Problème d'adoucisseur d'ear
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.158 fois
Env. 10 message Hearst
Je suis bien en peine avec nos problèmes d'adoucisseur d'eau. Voilà un aperçu de ce qui ne va pas, j'espère que je saurais expliquer le problème de façon clair, alors voici ce qui se passe : lorsque l'adoucisseur a complété toutes les étapes du processus de regénération, et qu'il a évacué les eaux de rincage final à l'egout , l'adoucisseur n'arrête pas de couler. Il continue à sortir de l'eau du boyau et c'est un gaspille d'eau. J'espère que quelqu'un pourra me venir en aide.
Merci beacoup.
Louanna
De : Hearst
Va dans la section devis adoucisseur d'eau du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-154-devis_adoucisseur_d_eau.php
Louanna a écrit:Bonjour,
Merci beacoup.
Louanna
As-tu des infos plus précises sur ton appareil : la marque ou le type de vanne ?
Cela peut venir d'un blocage d'un ou plusieurs éléments internes ou tout simplement une électrovanne qui ne fonctionne plus... voir un manque de pression.
As-tu un filtre en tête d'installation ? Est-il propre ?
Afin d'éviter tout gaspillage, j'espère que tu peux by-passé ton appareil (l'isolé du reste de la maison) ?
Photographe Env. 600 message Colmar (68)
Merci beacoup.
Louanna
Pas bon signe en général, mais comme le dit show cela peux provenir de différentes pièce.
La marque de l'appareil pourra nous aider...
De : Colmar (68)
Env. 30 message Pau (64)
Bonsoir.
Votre problème est courant à tous les adoucisseurs quelle que soit la marque ou le modèle, ( j'ai réalisé une invention pour régler ce problème ), je n'ai pas déposé de brevet car il existe déjà sur le marché des appareils qui détectent et stoppe les fuites d'eau de toute la maison.
Revenons à votre problème, difficile de dire exactement d'où cela vient sans connaitre la marque ou le modèle.
Mais l'on peut déjà donner quelques pistes.
- Le piston central bloqué si votre adoucisseur en a un.
- Une électrovanne dont le pointeau est émoussé ( usé ).
- Un corps étranger qui bloque la vanne.
- Une cartouche bloquée ( suivant la marque et modèle ).
Beaucoup de raisons.............
Cdlt.
jean-pierre conseil
De : Pau (64)
Re - bonsoir;
By - passé votre adoucisseur si vous ne l'avez pas encore fait.
jean-pierre conseil.
De : Pau (64)
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 21h50
Devis adoucisseur d'eauArtisan
Photos plomberie
Photos plomberie
Photos déco de cuisines
