Eau tiede seulement dans la douche
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 30.389 fois
6
Env. 50 message Aze (41)
depuis deux jours je n est plus d eau chaude dans ma douche elle reste tiede meme avec le thermostatique a fond mais seulement sur la partie pommeau de douche la douchette a de l eau chaude et pareil pour mes robinets cuisine et salle de bain
tout ceci et chauffer par une chaudiere a gaz et ma colonne de douche et une valentin dome de pluie rond diametre 40
si quelqun avait une idee du probleme... merci
De : Aze (41)
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Tarte ? démonte la douchette et trempe la dans du vinaigre blanc
De : Bosgouet (27)
Deja du tartre la maison a ete receptionner cet ete et je comprend pas pourquoi seulement ma pomme de douche aurais de l eau tiede alors que a la douchette l eau y est bien chaude
De : Aze (41)
Photolover Env. 7000 message
Peut être un problème avec la cartouche de ton thermostatique ?
Picto recompense Photolover
J ai fait tremper mon thermostatique dans le vinaigre et c est toujours pareil .. j ai remarquer plus je ferme mon arriver d eau plus c est chaud mais du coup plus beaucoup de pression a mon avis souci avec chaudiere. non??
De : Aze (41)
Oui peut être un problème de débit au niveau de ta chaudière. C'est quoi comme chaudière ?
Une question, sens-tu la chaleur au niveau de la rosace pour le tuyau d'eau chaude ? Car ce Week end, j'ai eu le même problème chez mes beaux parents : eau chaude puis quelques secondes après eau froide ! Glagla ! Mad
Pourtant, l'eau chaude arrivait bien au lavabo et la rosace côté eau chaude était bien chaude, malgré que j'avais que de l'eau froide.
De : Bosgouet (27)
fredoche a écrit:Oui peut être un problème de débit au niveau de ta chaudière. C'est quoi comme chaudière ?
c est une de dietrich mcx 24/35 mi
De : Aze (41)
arnaudperfect a écrit:Une question, sens-tu la chaleur au niveau de la rosace pour le tuyau d'eau chaude ? Car ce Week end, j'ai eu le même problème chez mes beaux parents : eau chaude puis quelques secondes après eau froide ! Glagla ! Mad
pour moi quand j utillise mon pommeau de douche le tuyau qui sort de la chaudiere est comme l eau (tiede) et quand j utilise mes robinet ou meme la douchette ce meme tuyau est tres chaud
De : Aze (41)
Je n'arrive pas trop à comprendre.
Sur ton thermostatique, tu as une douchette amovible et une douche fixe ?
Un truc de ce genre :
La douche fixe est chaud mais la douchette tiède ?
De : Bosgouet (27)
lily41 a écrit: je comprend pas pourquoi seulement ma pomme de douche aurais de l eau tiède alors que a la douchette l eau y est bien chaude
C'est pourtant simple a comprendre. Fredoche a d’ailleurs donné la solution. le débit de la pomme est presque deux fois celui de la douchette et tu n'as visiblement pas de ballon de stockage d'eau chaude. La chaudière fonctionnant donc en "instantané" n'a pas le temps de chauffer l'eau car celle-ci circule trop vite dans la chaudière.
La solution serait de placer un limiteur de débit a l'entrée de la pomme. Tu auras moins d'eau mais au moins elle sera chaude et tes factures d'eau et de gaz te diront merci .
http://www.castorama.fr/stor[...]jTI-ux0KvNw
De : Finistére (29)
arnaudperfect a écrit:Je n'arrive pas trop à comprendre.
c est le contraire douche fixe eau tiede et douchette eau chaude
De : Aze (41)
foues a écrit:Bonsoir
d accord je vais aller m acheter ca mais pourquoi du jour au lendemain l eau ne chauffe plus?
De : Aze (41)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
Si la maison est récente, la chaudière devrait être sous garantie ou sous maintenance... demandez le passage du SAV.
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Salut
J'ai regardé la doc de la chaudière, c'est une micro-accumulation avec un échangeur à plaques. Elle est puissante, tu as 35 kW sur l'ECS.
Toujours sur la doc, manuel utilisateur, tu as une procédure pour visualiser la température ECS en cours de fonctionnement.
Pour la doc, il suffit de chercher sur le nom de la chaudière sur google.
Ce qui peut se passer, c'est que l'échangeur ECS se bouche ou s'entartre, et l'échange de chaleur ira diminuant avec le phénomène. En conséquence, à température constante, tu perdras en débit, ou bien à débit constant, tu perdras en température.
Tu pourrais vérifier la température de réglage de l'ECS sur la chaudière, puis visualiser le résultat en fonction de l'appareil utilisé. C'est le paragraphe 4.4, la valeur t3, sur le manuel.
Tu peux essayer avec un robinet ou ta douchette, puis avec la douche pluie, le gros pommeau. Et vérifier si la température demandée est obtenue (ou presque), et si elle diminue avec la douche pluie.
Si ça diminue, soit tu as trop de débit pour la puissance de 35 kW (ce qui est déja pas mal), soit tu as un souci sur le circuit ECS, échangeur qui s'entartre ou vanne 3 voies du circuit qui est mal pilotée, défectueuse.
Je penche plus pour l'entartrage ou un colmatage de l'échangeur, puisque tu sembles avoir la bonne température ailleurs. Par contre en 6 mois le tartre, ça parait court, mais va savoir...
Pour éviter la tartre, il faut éviter une eau trop chaude en sortie ECS. En dessous de 60°C c'est mieux.
Et une réserve tampon, un ballon de 50l t'éviterait surement le problème
Bref, après comme dit jfquillacq, tu es dans la période de garantie de parfait achèvement, donc n'hésite pas à faire intervenir ton CST ou ton installateur.
En vérifiant les températures, tu auras des éléments
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 02h02
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
6
