Fermette sur ossature bois
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.368 fois
Env. 600 message Haute Garonne
Je me pose une question. Peut on poser des fermettes directement sur la lisse haute d'un mur ? J'ai entendu dire qu'il fallait rajouter une lisse supplementaire d'environ 10*14 cm
L'ossature sera en 45x145 entraxe 400, et charpente 4 pentes 33%
Merci d'avance !
Bonsoir ,qui vous a dit cela ?Pour une charpente a comble perdus et de surcroit avec un entraxe de 400 il n'y a rien a rajouter,
Dept : Calvados
Merci de la réponse.
C'est un "charpentier" qui m'a dit ça.
Donc les fermettes direct sur la lisse haute, entretoises entre fermettes, pattes anti soulevement à chaque fermette, et roulez jeunesse ?
Env. 1000 message Doubs
Maintenant, si tu vx assurer, tu fait calculer tes fermettes pour une entraxe de 80cm ou 1.20m et comme ça t'est au dessus d'un montant pour descendre la charge...
Dept : Doubs
Env. 100 message Rennes (35)
Il n'y aura pas une lisse de ceinturage ? Ça ferais 2 lisse de 45mm pour repartir la charge sur les montants.
De : Rennes (35)
Sisi. Quand je parle de lisse haute, c'est la lisse qui vient par dessus la traverse. Donc c'est la lisse de ceinturage quoi.
En fait j'ai l'habitude du tradi sur ossature bois, mais bizarrement, pas de la fermette. D'ou mon interrogation.
Merci des conseils !
Env. 700 message Dordogne
Et tu fais des pignons ou tu prends des fermes renforcées ?
Dept : Dordogne
Bonsoir, et pardon de pas avoir répondu avant, j'etais en vacances ;)
Du coup bonne année à tous !
Il n'y aura pas de pignons. Il s'agit d'une maison en L.
La grande partie du L sera à etage, et recevra une charpente 4 pentes.
La petite partie du L est de plain pieds, la charpente sera à trois pentes, et viendra mourir contre l'etage
Env. 20 message Pau (64)
possaille a écrit:... lisse supplementaire d'environ 10*14 cm
salut !
ca me parait énorme 10x14 !? surtout pour de la fermette oû les charges sont bien réparties
par curiosité qu'est 'il prévu pour un appui de ferme tradi au niveau de l'ossature bois ? un poteau !?
De : Pau (64)
En cache depuis avant-hier à 06h09
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
