Poële, Poële de masse ou cheminée insert?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.564 fois
Env. 400 message Rennes (35)
Je suis toujours en réflexion sur mon mode de chauffage... (PAC ou bois, pas de granules)
Construction d'une maison à étage 110m2, bien isolée, rectangulaire.
Emplacement du conduit central, assez proche de l'escalier.
Si on opte pour le bois que choisisseriez vous à ma place?
Avantages/inconvénients?
Merci bien!
De : Rennes (35)
Va dans la section devis cheminée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour : qu'entendez-vous pas poêle de masse ??? Il semble que vous construisiez une maison neuve, qui normalement sera donc bien isolée.
Il vaut mieux un simple poêle qu'un insert, car avec un poêle toute la chaleur est profitée par la maison.
Il existe des poêles avec un stockage qui est constitué d'une pierre autour. Cette pierre assez épaisse stocke la chaleur, ce qui fait que la chauffe se prolonge quelques heures après instinction, même si ça va progressivement en diminuant.
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
LARZAC a écrit:Bonjour : qu'entendez-vous pas poêle de masse ???
C'est ça un poêle de masse .
Nous en avons un , avec chauffage d'appoint à l'étage . Là il fait un peu plus de 1600 kg mais il en existe des plus petits . Le fonctionnement est particulier donc il faut que cela convienne à son mode de vie . On fait 3-4 heure de feu par jour pour un chauffage pendant 24h .
Le prix par rapport à un poele classique est aussi à prendre en compte. Dans ce poele il ne faut pas mettre de bois dur comme le chene mais des bois comme la palette , les résineux donc pas cher voir gratuit
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
Bonjour, Le véritable poêle de masse, on ne fait guère plus de 2 heures de chauffage intense, et ça peut tenir suivant le modèle et le poids jusqu'à 24 heures. Mais pour tenir une si longue durée, il faut 3 ou 4 tonnes de pierres.
Je ne crois pas que ça convienne bien à une maison neuve. ça se met plutôt dans les vieilles fermes que l'on réhabilite.
Je crois qu'un poêle avec un peu de stockage conviendrait mieux, avec éventuellement un complément soit par PAC AIR/AIR si vous êtes dans une région au climat doux, soit par radiateurs électriques
J'ai un tulikuvi et je crois que c'est un véritable poele de masse . J'ai une maison neuve avec une isolation équivalent BBC et jça convient tout à fait. Ce qui est important est la masse de bois que l'on met ( dans mon cas 16kg car 1kg/ 100kg de pierre ). J'ai ma maison maintenu à 20° en moyenne . En cas de plus gros froid on peut lancer une autre flambée à moitié charge et attendant tout de m^me un laps de temps pour que les pierres se "déchargent "
Vous me conseiller donc plutôt un poêle de masse de taille raisonnable pour qu'il diffuse relativement vite et moyennement longtemps.
Avec un insert on peut aussi avoir un système de tubes ou autre qui "oriente" la chaleur dans d'autres pièces non?
De : Rennes (35)
Moi je ne te conseille pas l'un plutôt qu'un autre . Je t'ai expliqué le fonctionnement du poële de masse. Le poele de masse justement ne diffuse pas rapidement mais il restitue la chaleur emmagasinée tous au long de la journée . Avec un poële classique effectivement tu peux installée un système de bouche qui amène la chaleur un peu partout . Mais là le feu doit être fait en continue
agnès68 a écrit:Moi je ne te conseille pas l'un plutôt qu'un autre . Je t'ai expliqué le fonctionnement du poële de masse. Le poele de masse justement ne diffuse pas rapidement mais il restitue la chaleur emmagasinée tous au long de la journée . Avec un poële classique effectivement tu peux installée un système de bouche qui amène la chaleur un peu partout . Mais là le feu doit être fait en continue
Merci pour les infos, le système de bouches peut-il aussi être installé sur un insert/cheminée?
Si je choisi le chauffage au bois, le poêle de masse semble donc être le meilleur choix, c'est surement un peu moins contraignant...
De : Rennes (35)
Le système de bouches ne peut surtout pas être installé sur un poêle de masse car il faut fermer le conduit après la flambée pour que la chaleur ne s'échappe pas .
En cache depuis avant-hier à 11h25
Photos de cheminées
Photos de cheminées
