Branchement évacuation... Comment faire ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.160 fois
Env. 200 message Le Haillan (33)
Bonjour à tous !
Voici mon soucis.
Le plombier m'a prévu deux évacuations en attente sous l'emplacement de l'évier (évier + lave vaisselle)
Seulement hier, en installant mon évier, voici ce que j'ai et forcement, le contraire aurait été étonnant, ça ne coïncide pas.
Comment feriez-vous pour gérer l'évacuation de l'évier ?
Merci à vous
PS : si j'ai mis urgent dans le titre, c'est que ça le devient... on emménage demain et j'ai pas d'autre point d'eau dans la cuisine....
De : Le Haillan (33)
Env. 700 message Bouches Du Rhone
Salut
Bah tu coupes un des 2 tubes que ton plombier a posé et tu te raccordes dessus avec un coude ;)
Pas besoin de tout le tuyau que tu as rajouté avec l'évier, un siphon (si tu te repiques sur le tuyau de droite) et un bout de tuyau avec un coude ça doit suffire.
Photographe pro Env. 800 message Volstroff (57)
Bonjour ! pour moi tu branche ton 1 pvc sous le lavabo a l'evacuation qu'il ta laisser !! un coude, tu coupe ce qu'il faut et tu raccorde !!
l'evier sur celui de gauche car tu as un bouchon en bas au cas ou ! et en plus pas de remonter d'odeur.
celui de droit pour le lave vaisselle car il y a un filtre dans le lave vaisselle !!
j'avais a peu pres le même système dans mon ancien appart !!
De : Volstroff (57)
J'avais eu cette idée oui, mais quelques interrogations m'étaient restées.
- N'ai-je pas besoin d'un siphon sur une évacuation de lave vaisselle ?
- Si oui, du coup, comment je branche le siphon fourni avec l'évier à mon évacuation de droite ?
J'avais bien imaginé rajouter un coude à 90° à l'extrémité du système fourni mais je me disait que 2x180° sur une canalisation était une source potentielle de dis-(ou mal)fonctionnement.
En plus il faudrait que je raccorde ce nouveau coude juste sous la liason des 2 évacuations...
D'où mon post, j'avoue être un peu paumé !
Et c'est vrai que la remarque du bouchon me fait constater que le siphon fourni est très moyen en cas d'intervention...
Je viens de me dire une chose, vous m'arrêtez si je dis des bêtises :
- Si je crée un siphon avec le tuyau souple d'évacuation du lave-vaisselle, ça fonctionne ?
En gros, j'achète des colliers que je fixe au mur de telle sorte à créer une forme de siphon avec le tuyau d'évacuation, ça revient au même non ?
Ca me permettrait d'utiliser le tuyau de gauche pour l'évier et celui de droite pour le lave vaisselle...
De toute façon ça fera siphon naturellement : ton évac de LV est en bas et ton PVC est plus haut donc t'auras toujours un peu d'eau dans le tuyau ;)
Après tu met le tuyau comme tu veux. Perso j'ai juste mis le tuyau dans le PVC et repoussé derrière lors de la mise en place du lave-vaisselle et pas de souci.
Merci pour ces infos...
Je pense que je vais faire au plus simple, à savoir utiliser l'évac de gauche pour l'évier, et virer tout les canalisation fournies avec l'évier, ça fera moins de trucs sous le meuble en plus.
Voici en image (j'l'ai fait donc je la met quand même Tongue)
Il arrive d'où ton LV ?
Le lave vaisselle, que je vais chercher ce soir, avec le reste de l'électroménager, sera positionné à gauche de l'évier, donc à gauche sur la photo, à l'opposé de son évacuation...
Pas besoin de syphon pour un lave vaisselle , pour l évier le branchemant et bon . Au lieu du syphon tu a le coude en bas ....
De : Volstroff (57)
Et tu pe mettre une évacuation souple pour ton lave vaisselle ..
De : Volstroff (57)
Merci à tous pour vos conseils...
Donc, la solution toute simple a été de coller un coude en 40 femelle/femelle pour relier mon évacuation à ma sortie de bonde.
Ca fonctionne.
Pour vous ça parait simple, mais pour moi nqui n'ai jamais fait de plomberie... c'est génial !!!
Il faut bien demarrer un jour ! bravo ! mdr !!
De : Volstroff (57)
J'avoue que là où je me suis le plus impressionné c'est quand j'ai installé ma baignoire.... et le pire c'est que ça fonctionne Biggrin
Le comble dans tout ça c'est que je n'arrive pas à solutionner la fuite sur le robinet d'alimentation du lave-linge.
Lorsque le robinet est fermé, aucune fuite, donc ça ne vient pas de là.
Lorsque je branche le tuyau fraichement acheté, ça fuit, très très légèrement mais ça fuit.
J'ai beau serrer fort, très fort, un peu moins fort, ça fuit toujours.
Je vais essayer ce soir avec du teflon mais bon, j'suis sceptique !
Rajoute un joint ! il faut aussi laisser le temps au joint de gonfler ! laisse gouter un peut et vérifie 1h apres !
De : Volstroff (57)
Salut
Si c'est un joint caoutchouc, change le pour un en "pierre" (j'ai eu le tour et maintenant plus de fuite) ;)
Car le 1er, si il part de travers, c'est fichu et le caoutchouc est quasi mort.
Bon, je ne sais par quel miracle, ça e fuit plus.
Tu as surement donné l'explication par le gonflement du joint qui a du prendre un peu de temps.
Le principal, c'est que ça fonctionne ! Laugh
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
