Utiliser l'air chaud d'une VMC SF pour chauffer le sous-sol
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 10.269 fois
7
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Dans le cas d'une VMC simple flux hygro B suspendue dans lec combles qui rejette l'air chaud à l'extérieur verticalement au-dessus de la VMC, pourquoi ne pas faire redescendre ce tuyau d'air chaud vers le sous-sol, et faire l'évacuation à travers le mur du sous-sol. La partie de ce tuyau (non isolé) qui va traverser le sous-sol le chauffera un peu. Seule question, la perte de charge vu la longueur des tuyaux, et traiter la condensation.
On peut déjà retourner la VMC pour que la bouche d'évacuation se retrouve vers le bas ce qui évite déjà un coude.
Pour gagner encore des calories on peut faire descendre ce tuyau d'évacuation au milieu des tuyaux qui remontent des WC, SDB et cuisine.
L'autre solution c'est de mettre la VMC dans le sous-sol.
Vous en pensez quoi ? (je n'envisage pas de VMC DF)
De : Ma Ville (91)
Env. 1000 message Ain
Salut Azimut, comme ton pseudo l'indique tu vas dans toutes les directions !!
L'air vicié chauffé le sous sol, répète le à voix haute, tu auras peur !!
Lorsque tu descendras au sous sol, porte un masque A2P Gaz et poussière alors, tu as de la place pour un staphylocoque entre tes deux poumons ?
Dept : Ain
Placoman, tu as mal lu. Il s'agit seulement de faire passer le tuyau d'évacuation dans le sous-sol, et d’évacuer à l'extérieur.
Pas idiot, mais assez inutile. Pour récupérer toute la chaleur, il faudrait évacuer à la température extérieure. Et le débit d'une VMC HygroB n'est pas très important. Au mieux , quelques centaines de watts à gratter, ce qui ne va pas changer grand chose à la température d'un sous-sol.
De : Lyon (69)
Env. 400 message Bas Rhin
Edit : Devancé par Mgarrig
Je ne crois pas qu'il parle d'extraire l'air vicié dans le sous sol mais via le sous sol.
Ce serait le conduit qui réchaufferait le sous sol.
C'est en tout cas ce que j'ai cru comprendre. Ce n'est pas dangereux, mais pas vraiment utile.
Dept : Bas Rhin
mgarrig a écrit:Bonjour,
Désolé, merci d'avoir relevé, autant pour moi.
Dept : Ain
Env. 200 message Soing (70)
placoman a écrit:Salut Azimut, comme ton pseudo l'indique tu vas dans toutes les directions !!
L'air vicié rejettée par votre vmc n'est absolument pas dangeureuse, elle a quelques minutes auparavant été aspiré dans votre maison donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Aujourd'hui l'air dans nos maisons est renouvellé de façon très régulière avec une vmc simple flux hygro B couplée a des entrée d'air bien placé et auto régulée.
Il est toutefois interdit par le dtu de rejeté son air vicié dans une partie de l'habitation ou dans son garage (sauf vmc double flux bien sur).
Malgré cette interdiction, j'ai essayé de rejetter l'air vicié de ma vmc dans mon garage pour le tempéré et le plus gros problème que j'ai eu à résoudre c'est la formation de condensation. En effet par zéro dégré dehors mon garage qui est isolé avec de la laine de roche de 160mm affiche 10 dégrés et l'air qui sort de ma vmc est a 20 degré et chargé d'humidité.
L'été cela ne pose aucun problème mais l'hiver je n'ai eu d'autre choix que placé deux grilles de ventilation pour renouveler l'air de mon garage.
Le résultat est donc mitigé puisque je réchauffe un peu le garage (+3°c soit 13°C avec 0 dehors) mais j'ai du aussi apporter une circulation d'air frais dans le garage pour éviter la formation de condensation.
Petite précision ma garage fait 50m²
De : Soing (70)
Elle n'est peut être pas dangereuse mais humide, grasse, etc etc ...
Dept : Bas Rhin
Salut, achète un dictionnaire et cherche à la page Vicié. " Impur, pollué...."
Je fais la pose et en assure l'entretien. Mais on ne peut pas tout expliquer non plus !
Dept : Ain
Je vois que tout le monde s'intéresse à mon sujet. Il n'est pas question de rejeter l'air dans le sous-sol mais simplement de faire passer le tuyau d'évacuation dans le sous-sol. Cela n'est peut-être pas très efficcace, mais cela n'est pas très cher non plus et en hiver le confort du sous-sol sera un peu amélioré. Le problème de la condensation peut-être traité facilement en récupérant les condensats sur un point bas du tuyau que l'on peut mettre en pvc dur pour la partie qui traverse le sous-sol.
De : Ma Ville (91)
Azimut2 a écrit:Bonjour,
Hello ' Tout azimut " désolé, j'ai commis une erreur de compréhension, je pensais que tu voulais mettre l'air chaud dans le sous sol, et ensuite on est parti sur autre chose.
Je ne pense pas que le peux de chaleur en passage soit bonifiant mais bon on ne sait jamais.
Dept : Ain
Le truc c'est que la surface d'échange sera vraiment rikiki avec un delta de température peu important
le gain en température risque d'être négligeable
Dept : Bas Rhin
Souffler de l'air à 20°C dans un tuyau pvc ne produira aucun effet calorifique permettant de dégager assez de chaleur. Le tuyau sera froid au toucher.
De : Soing (70)
blueskies a écrit:Elle n'est peut être pas dangereuse mais humide, grasse, etc etc ...
Grasse, faut pas trop exagérer non plus, a moin de faire des frites tous les jours sur bouche de vmc de cuisine.......
Par contre, 4 ou 5 plantes vertes bien choisis dans sa pièce de vie permettent de purifier naturellement l'air de votre maison.
De : Soing (70)
Je peux également faire un échangeur avec des plaques d'alu comme on en trouve dans les VMC DF, ce sera toujours cela de gagné, avec un ventilateur 12 V de PC alimenté par un petit panneau solaire et une batterie pour la nuit.
De : Ma Ville (91)
Env. 10 message Reims (51)
Romulus 70, je suis à 48 h de faire comme toi : rejeter mon air de DF dans mon garage de 50 m² histoire d'y apporter un peu de chaleur quand il fait froid en hiver.
Je n'arrive pas à bien appréhender le pb de la condensation : l'humidite provient seulement de l'air vicie ou plus il fait froid, plus il y en a ? Jusqu'à quel point es tu dérangé par cette condensation : mon garage est aussi un atelier occasionnel d'où l'idée d'y apporter un peu de chaleur. Mais cela m'intéresse moins si cette humidité se dépose sur les voitures ou l'outillage...
Ton retour d'expérience m'intéresse beaucoup !
De : Reims (51)
En cache depuis le mardi 22 juillet 2025 à 20h52
Devis VMC / VMC double flux
7
