VMC Hygro ou Double Flux
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 3.927 fois
Super bloggeur Env. 200 message Toulouse (31)
dans le cadre de notre construction d'une MOB en auto-construction, nous allons être confronté au choix entre une VMC Hygro ou DF.
Oui, comme un nombre incalculable de sujets ici...
Mais comme chaque cas est particulier, je lance mon sujet.
On aura dont une maison d'environ 95m² sans étage. (je vous joins le plan ci-dessous)
Avec donc un volume d'un peu moins de 300m3.
La construction sera (normalement..) BBC, avec donc une isolation correspondante.
La solution de chauffage sera un poêle à bois, probablement d'à peu près 10kW.
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos conseils !
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
10kw cela me parait beaucoup, tu ne l' as pas placé sur ton plan je ne le vois pas. Pour ce qui est de la doible flux : cela ne sera jamais rentable dans notre belle région , et tu risques de consommer plus d'énergie pour la faire fonctionner que cela va te faire économiser de chauffage.
Mais c' est un confort , et à la mi-saison si tu n' as Pas trop à chauffer, tu ne sentiras pas l'air froid , mais ta DF faut pas la mettre si tu as un constructeur qui passe à raz les paquerettes au niveau étanchéité à l' air , il faut une étanchéité à. L'air proche du passif sinon le rendement est pourri et jette l'argent par la fenêtre...
Ensuite vu ton plan avec le cloisonnement jour nuit avec juste un poêle tu vas te peller dans les chambres... Prévoit un poêle canalisable et encore ... Suis pas sûr que ton plan soit adapté au chauffage par un poêle...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Membre utile Env. 700 message Yvelines
Effectivement, la double flux est intéressante si la maison est étanche à l'air. Dans ce cas, elle est économique : elle permet d'économiser plus de chauffage que sa consommation électrique. Elle apporte un confort supérieur, une meilleure qualité d'air, car elle ventile plus qu'une simple flux. Si l'isolation est bonne, elle permet aussi de rendre la température homogène dans la maison.
Mais c'est aussi plus de travail et plus coûteux qu'une ventilation simple flux. L'installation doit être bien conçue puis bien réalisée.
Env. 70 message Gironde
adesir a écrit:Bonjour,
Bonsoir Adesir,
C'est plus couteux de quel ordre au total (matériel & installation) ?
Pour une ventilation double flux à très haut rendement (certifiée passive), avec son réseau et son installation, il faut compter 4000/5000 euros pour une telle maison.
Ok merci, effectivement c'est un investissement! Et vu un autre post, pour que ça passe en BBC il faut obligatoirement passer en DF certifiée passive.
Pas obligatoire, mais une ventilation bas de gamme ne vaut pas le coût. La double flux ne donne tout son potentiel qu'avec de bonnes machines.
Après tu prend une aldes qui est pas tres chere dans les 3000euros ou helios, cela reste de très bonnes marques et pour le bbc cela va bien , c' est sur un paul novus sera mieux mais plus chère , on peut aussi avoir un bon rapport qualité prix cela peut suffir pour le bbc
Une hygro b te feras economiser a l achat mais c' est moins confortable apparement . A ce moment la occupe toi toi meme de superviser l' etancheité a l'air , je ne fais pas confiances aux artisans sur ce point... Encore trop récent
Bonjour et merci pour vos réponses.
Concernant le chauffage avec un poêle à bois sans canalisation, je me disais que la VMC DF pouvait justement distribuer la chaleur dans les autres pièces.
(avec éventuellement quelques radiateurs d'appoint en complément en cas de grand froid)
Ce que ne ferait pas (si j'ai bien compris) - ou moins - une VMC Hygro.
Quant à l'étanchéité à l'air, je n'ai pas pour l'instant les résultats obtenus par les modèles de ce constructeur lors des certifications BBC.
Ceci dit, cela dépend évidemment beaucoup de la mise en œuvre, et comme c'est de l'auto construction, on fera forcément le maximum, sans être professionnels.
(ce qui a un avantage: on est moins pressés qu'un artisan qui est payé à l'heure)
Une VMC simple flux, par définition, ne peut répartir correctement la chaleur dans la maison : l'air aspiré est à température extérieure.
Pour l'étanchéité à l'air, l'autoconstruction est un atout à une condition : l'autoformation. Une fois les principes bien compris et la conception bien faite, c'est une histoire de soin. Les professionnels ont aussi accès à un ensemble de produits spécifiques.
Je suis d accord l autocontruction est un atout , les produits se trouvent chez les revendeurs pro.
Par contre je ne suis pas sûr que la df répartisse correctement la chaleur du poële , cela aide mais plein de retour sur le forum prouvent le contraire..
Du coup si je résume la DF peut un peu répartir la chaleur, mais pas suffisamment efficacement.
Faudra-t-il plutôt avoir des canalisations du poêle pour que la chaleur soit diffusée dans les autres pièces via les combles, ou bien laisser le poêle chauffer uniquement la pièce principale, et compléter avec des radiants électriques dans les chambres + sdb ?
Du coup, quid du choix Hygro / DF ?
Notre récit de construction: http://meldjib.forumconstruire.com
La double flux est suffisante pour répartir la chaleur si les pertes sont très faibles. C'est comme ça que fonctionnent les maisons passives. Sinon, elle aide à la mi saison sans suffire par grand froid.
Adesir , cela ne sera pas une maison passive, je ne suis pas sûr que cela suffise dans son cas. Oui effectivement je pense que prévoir des prises de radiateurs ne coûte pas cher au cas ou ...
Et le poele canalisable est une piste a explorer. Les solutions parfaites et miracles n existent pas tout le monde doit faire un choix , et prendre forcêment un risque . Pas prendre de risque c' est prendre un chauffage central avec pac ou chaudiere ou poële bouilleur .des solutions il y en a plein , mais dans une maison qui n' est pas passive, suis pas sûr que tu atteignesune bonne température que ave. La df . Encore une fois ce n' est que mon avis. Recherches un peu les sujets sur ce thème dans le forum il y en a beaucoup pour te faire une idée. Sur un autre récit , un lien intéressant avait été posté je le met ici http://www.fiabitat.com/vmc-double-flux.php#1b
Bonjour, et merci pour ces renseignements.
Donc la condition première pour savoir sir un DF est envisageable est l'étanchéité à l'air.
Je vais me renseigner sur ce qui est habituellement obtenu sur ce genre de constructions, même si j'imagine que cela doit être très variable selon la mise en œuvre.
Je vais voir le coût d'une canalisation pour le poêle, ce qui pourrait donc compléter (et suffire à ?) la diffusion de la chaleur.
Dans tous les cas, je vais prévoir des prises de radiateurs dans les chambres + sdb.
A voir s'ils seront nécessaires en fonction de la solution choisie.
Je remets un plan de la maison qui a été revu.
Le positionnement du poêle n'est pas défini, mais je pense le mettre contre un des murs séparant la pièce à vivre des chambres.
Regarde du côté de edilkamin et mcz ils ont des poeles canalisables sur leurs sites.
L'étanchéité a l' air y a des guides sur le net , il faut un travail mi utieux , que tu ais une df ou simple flux , c'est indispensable pour ta vmc, le confort, les economies de chauffage etc. C' est plus de boulot parfois. Renseigne toi bien
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h50
Devis VMC / VMC double flux
