Mon installation RJ45 est-elle conforme ?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.763 fois
Env. 10 message Tarn Et Garonne
Résumé du problème :
Je me demande si l'installation RJ45 de ma maison est conforme et si le constructeur a respecté ses obligations.
Rappel de faits:
J'ai fait construire une maison par un constructeur via contrat CCMI. Le permis a été déposé en juin 2011 (c'est à dire après la date d'application de l'amendement 3 de la norme NF C 15-100).
La construction est finie, nous y habitons depuis deux mois.
La configuration RJ45 de la maison est :
- Il y a 11 prises RJ45 en tout dans les diverses pièces de la maison.
- Le cablage est de catégorie 5E ("F/UTP").
- Dans le garage, au niveau de la GTL, se trouve un petit boitier "DTI".
- Dans le garage, les cables RJ45 arrivent et sont tous reliées au "bornier" (je cite l’électricien) du DTI.
- C'est à dire que le signal téléphonique arrivant au bornier est diffusé dans toutes les RJ45 de la maison.
- Nous avons un accès Internet via dégroupage total.
- La box Internet est dans le bureau, elle recoit le signal téléphonique. Les PC sont branchés directement sur la box.
- Mais l’électricien dit avoir connecté une seule paire de fil dans les diverses prises RJ45 de la maison, de façon à pouvoir faire passer un signal téléphonique. C'est à dire qu'un signal informatique ne peut pas passer.
Je pense que l'installation n'est pas conforme à la norme NF C 15-100, et en particulier son amendement 3, c'est à dire :
- Les prises RJ45 des diverses pièces devraient etre complétement raccordées (pas simplement raccorder une paire de fil) de facon à pouvoir faire passer un signal téléphonique ou informatique ou même vidéo, au choix.
- Dans le garage, les arrivées des cables RJ45 ne devraient pas être physiquement raccordées "en dur" sur le bornier du DTI mais être raccordées sur des prises RJ45 femelles dans un panneau de communication.
=> Confirmez-vous ces points ?
De plus il existe divers grades de panneaux de communication. En particulier le grade 1 n'est vraiment pas terrible.
=> Y a t'il un grade minimum imposé par les normes ?
=> Le constructeur semble ne pas vouloir faire mieux que l'existant, comment faire ?
Merci par avance
Dept : Tarn Et Garonne
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
à mon sens , il est dans son droit.
La NFC 15 100 n'impose pas une baie de brassage.
Tu as un réseau télécom en bonne et dû forme.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Et petit rappel de politesse, on dit bonjour surtout pour un premier message
Dept : Aube
Pour moi l'amendement A3 impose un brassage :
Carminas
Dept : Cantal
J'en ai oublié la politesse la plus élémentaire. Toutes mes excuses.
Comme Carminas, j'ai lu le document (pages 456 et 457) et il mentionne bien un panneau de communication, avec des RJ45.
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
+1 avec Carminas, il doit y avoir un panneau de brassage au niveau de la GTL, de capacité adaptée aux nombres de prises prévues. Par contre, dans l'absolu, l’électricien n'est tenu de câbler que 2 socles dans la maison, les autres câbles peuvent être en attente.
Concernant le câble, du 5E, c'est déjà pas mal, il aurais pu mettre du PTT298.
Concernant le câblage, l'annexe E, page 456H, spécifie bien que l'installation doit être câblé de manière a être conforme aux utilisations du grade 1, donc les 4 paires doivent être câblés, puisque l'installation doit permettre du gigabit.
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
Je confirme également
Il faut bien un brassage dans la GTL pour le réseau de télécommunication.
Il est admis de n'installer que 2 RJ45 à la seule condition que les pièces principales soit desservie par un câble à 4 paires,raccordé au tableau de com. Ces câbles seront laissés attente dans une boite, (voir § 771.559.6.1.1)
le grade 1 est un minimum imposé. (voir l'annexe E pour les différences de compatibilité entre le grade 1 et 3)
De : Orleix (65)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 13h13
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
