Ouate de cellulose avec ou sans sels de bore
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.493 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour à tous.
Je me pose la question de la toxicité/utilité du sels de bore dans la ouate de cellulose.
J'habite dans une région avec un risque de thermites, existe t'il un autre produit ajouter à la ouate de cellulose pour tuer les insectes xilophage?
Merci d'avance
Dept : Pyrenees Atlantiques
D'après ce qu'on peut lire sur le forum, Les sels de bore sont maintenant interdits et on été remplacés par du sulfate d'ammonium, qui présente d'autres inconvénients.
Voir l'article de Wikipedia :
Citation: Depuis le 9 février 2011 selon le JORF d’août 2010 concernant la mise sur le marché des produits biocides, certains biocides, en particulier le sel de bore, sont interdits de mise sur le marché6. Il semblerait que la Directive européenne 98/8/CE du parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 7 antérieure au JORF donc cité plus haut autoriserait l'utilisation du sel de bore dans certaine type d'application (lutte contre les vermines par exemple). Ce qui en autoriserait donc l'utilisation du sel de bore dans l'ouate de cellulose (dans la limite de 5%).La ouate de cellulose sans sel de bore peut présenter des désagréments importants. Le sulfate d’ammonium utilisé pour remplacer le sel de bore provoque des émanations d'odeurs d’ammoniaque lorsque celle-ci est soumise à certaines conditions atmosphériques.Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) a par ailleurs fait machine arrière vis-à-vis de la ouate de cellulose avec sel de bore en ré-activant les Avis Techniques (AT) qui avaient été retiré quelques semaines auparavant.8
Termites et pas "thermites"
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 2000 message Tarn
mgarrig a écrit:Bonsoir,
Je crois que tu dis l'inverse de l'article que tu cites....les ouates de cellulose traitées au sel de bore ont à nouveau bonne cote au CSTB.
De plus il est bon de noter que ces produits n'ont jamais été interdits de commercialisation, les fabricants (surement pour conserver une image "écolo" à la ouate) avaient anticipé une probable désaffection de leur produits en remplaçant le sel de bore par du sulfate d'ammonium ayant moins mauvaise image.
Dept : Tarn
Bonjour Patatoche,
Ce n'est pas mon opinion ...
Citation: D'après ce qu'on peut lire sur le forum, Les sels de bore sont maintenant interdits et on été remplacés par du sulfate d'ammonium, qui présente d'autres inconvénients.
En fait , je n'ai pas vérifié et effectivement , l'article cité contredit cette affirmation. Mais je lis que le CSTB avait retiré des AT de ouate avec sel de bore.... Donc il y avait une part de vérité dans cette "interdiction".
De : Lyon (69)
Une part de vérité ...je pense plutôt au principe de précaution Wink
Dept : Tarn
une hypothèse pourrait être, que si effectivement le CSTB à réactivé les Avis Technique des produits avec des sels de bore c'est
pour laisser un peu de temps aux fabricants pour mettre au point un substitut au sulfate d'amonium qui dégagerait
de fortes odeurs d'amoniac en particulier par temps humide. Affaire à suivre ......
Env. 1000 message Loire Atlantique
En tout cas moi dernièrement j'ai posé de la ouate et sur les paquets c'était indiqué "avec sel de bord".
Du coup je pense que ce n'est plus interdit pour le moment.
Env. 200 message Tarn Et Garonne
Le bore est toujours classé CMR
Dept : Tarn Et Garonne
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 16h30
