Aménagement en Ba13 : par où commancer ???
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.746 fois
Membre utile Env. 2000 message Moselle
J'ai auto-construit courant 2010 et 2011, emménagé fin 2011, fait mon ITE cette année, et, pour 2013, je souhaiterai aménager les combles (dalle béton) pour en faire une salle de jeu + 1 ou 2 autres pièces.
Pour notre RDC, j'ai monté toutes les cloisons avec de la brique de 8 puis plâtré. Je n'ai donc que très peux de notion avec le placo...
Aussi, mes combles étant isolé et mes rails déjà posé, par où commence-t-on en général le placo ??
D'abord le plafond puis l'ossature des cloisons ??
D'abord l'ossature des cloisons avant de démarrer le placo ?
Merci de m'aider ...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.c[...]php#4531384
Dept : Moselle
Va dans la section devis menuiserie du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
On commence par le plafond et on descend
Pose du placo une fois tout raillé !
Il doit bien exister des 'guides' pour poser le placo je pense
De : Autour De Nantes (44)
Env. 600 message Ille Et Vilaine
Pour les combles, je commencerais par tous les rampants et dans un second temps, tu mets les rails pour les cloisons de séparation en veillant bien à l’accoustic (bande de désolidarisation etc)
.Tu as déjà passé l'elec?
Dept : Ille Et Vilaine
Hum....
2 avis et 2 "contradictions"....
Faire d'abord toute l'ossature ou puis-je commencer par plaquer mes rampants et plafonds et faire mes rail de cloison plus tard ???
Dept : Moselle
Dans le cas de Guigui, tu plaques ton plafond et après seulement tu montes tes murs et tes cloisons. Cela ne contredis pas ce que je t'ai dis.
Repère dans un premier temps tes futures cloisons pour avoir à cet endroit une ossature sur laquelle tomber lorsque tu auras plaqué tes rampants.
Après, c'est un avis d'amateur, mais j'en ai fait une dose conséquente de placo...attend encore les avis de pros.
Bon courage en tout les cas.
matamor a écrit:Dans le cas de Guigui, tu plaques ton plafond et après seulement tu montes tes murs et tes cloisons. Cela ne contredis pas ce que je t'ai dis.
Merci,
Du courage...ça va...Après près de 3 ans de travaux, j'suis plus a un peu de placo près...
L'avantage de d'abord plaquer les plafonds et rampants, c'est d'avoir rapidement un espace (120m² quand même) qui puisse servir de salle de jeu...
J'ai déjà les plan de mes futures cloisons donc ok pour prévoir "l'accroche" des futurs murs de séparation...
L"autre avantage, en faisnt de la sorte, j'ai très peu de chute de placo et m'évite de nombreuses coupe le long du cloisonnement...
Pour l'élec, évidemment que je passerai mes guaines avant, et toute mes dévivation lumière seront au sur-combles, mes boites dérivation prise seront dans les pied"droit au bas des rempants...
Merci à vous...
Dept : Moselle
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 09h37
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
