrations sonores et ne pas les transmettre à la dalle.
Or, dans mon cas, je réaliserai une chappe de ragréage afin de noyer la tuyauterie et alim electrique. Les cloisons ne peuvent donc plus être isolées de la dalle, même en insérant cette bande absorbante. Je trouve cela dommage et tout l'intérêt d'une cloison placostyle est alors perdu.
Merci pour vos lumières
On peut faire une chape ( ce qui est différent d'un ragréage) et isoler les cloisons de la dalle.
Soit on pose les cloisons sur la chape avec un anti vibratile, soit on pose les cloisons sur la dalle avec un anti vibratile et avant de faire la chape, on pose en pied de cloison ( verticalement) un anti vibratile, de toute façon, on ne coule jamais une chape contre les cloisons ( remontées d'humidité).
Maître d'oeuvre - CSPS
De : Mayenne
jpaul a écrit:On peut faire une chape ( ce qui est différent d'un ragréage) et isoler les cloisons de la dalle.
Est-ce que une bande périphérique en mouse de polyéthylène peut faire office d'anti vibratile? (classiquement utilisée pour réaliser les planchers chauffant)
Sinon ou trouver ce type d'anti vibratile?
En tout cas, merci pour vos conseils... Biggrin
chez les marchands de matériaux
Env. 700 message Bientôt Dans Le 60
amakou on lien est hs Wub
http://didouda.neuf.fr/cariboost1/index.html
le terrassement commencé le 1.12.06
hors d'eau fini 1.3.07
De : Bientôt Dans Le 60
Oups... juste pour avoir une réponse claire, je repose ma question.
Est-ce que une bande périphérique en mouse de polyéthylène peut faire office d'anti vibratile? (classiquement utilisée pour réaliser les planchers chauffant) ?
En cache depuis avant-hier à 22h48
