Mur à repeindre ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.042 fois
Env. 300 message Haut Rhin
J'ai dans mon salon un mur qui est recouvert en bas dans un coin qui fait plus ou moins 1 à 2 m² par des traits au marqueur indélébile : que me conseilleriez vous pour récupérer cela afin de ne pas avoir d'ennui avec le bailleur ?
Cela peut t'il se nettoyer facilement ?
Sinon j'ai pensé repeindre ce pan de mur. Le mur est gris et le support présente un grain fin, un peu comme du papier de verre à grain fin quand on passe les doigts.
Si je dois repeindre que me conseillez vous comme travaux préparatifs ? Est t'il indispensable de poncer par exemple ?
Quand on dit qu'il faut une couche de préparation, d'imprégnation : est ce la même peinture et donc une couche de plus à prévoir ou une peinture spécifique ?
Quel type de peinture vaut t'il mieux choisir ? Je pensais à une peinture de couleur beige ou crème.
merci :=)
Env. 100 message Seine Maritime
Bonjour, perso, j’appellerais le propriétaire en lui expliquant que mon gamin a repeint le mur fadasse en une jolie fresque de l'époque néandertalienne... J'ai déménagé une vingtaine de fois et je me met à la place du propriétaire qui aimerais être informé du changement de couleur de son mur. A savoir qu'il s'en fout peut-être de la technique que tu vas utiliser ou au contraire, c'est un maniaque infatigable qui te reprochera d'avoir utilisé un pinceau en poil de chèvre plutôt qu'en poil de yack...
A ma connaissance, il n'existe pas de produit miracle pour effacer ces traces, surtout sur un mur peint. "Indélébile", comme son nom l'indique. Tu risques plutôt de faire partir la peinture dessous que le marqueur....pas fou le gosse !!
Si tu veux quand même repeindre le mur : dégraisser... si c'est gras (Stmarc), nettoyer/dépoussiérer/boucher les éventuelles trous (profite en); sinon repeins direct. Ton mur a des petits grains, si tu ponces, tu vas créer des marques (lisses du coup). Si le mur a été correctement peint auparavant, la sous couche (phase aqueuse) est déjà là. Tu vas pas l'enlever pour la remettre...
Si tu respecte la couleur de ton mur, une couche d'acrylique suffit (dans certains magasins, ils arrivent à te scanner ta couleur). Si tu change de couleur, 2 couches (le monocouche n'existe pas !). Si tu éclairci beaucoup, fais une passe de blanc avant tes 2 couches.
Tout ça est valable si la peinture du mur n'est pas une glycéro satinée. Si c'est le cas, là, vaut mieux appeler ton proprio...vraiment !!
...il va être content le monsieur d'avoir maintenant un mur crème...
Bon courage.
Dept : Seine Maritime
A l'entrée ils m'ont dit qu'on pouvait faire ce qu'on voulait ... (pourvu que ca reste propre ;) )
Malheureusement mon proprio n'est pas un particulier, et de plus pas trés conciliant, je pensais a cette couleur crème beige car j'en ai déjà en stock. Je ne crois pas qu'un bailleur puisse dire quoi que se soit si c'est fait proprement, la déco ca reste esthétique et trés subjectif (non ?)
Si je veux refaire du gris, se serait surement l'idéal, il faut en effet retrouver le même gris (mouarf ... je doute que le proprio puisse m'aider).
C'est plutôt un rendu mat, je ne crois pas que se soit de la glycéro.
Par contre pour de l'acrylique il faut un rouleau particulier il me semble : pourquoi ca ?
Merci ;)
Voici une adresse qui pourra peut-être vous aider: http://www.linternaute.com/bricolage/pratique/revetements-mu[...]peindre-au-rouleau.html
Faites un copier coller pour y accéder parce que je sais pas créer des liens.
Env. 100 message Sélestat (67)
Bonsoir, tu peux oublier pour nettoyer sa, je te conseil de passer une a deux fois selon la couvrance avec une peinture émail (glycéro) si possible teinté proche de ce que tu a déja, une fois cela effectuer et le marqueur disparu, passer 2 couche de peinture acrylique et c'est boucler, si tu n'a pas pu mettre une peinture émail teinté dans la couche de finition que tu va mettre, passe juste un coup de rouleau sur les 2m² en acryl ou tu est passé en émail avant de mettre les 2 couches entierement sur le mur.
De : Sélestat (67)
Pourquoi de la glycéro ? Tu crois que le marqueur va ressortir, comme de la suie ?
Perso, je penses pas, c'est de l'indélébile, par définition, il ne tâche pas.
Car la glycéro isole les taches, j'ai déja du repeindre des cages d'escalier en hlm tagé de partout et sa a marcher sa devrait marché pour toi
De : Sélestat (67)
Intéressant, je note, merci;
Du nouveau ?
De : Sélestat (67)
En cache depuis avant-hier à 09h08
Devis rénovation de maison
