Fondation
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.356 fois
Env. 10 message Haute Marne
Bonsoirs a tous j ai besoin d un conseil je doit couler des fondation pour un chalet et je voulais savoir si il etais bon de vibrer le beton ?
Dept : Haute Marne
Bon, voir obligatoire!!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 20 message Haguenau (67)
Bétonner les fondations n' est pas obligatoire si le béton est assez liquide les vibration ne changerait pas grand chose par contre si le béton est relativement sec il est préférable de le vibrer.
Noté également que si vous faites livrer le béton par un centraliste le rajout d' eau est devenu interdit , il faut donc prévoir la consistance du béton en conséquence .
De : Haguenau (67)
Même un béton "assez liquide" (!) il faut le vibrer (à moins de mettre de l'auto-plaçant, ce qui est un peu comme donner de la confiture à des cochons, pour des fondations).
Dept : Eure
Bonjour ,pour de l'habitat individuel je n'ai pas souvent vu les maçons vibrer le béton au coulage des fondations ! j'ignorais que cela était une obligation . Pour une mob ou un chalet les contraintes exercées sur les fondations sont bien moindres qu'une construction en minéral méme si il n'y a pas un dtu particulier concernant les sousbassement des construction bois .
Dept : Calvados
Rappel du DTU 21 : (habitat individuel ou non !)
Citation:
5.3.3 Mise en place
Le béton ne doit être mis en place qu'au contact de surfaces et dans des volumes débarrassés de tous corps étrangers.
Lorsque les coffrages et/ou les supports sont susceptibles d'absorber l'eau ou d'activer son évaporation, ils doivent être
convenablement humidifiés.
Le béton doit être mis en place avant tout commencement de prise par des procédés lui conservant son homogénéité.
Le serrage du béton, autre qu'autoplaçant, peut être obtenu par damage, vibration ou pervibration par couches d'épaisseur
appropriée.
Dept : Eure
jmd14 a écrit: je n'ai pas souvent vu les maçons vibrer le béton au coulage des fondations
ca c'est pas forcement une référence!
De : Bordeaux (33)
Une semelle non vibrée au coulage diminuerai t'elle la contrainte admissible dans des proportions sensibles ?
Dept : Calvados
Oui
si tu vibres pas, tu as plein de bulles d'air, un mauvais enrobage autour des armatures (en particulier dessous) etc etc
De : Bordeaux (33)
Env. 200 message Cotes D'armor
Bonjour et Bonnes Fêtes de fin d'année à tous
Soyons optimistes pour l'année 2013 en supposant que nos maçons:
-calent les armatures correctement
-vibrent le béton
-effectuent la cure du béton
-respectent les conditions de mise en oeuvre (délais, température...)
Et que les clients se renseignent au préalable du sérieux de leurs Entreprises
Dept : Cotes D'armor
Bsr
merci pour vos renseignement
Dept : Haute Marne
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 23h57
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
