C'est quoi cette chaudière Airwell année 70 ?
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 6.528 fois
Env. 10 message Aude
Etant à la recherche de mon prochain foyé famillial, j'ai trouvé une maison à renover qui m'interresse.
Si j'achète, je ferais une isolation par l'exterieur.
La maison est équipée d'un chauffage central, avec une chaudière airwell. Il y a visiblement du fioul (odeur et cuve), mais il y a aussi une sorte d'échangeur à l'exterieur. Il y a aussi une pièce qui a l'air neuve, siglé domusa. Peut etre un bruleur neuf ?
Bref avez vous une idée de ce qu'est exactement cette instalation ?
Y a t il quelque chose à garder ? Est-ce que ca va être performant ?
Je pose ces questions car si je dois tout changer il faut que je prévois le budget.
Là j'aimerais tester un an avec cette instalation pour voir si c'est suffisant et si ca ne coute pas trop cher. SI j'ai froid ou chaud ou si ca coute trop cher, j'aviserais, je pense que tout est faisable par la suite (combles accéssibles par une trappe, et sous sol sous toute la maison).
Merci par avance.
Dept : Aude
Va dans la section devis chaudière gaz du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Si cette maison vous intéresse, le mieux est de demander qu'on vous mette le chauffage en marche, pour constater si ça chauffe.
D'ailleurs, le vendeur ferait bien de laisser cette chaudière au ralenti, notamment en cas de fortes gelées pour ne pas geler l'installation ce qui pourrait créer de gros dégâts, recommandez le lui, et venez faire une dernière visite avant d'aller signer l'acte définitif chez le notaire. Certains ont fait confiance, et se sont trouvé avec des installations de chauffage gelées, et alors là....
Le brûleur, c'est la grosse pièce noire en bas de la chaudière (à droite), c'est la pièce essentielle de la chaudière. S'il a été changé, la chaudière doit pouvoir tenir encore pas mal de temps.
Pour le rete, je ne vois pas trop ce que c'est, mais vous pouvez poser la question au vendeur, à moins qu'un chauffagiste passe sur le forum.
A gauche , c'est une pompe à chaleur , je suis quasiment sûr, avec le groupe extérieur cylindrique. on voit les deux liaisons frigorifiques noires qui traversent le mur
De : Lyon (69)
Env. 100 message Rians (83)
une chaudiére de 1970 soit 42 ans d'âge. Il y a 42 ans les chaudiéres consommaient beaucoup don conseil n'essayez pas de fausses économies soit vous changez de chaudiére soit de systeme de chauffage. A terme vous vous y retoruverez.
De : Rians (83)
Re,
Aors à droite, c'est une chaudière fioul Domusa très récente , modèle Domusa JAKA FD 30, puissance 27 kW. Elle a pas 42 ans !!!
Et à gauche une PAC AIRWELL qui a l'air plus ancienne , qui vient en relève de chaudière.
De : Lyon (69)
Env. 20 message Gironde
Nous avons ete dans le meme cas sur un achat de maison a renover sauf que s'etait une installaion au gaz + radiateur electrique sur une maison de 280m² avec une isolation insuffissante.
Resultats au bout d un ans environ 2500 de facture EDF+2000 euros de gaz.Autrement dit on aller a la ruine .
Donc immediatement nous recherchons a diminuer nos factures ,pour changer cela nous devions investir. Il a fallu le presenter a la banque qui au debut etait septique sur notre projet.
Nous avons isoler les combles puis mis une partie la maison en pompe a chaleur air/eau (pour garder l anciennne installe) +eau chaude solaire + air/air pour remplacer les radiateur electriques.Cout de l installe 27000 et des bananes cher MAIS.........
Resultats au bout d un an d utilisation de notre chauffage a la pointe de la technologie environ 2000 euros de facture EDF.
une economie de 2500 euros par an .ENORME
un peu plus de 10 ans pour amortir le tout.Nickel en sachant que sa fonctionnne de 20 a 25 ans si l etude est bien faite.Le seul regret c est de ne pas l avoir fait a l achat de la maison mais nous etions tres mal renseigner.
Depuis je ne jure plus que par les enegies renouvelables c est l avenir.
Sans ce changement nous serions sans doute endetter ou pire......
Enfin si tu cherche de reelle infos concernant tes projets va voir sur le blog de HE2C.
Nous sans eux on aurait galerer, ils sont joignables tres facilement.
Bonne chance dans tes recherches
bonnes fetes a tous
greenman l homme qui voit tout en vert
vive l innovation et l ecologie
mgarrig a écrit:Re,
Merci à tous pour vos réponses.
@mgarrig: tu as l air de connaître ce système . Effectivement on arrive aux mêmes conclusions. La chaudière fioul doit avoir 2 ans ( date du decés de l ex proprio). Elle n a pas du tourner l an dernier ou peu, et pas du tout cette année .
Par contre la pompe à chaleur doit être d origine. Maison de 1974 environ.
Ma question est, est-ce que ça peu encore marcher ? Et une fois la maison isolée, est ce que je peux espérer une consommation raisonnable ?
Je pense installer un poêle à la place de la cheminée qui pourra chauffer le salon et la cuisine. Et dans le futur si nous avons chaud l été une Clim gainable dans les combles qui pourra servir aussi à chauffer. Mais en attendant si on peut rester comme ça sans se ruiner ça me permettra d évaluer nos besoins réels .
Dept : Aude
Bonjour, Si la maison est de 74, il n'est pas impossible qu'il y ait 5 cm de laine de verre avec contre cloison, donc, c'est déjà ça, et c'est pas si mal. Et puis le département 11, l'AUDE, ce n'est pas le pôele nord non plus.
La priorité est l'isolation ou le renforcement de l'isolation des combles, et ça ne devrait pas être si mal.
Le chauffage qu'il y a doit pouvoir tenir encore pas mal de temps.
En résumé, tout miser sur l'isolation, les besoins calorifiques étant diminués, la conso sera moindre.
nonofou a écrit:Par contre la pompe à chaleur doit être d origine. Maison de 1974 environ
Euh.. je pense pas.... Plus récente à mon avis....
De : Lyon (69)
Oui,on arrive à la même conclusion, une bonne isolation mur + combles et ca devrait être pas mal.Il y a déjà 20cm de laine qui a l'air pas trop vieille dans les combles (sur papier kraft), il y a justes les trappes qui ne sont pas isolées. Biggrin
Après pour les murs, le maçon et le gas des fenetres pensent qu'il n y a que de l'air. De toute façon comme la facade est à refaire ainsi que les neuniseries, autant faire les choses bien et mettre une isolation par l'exterieur.Smile
Par contre la maison est sur sous sol, le planchet n'est pas isolé (c'est ce qu'on appelle chez nous un planchet de Limoux, avec des briques), est-ce que ca vaut le coup de l'isoler par dessou ?
Dept : Aude
Env. 500 message 29n (29)
Bof bof la netteté des photos... ou alors c'est mes yeux...
Donc à droite : chaudiere fioul qui semble plutot récente (mais je n'arrive pas à lire la marque)
A gauche vraisemblablement une PAC avec son evaporateur cylindrique à l'extérieur.
Effectivement la PAC ne semble pas toute jeune (certainement plus robuste que les nouvelles)
Petite rectification pour mgarrig, ce n'est pas la PAC qui releve la chaudiere mais l'inverse !!!
Les bouteilles de proprane à l'extérieur ? Cuisine ?
De : 29n (29)
Salut
bonsoir
L isolation du sols represente une economie de 10% sur ta facture.Es ce vraiment rentable en sachant que deja tu limite les deperditions par rapport a une maison sur chappe sans isolation tu isole naturellement avec ton vide air
Le plus important sont les combles(30%)les murs(20a25%)puis les fenetres(de5a30% suivant la qualite)
Par contre l isolation par l exterieur est la meilleure en therme de qualite et de longevite,donc tu fais un tres bon choix!!!
faut calculer son investissement puis l economie que l on realiserai avec!
pour ca il faut connaitre le montant de tes factures annuelle edf fioul!!!
j espere avoir ete explicit,n hesite surtout pas.
bonne soiree
greenman
chose que je crois tu ne connais pas,non????
Salut
bonsoir
bonne soiree
greenman
Bonjour On peut demander les factures fioul et électricité pour se faire une idée des consos.
La LV, même vieille ne perd pas ses qualités comme on l'entend dire. Si on en remet une couche de plus, il faut qu'elle soit sans pare vapeur (papier craft) ou alors on fait de multiples entailles dans le papier.
Il ne serait pas superflu d'isoler le plafond du sous sol, on peut coller du polystyrène expansé par exemple. Surtout que lorsqu'il y a du carrelage au sol, ça rayonne du froid et on a tendance à pousser le thermostat. Et c'est relativement facile à faire.
ALors pour les factures EDF fioul, ca va être difficile, l'ex proprio est décédée, et la communication ne se fait que par l'agence avec les héritiers. Il faut que je fasse ça à vue de nez.Sleep
Pour l'isolation du plancher, je pense que c'est facilement réalisable par la suite, donc pareil, on verra à l'usage.
Par contre en changeant totalement l'isolation de la maison, je suppose qu'il va falloir ajouter une VMC, et là j'y connais rien de rien. Quel est le coût dans l'ancien ? Où doivient être les bouches d'aération ? Car il y a deux toits différents, qui ne communiquent pas entre eux. Les deux salles de bain sont d'un coté, et la cuisine d'un autre.
Dept : Aude
Salut
salut,
Donne moi ta surface habitable ta hauteur sous plafond puis ton departement???( c pour avoir la temperature de ref de ta region).Connais tu la puissance de ta chaudiere fioul et celle de ta pac??je peu voir avec mes formules pour de donner une estimation!!!
il faut a tout pris que tu saches combien va te couter une annee de chauffage c est important car des fois on est surpris du resultat. puis tu investit en isolation plus fenetres pourquoi pas mettre ton poele puis ta clim car je crois que tu beneficier d un credit allant jusqu a 30000 euros a 0% pour ca(chauffage isolation +fenetres)!!!!
en changeant ton chauffage tu economisera 70% sur l ensemble de tes factures.Ca laisse a refelchir,non????
Bon reveillon
Salut
salut,
Bon reveillon
Salut,
Bon reveillon
Pour répondre au message de Greenman, les travaux d'isolation suffisent pour diminuer la facture de chauffage. Pas la peine de changer le mode du chauffage, la pompe à chaleur air-eau est déjà très bien, surtout dans la région douce. Le prix de la consommation de la PAC air-eau est identique que celui de la consommation du poêle à granulés. Alors pourquoi investir un poêle qui ne fera aucune économie par rapport à la PAC air-eau?
Dept : Moselle
Alors je pense comme Olivier D, en effet en haussant le niveau de l'isolation au niveau d'une maison BBC, je pense pouvoir m'en sortir en gardant le système actuel. La chaudière doit être un modèle Domusa JAKA FD 30, puissance 27 kW et la pac antique je n'en sais rien.
Qui plus est, je vis dans l'Aude vers Carcassonne, où il fait plutot bon. Trop parfois d'où mon interogation sur l'éventuelle mise en place d'une clim si il faut trop chaud l'été (d'ailleur la maison est équipée de deux splits daikin, que je vais devoir virrer à cause de l'isolation par l'exterieur et les goulottes apparentes).
Donc greenmann si tu veux faire l'étude, la maison fait 220m² de plein pied et 2 pièces en sous sol qui sont chauffées d'environ 30m². La hauteur sous plafond est de 2.60m. Il y aura 2 grandes baies plein sud pour les pièces de vie, et les chambres sont plutot Est (2 Est, une Nord, et une Est Sud Ouest).
Mais de toute façon je vais faire l'isolation car les fenêtres sont nazes, la façade aussi et les combles sont accéssibles donc à y être je fais.
Par contre changer le chauffage alors que la chaudière a maxi 2 ans et elle est secondée par une PAC (antique mais c'est une pac quand même), ca ne me semble pas judicieux, ... sauf si la première année on a froid l'hiver et chaud l'été tout en payant cher.
Quand au poele, c'est plus un choix esthètique, car la maison est équipée d'une cheminée horrible, que je vais faire tomber, et comme je souhaite avoir une source de chaleur qui ne dépend pas de l'électricité, je veux garder quelque chose. D'où le poële pour garder l'étanchéïté à l'air avec un bon esthétisme (je ne suis pas contre les cheminées à foyer fermé non plus).
Dept : Aude
nonofou a écrit:Alors je pense comme Olivier D, en effet en haussant le niveau de l'isolation au niveau d'une maison BBC, je pense pouvoir m'en sortir en gardant le système actuel. La chaudière doit être un modèle Domusa JAKA FD 30, puissance 27 kW et la pac antique je n'en sais rien.
Bonsoir Nonofou,
Merci pour vos infos plus précises.
Votre chaudière fioul qui est tout récente est donc performante, son rendement est de 95%. Vous gardez donc cette chaudière. Mais par contre, la PAC air-eau, je ne connais pas ce modèle, elle a l'air vieille, peut-être des années 80 (je n'ai pas ses infos techniques). Essayez de garder cette PAC pour quelques années pour voir comment elle consomme. Si elle consomme trop, vous pourrez la remplacer par la PAC plus performante (COP de 4).
Les travaux d'isolation permettront de diminuer significativement votre consommation de chauffage. L'isolation par l'extérieur permet de garder la chaleur en hiver mais aussi la fraîcheur en été (dans ce cas-là, inutile d'acheter la clim).
Dept : Moselle
Salut à tous
D abord je tiens à préciser que c est dans le cadre d une rénovation (pour moi il vaut mieux prevoir ces travaux avant ,tu le budgetise mieux et tu sais direct ou tu vas)et quoi qu'il en soit récente ou pas la chaudière est au FIOUL vous avez vu le cours du pétrole ces dernieres années! Avec une pac air/eau toute seule il te faut 16kw donc tu t imagine la conso de ta chaudière fioul qui elle fait 27kw. Puis tu économise 70% sur la consommation donc ta facture ,avec une installe pompe chaleur je pense que tu peu arriver à une de 800 euros d edf puis environ 400 de bois pour ton poêle puis ton installe est indépendante si tu n allume pas le poêle . Si tu veux faire une installe air/air donne moi les dimensions pou savoir ce qui fau en puissance?
Bonne soiree
Une idée du prix d'une pac air/eau pour cette maison, installée ?
De toute façon je viens d'avoir le devis du maçon, et menuiseries exterieures, et bien, ça tappe fort d'emblée. Au final, en estimatif, on est au prix d'une maison neuve relativement haut de gamme...
Le doute s'instale...DrySleep
Dept : Aude
nonofou a écrit:Une idée du prix d'une pac air/eau pour cette maison, installée ?
Bonsoir Nonofou,
Le prix de l'installation d'une PAC air/eau de puissance 15 kW: environ de 8000 à 10000 euros (main d'oeuvre non compris).
Un conseil: gardez ces systèmes de chauffage, et commencez par l'isolation, c'est par là que vous ferez des économies sur votre facture de chauffage!
Dept : Moselle
Bonjour, Oui, mais lorsqu'on diminue la conso, le prix de l'énergie a un peu moins d'importance.
Et puis vu le climat de la région, on chauffe moins et moins longtemps que dans beaucoup de régions Françaises.
Il ne faut pas non plus se laisser avoeugler et faire des investissements qu'on n'amortira jamais vu que les appareils risquent d'être en fin de vie pour ne pas dire HS lorsqu'ils seront amortis.
C'est curieux cette folie des PACS, ça fonctionne quand même à l'électricité, même si ça consomme moins que des radiateurs électriques, du moins lorsqu'il ne fait pas trop froid, sinon ça arrive à consommer autant, et même à ne plus fonctionner par grand froid.
Certains pays interdisent l'électricité pour le chauffage, on se demande s'ils mettent des pompes à chaleur
Et puis lorsqu'on achète une maison avant de tout virer, il faut passer un hiver comme ça pour voir comment l'ensemble se comporte et les points faibles.
Salut à tous
Avant toutes choses les pompes à chaleur on été utilisés par les grandes surfaces afin d apporter un confort optimum qu' aucun n autre système de chauffage arriverai à faire c est à dire filtrer deshumidifier desodoriser puis ils ne sont pas fou c est un business donc les factures été l enjeu . Aujourd'hui tous les grand centres commerciaux les hôpitaux etc sont équipés en air air( du gainable pour bcp mais aussi cassette puis split)il y a une raison , non???
C est le chauffage de demain , c est sur ? On peu en débattre pendant des heures c inévitables les calories dans l air il y en aura tjs .contrairement à l eau .Puis le bois le gaz le pétrole sont fossiles c est plus de notre temps
Le problème c le commerce qui c dégager autour de tout ça, c hallucinant les marges qui ce pratique en tous cas des sociétés ont une réel envie de changement ça existe des prix bas ça existe mais encore faut t il les connaître .J en ai trouver une sur le bon coin puis j ai vu son blog he2c je l ai appelé puis commander .il m'a expliquer tout ça et me disais que si il avait un débit encore plus gros il pourrai faire diminuer les prix le principe de bcp de discount
Enfin comme quoi pompes à chaleur ne rhyme pas avec CHÉROS. y en a qui incarne le chgt et d autre qui s encroûte avec leur principe ringard.
Pour le prix d une pack air eau je me renseigne et je te dis ça
Au faite certaines marques donnent les cop à -7 à vous de bien faire attention aujourd hui tout les pays du nord utilise géothermie ( puits canadiens )mais aussi de l aerothermie car il les systèmes de degivrage sont très au point ce qui disent que ça ne chauffe pas que ça consomme et j en passe n en savent fourre rien désuétude sont la .Une maison de 110 m2 construite en rt 2021 consomme 300 à 400 euros de chauffage
Plus 200 pour le reste tu te retrouve avec 60 euros par mois plus mettons un coût de crédit s élevant à 120 pour payer l installe sur 6 an ça te fai 180.et ca fonctionne 25 ans si c bien fait et entretenuChauffage électrique environ 1000 tout le temps puis tu n'as aucun confort à part si tu prend des rayonnant mais ça a un coût quand même mais le gaz ou le fioul trop cher puis l entretien n est pas le même
Enfin changer c bon pour vos poumons et vos portefeuilles( c est le chauffage le plus écologique et économique ) c prouver !!!
Greenman33 l homme qui envoi des ondes vertes
ATTENTION Je crois qu'un vendeur de PAC, déguisé en Cetelem, s'est infiltré dans le fil du sujet...
De : 29n (29)
Salut
Pourquoi tu n y crois pas ? Fai des recherches c comme ça que l on peu parler de sujet? je vai pas développer ou t envoyer des liens avec un mecs qui ont un esprit de contradiction . Tu fai quoi comme métier? Pourquoi tu parle d uranium car les PACS utilise de l électricité?.
Ensuite je ne suis pas un manitou mais un homme qu' vit avec son temps et qui prône tout ça car les changement ne vont pas assez vite et la planète encaisse . Cela ne fai qu' une centaine d année qu' nous industrillisons le monde et ta vu les ravages alors si on a la possibilité de vivre écologiquement moi je fonce .Mais ne dis pas que ça vaut rien que l uranium, etc . C de la démagogie . il faut utiliser des desxproduits a faibles emissions de co2 Regarde mec! Ouvre les yeux .
Greenman33
Un homme nature
Puis pour les rt j ai beuguer en tapant c 2012 bêta!
Lol
Salut
Super bx40 t le premier à faire le lien entre mon délire de l homme vert en tout cas tu te souviendra de mon pseudo
M'a démarhé sur ce forum est d essayer de changer les opinions.Non je ne vend pas des PACS mais j y ai bosser et je sais de quoi je parle.C es des requins.
Donc j ai lâcher le truc . Mais pour moi ça reste le chauffage optimum puis des études le prouve.
Le cousin à cetelem
greenman33 a écrit:Salut à tous
Bonjour Greenman,
Je veux vous parler des PAC air/air installés dans les magasins, surtout les petites et moyennes surfaces. Une pompe à chaleur installée sur le toit relie la cassette. Je les connais. Perso, je n'aime pas ce système. Je préfère le rooftop avec la batterie d'eau chaude intégrée. Pour un magasin de surface 1000 m2, il faut environ 5 à 10 pompes à chaleur air/air (donc 10 cassettes) alors qu'un seul rooftop (eau chaude chauffée par la chaudière) suffit largement, avec les gaines et 10 bouches de soufflage (circulaires ou carrées). Pas étonnant que dans les grands magasins (supermarchés, magasins de bricolage, centres commerciaux), c'est les rooftops qui sont installés sur le toit (un pour 1000 m2). Par exemple, dans un hypermarché de 10000 m2, il y a 10 rooftops d'eau chaude reliés à la chaudière.
Je remarque que:
-les petits magasins qui n'ont pas les moyens d'investir le système de chauffage plus performant ont pris le chauffage électrique qui va beaucoup consommer.
-les magasins de moyenne surface qui ont un peu de moyens d'investir ce système ont pris les pompes à chaleur air/air qui consomment moins que le chauffage électrique.
-les grands magasins qui ont les grands moyens d'investir le système de chauffage écologique ont pris les rooftops de batterie eau chaude (gaines, bouches de soufflage, chaudière) qui consomment encore moins que les pompes à chaleur air/air.
Dept : Moselle
Les centres commerciaux écologiques ne sont pas équipés de PAC air/air mais des batteries d'eau chaude reliées à la chaudière (gaz, bois) ou au réseau de chaleur. Ceux qui sont équipés de PAC air/air ne sont pas écologiques (de plus, les PAC air/air font aussi la clim en été et ça consomme beaucoup).
Je vous donne un exemple: vous connaissez un centre commercial écologique La Caserne de Bonne à Grenoble? Il n'est pas équipé de pompe à chaleur air/air mais des batteries d'eau chaude (une seule dans chaque boutique, voire 2 ou 3 dans les plus grandes surfaces) avec les gaines et les bouches de soufflage (souvent circulaires). Il est chauffé par le réseau de chaleur et climatisé par l'eau de nappe.
Dept : Moselle
Pour Roy,
Voici un lien qui t'intéresse. Quelques magasins IKEA sont équipés de chaudières à bois. http://www.ikea.com/ms/fr_FR/img/pdf/pressroom/CP_ONF_Energie.pdf
Ikea Metz (le plus proche de chez moi) est chauffé par le réseau de chaleur de Metz. Celui est chauffé par le bois depuis plus d'un mois. Ce magasin possède 10 rooftops d'eau chaude installés sur le toit (c'est facile à compter depuis la vue aérienne).
Dept : Moselle
roy1360 a écrit:
Olivier D a écrit:Pour Roy,
Merci pour ce lien qui sera aussi lu, je l'espère, par notre homme vert qui pense que le chauffage au bois c'est du passé et que c'est de l'énergie fossile.
En Suisse aussi il y a un nouveau Ikéa qui a ouvert et qui chauffe aux pellets. Chez nous, il y a beaucoup de grandes sociétés qui utilisent le pellet pour chauffer leurs locaux. A côté d'où je travaille il y a un grand garage de poids lourds (Volvo) qui a ouvert cette année, le chauffage est assuré par deux chaudières de 60 kw installées en cascade.
Et j'aurais des centaines d'autres exemples...
Ikea Reims, Ikea Cean sont chauffés par leur chaudière à bois.
Ikea Metz est chauffé par le réseau de chaleur de Metz dont un des grandes chaudières est à bois (mise en service depuis novembre 2012) (puissance de 45 MW) (les autres chaudières sont à gaz, à fioul et à charbon).
Ikea Rouen est chauffé par la géothermie.
A Thionville, il y a un grand centre commercial régional appelé Geric (c'est là que nous faisons les courses régulièrement). Ce centre commercial de 100 boutiques est équipé de chauffage à eau chaude au gaz (plus de 130 batteries d'eau chaude dont 9 dans l'hypermarché Carrefour où il y a plus de 100 bouches de soufflage circulaires). En 2006, la nouvelle chaudière gaz basse température a été installée pour remplacer l'ancienne ce qui a permis de diminuer la consommation de gaz de 20%. Actuellement, il y a des travaux de l'extension (12 boutiques supplémentaires), situé au sud de ce centre commercial. On aurait pu installer la nouvelle chaudière gaz pour chauffer cette nouvelle extension mais le problème est que la chaufferie se trouve au nord-ouest du centre commercial et l'extension se trouve au sud, donc il faudrait réaliser environ 150 m de tuyaux à parcourir. Donc on créerait une chaufferie dans cette extension mais le problème est que le raccordement au gaz est trop loin (plus de 50 m). Du coup, on a décidé d'installer une géothermie (chauffage à eau chaude) pour chauffer cette future extension.
Au passage, une partie de l'hypermarché Carrefour (environ la moitié de sa surface actuelle) existe depuis 1971 (date de l'ouverture de ce magasin). Ce système de chauffage reste le même depuis 1971 (j'ai trouvé une photo de ce magasin juste après l'ouverture en 1971, ce système (bouche de soufflage circulaire) est toujours là actuellement)), ça fait donc plus de 40 ans. Dans ce hypermarché, 6 batteries d'eau chaude et 60 bouches de soufflage circulaires (soit une batterie d'eau chaude pour 10 bouches de soufflage) ont 41 ans et 3 batteries d'eau chaude et environ 40 bouches de soufflage circulaires ont 17 ans (l'extension s'est réalisée en 1995). Les batteries d'eau chaude, les gaines, les bouches de soufflage sont juste des émetteurs de chaleur qui ne peuvent pas tomber en panne (on peut les garder pour plus de 50 ans, voire 100 ans). Alors que les pompes à chaleur air/air préconisées par Greenmac se remplacent tous les 20 ans.
En conclusion, il est préférable d'investir les batteries d'eau chaude, les gaines, les bouches de soufflage qui sont faites pour durer, plutôt que les pompes à chaleur air/air.
Dept : Moselle
Excusez-moi pour un HS mais c'est pour vous montrer un magasin Ikea Reims chauffé par la chaudière à bois.
J'ai trouvé une photo vue aérienne de ce magasin (source: Google Map).
La chaufferie se trouve en bas à gauche de cette photo. Il y a des panneaux solaires thermiques et aussi 7 rooftops (batteries d'eau chaude) sur ce toit.
Dept : Moselle
Tiens? Aucune réaction de la part de Greennam33 quand je disais que le rooftop batterie eau chaude est mieux que la pompe à chaleur air/air.
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 04h42
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
