Refus d'un permis de construire.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.294 fois
Env. 400 message Metz (57)
J'aimerais savoir que faire en cas de refus d'un permis de construire suite à une mauvaise interprétation d'un décret voit ce sujet:
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-202802.php
Alors que la plupart des services d'urbanismes auquel je me suis adressé son d'accord mais comme se sont pas eu qui valident mais la DDE de mon secteur?
Là je cale.
Cachalots
De : Metz (57)
Si je ne fais pas d'erreur l'acceptation d'un permis de construire est du ressort du maire de la commune et la DDE ne donne qu'un avis sur le projet sur lequel le maire base sa décision.
Après tu as un délais de 2 mois pour faire un recours à la notification de refus.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
je me demande si tu ne mélanges pas deux problèmes très distincts.
sur mon expérience,le recours à un archi est une chose et les fameux 170m² se calculent en m² fermés.
par contre ,dans le respect des règles des PLU locaux, l'emprise au sol prend en compte la projection des surfaces de planchers telles que: balcons ,loggia, terrasse surélevées .j'ai déja eu des refus sur les 2 derniers .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
cachalots a écrit:Bonjour,
Là je cale.
Cachalots
Tu as eu un refus donné par qui ?
Que dit précisément ce refus et en faisant référence à quel texte légal ?
chaque commune a son PLU.dans les zones denses en habitat , en IDF les règles sont différentes des règles nationnales ,comme le droit de vue qui passe de 1.90m à 8.00m.)
il faut s'y plier ,mon dernier refus pour l'emprise au sol de 40% concernait une terrasse surélevée puisque en zone inondable, j'ai dû la réduire ,au détriment de l'architecture générale,on aurait pu penser que dans ce cas ,ça pouvait être toléré,d'autant que j'ai bénéficié du bonus écolo,mais il ne s'applique pas à l'emprise au sol.
gege
gege94500 a écrit:Bonjour
gege
J'aurai bien aimer que tu ai raison. Au moins je comprendrai.
Voila il y a deux "emprise au sol"
- la première ou tu es assujettis à l'impôts dans c'est suivant les projections, le balcon fait partie de cette projection.
- la deuxième pour le recourt à un architecte et la projection du balcon ne rentre pas en compte pour cette "emprise au sol " info venant de la Communauté -Agglomération de METZ Métropole.
Cordialement Cachalots
De : Metz (57)
Là je cale.
Cachalots
Je n'ai toujours pas compris ta question ni ton problème . . .
Voici le lien du post ou tu comprendra.
De : Metz (57)
Justement, sur ce post , je t'ai déjà répondu en long, en large et en travers . . .
Donc je ne comprend pas ce que tu cherches encore !
En quelle sorte, cétacé dit le dauphin au cachalot.
Reste la voie du recours.
Si vous aviez tapé dans google "recours refus de permis de construire" vous auriez eu des centaines de sites répondant à votre problématique.
Voici une des réponses arrivant en tête.
La délivrance d’un permis de construire est régie par le code de l’urbanisme. Le permis de construire est une autorisation d’occupation des sols accordée pour une construction. Cette dernière doit entrer dans un cadre général notamment relatif à l’intégration de la construction dans son environnement. En cas de refus, le demandeur peut déposer un recours gracieux auprès de la personne qui a notifié le refus. Sans retour de sa part dans les 4 mois qui suivent, il peut déposer un recours contentieux auprès du tribunal administratif. Le recours gracieux est à adresser en recommandé avec accusé de réception."
Je ne crois pas que sur la section plan vous aurez de meilleure réponse.
Voyez sur la section "administratif" peut être. Je ne connais pas de section "juridique" sur FC.
En quelque sorte vous avez fait un doublon sur la section plan sans mettre le moindre plan. Pas bien je trouve.
Navré de vous décevoir mais comprenez moi.
Dans la ville voisine j'ai le droit de construire une maisonavec un balcon qui ne necessite pas un recours à un architecte et dans mon villagequi voisin de cette ville la même maison avec le même balcon il faut que j'ai recours à un architecte.
De : Metz (57)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 21h56
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
