Diamètre pour un nouveau conduit de cheminée Fioul.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.499 fois
Env. 70 message La Fare Les Oliviers (13)
J’ai en projet de remplacer mon conduit de fumée qui aujourd’hui est constitué de boisseau ciment, par un conduit en tube inox isolé.
L’actuel est un conduit monté le long de la façade en extérieur. Le conduit fait 6.50 mètres en ligne droite avec des boisseaux ciment de 35 x 35 extérieure ou 25 x 25 intérieure. La chaudière à une sortie de 140mm et est raccordée au conduit via un tube métal de fumisterie classique (140).
Hormis le fait que le conduit tube inox extérieur doit être isolé, je m’interroge sur le diamètre intérieur de ce conduit. J’ai lu qu’il ne fallait pas qu’il soit inférieur au diamètre actuel (140) mais quel diamètre maximum ? Y a-t-il un intérêt à mettre plus gros ? Ma chaudière est ancienne et le jour où je devrais la changer j’aimerais que ce futur conduit soit encore dans les clous. Quelle diamètre utilise t’on couramment pour une chaudière fioul devant chauffer une maison de 200 m² avec radiateur fonte?
Merci pour vos réponses,
Trégarec,
De : La Fare Les Oliviers (13)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 500 message Savoie
Le diamètre dépend du type de chaudière basse température ou traditionnel (exclu chez toi la condensation) puis la marque de la chaudière bien sur .
Donc tuber ta cheminée en prévision de......
tu peux toujours la tuber plus gros ,mettre un te de ce même diamètre et une reduc cote chaudière ceci en prévision d'un éventuel changement de chaudière bien sur .
Dept : Savoie
Je ne veux pas tuber mais démolir le conduit fait de boisseau ciment et le remplacer par un tube Inox isolé. Mon Pb réside dans le fait que si je prends un tube de 150mm intérieur cela represente un prix qui va forcément être différent d'un diamètre 200mm ou plus. Quand on change de chaudière on ne change pas de cheminée?
Ce que j'aimerais connaitre c'est le diamètre usité par les possesseurs de chaudière Fioul récente. (La futur chaudière mais ce n'est qu'idée non étudiée) serait une PAC avec relève de fioul.
Env. 40 message Trentels (47)
En ce qui concerne les chaudieres recente , notament les condensations , ont n'utilise pas des conduit de fumée de cette taille et la plus part sont en polypropilene ( plastique pour faire simple) qui vont de 65 a 125mm grand maximum (pour des puissance domestique) .Pour ta chaudiere il te faut prendre un conduit inox en diam 139 ( tubage isoler si le conduit passe a l'ext , sinon inutile vue le prix) sans oublier le té de ramonage obligatoire.
Tu sera obliger de changer de conduit en cas de pose d'une chaudiere a condensation.
Technicien génie climatique depuis 7 ans
De : Trentels (47)
Env. 700 message Loire Atlantique
D'accord avec Jonathan.
Il faut attendre que tu connaisse la chaudiere que tu va poser, le tube et la matère sera suivant le produit:
chaudiere fuel basse consomation = plus de conduit de fumée en inox
Il est posé un tube souple (en polypropylene) ce tube est posé dans la cheminé d'un seul tenant,
avec une fixation haute sur le dessus de cheminé et quelques raccords rigide se connectant sur le tube souple.
Donc ne dépense pas de l'argent inutilement attend un peu de connaitre la chaudiere que tu va installer
j'ai bien compris que la chaudière était importante mais aujourd'hui ça n'est pas la chaudière que je dois changer. Je démarre la 2ème partie de l'isolation extérieure de ma maison. Le conduit actuel "boisseau ciment" est monté comme un chateau de carte le long du mur extérieur. Je dois simplement le remplacer par un conduit inox isolé pour permettre l'isolation du mur dans sa totalité.
Pour ce qui est de la chaudière, aujourd'hui pas de choix établi, ma chaudière tourne et j'espère que ça va durer.
Merci d'avoir donné votre point de vue.
Tregarec,
Env. 200 message Angers 49 (49)
je me permets de relancer ce post.
Je dois moi aussi revoir mon tuyau d'evacation gaz de ma chaudiere fioul.
Actuellement, ma chaudiere est reliée par un tubage rigide inox a un ancien conduit de cheminée. ce conduit n'est pas tubé. le tbage rigide entre dans le conduit et les fumées font leur chemin vers le toit...
cela ne me plait pas trop... d'autant que j'aimerai utiliser la cheminée comme cheminée !
J'aimerai tuber directement à la verticale, en sortant en toiture.
Est il possible de le réaliser soit meme ? quelles sont les précautions a prendre : tubage rigide ou souple ? boisseau indispensable ? isolé ou simple paroi ... etc
La chaudiere se situe dans une aile de la maison, avec un grenier perdu juste au dessus. Je dois avoir 2m dans la piece, 1m de grenier et je suis dehors...
De quelle hauteur doit dépasser ma sortie de toit ? doit elle dépasser du faitage du toit ?
De : Angers 49 (49)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 22h58
Photos de cheminées
Photos de cheminées
