Refaire des joints de carrelage
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 11.659 fois
9
Env. 100 message Sarthe
J'ai fais construire l'année dernière, et dans mon salon séjour (60m²), j'ai fais l'erreur de mettre des joints gris clairs...qui sont très salissant avec un gros toutou.
Ils deviennent sans cesse jaune.
Je passe mon temps à les nettoyer au vaporetto.
Je cherche les solutions pour arrêter de nettoyer sans arrêt.
Je voulais savoir si vous aviez déjà refait des joints de carrelage.
Est-ce compliqué ? Ce serait peut être la solution à mes problèmes. Il faudrait que je les refasse en plus foncé.
Comment faire pour creuser des joints et les refaire proprement. J'imagine que ce doit être très fastidieux !
Merci d'avance
Dept : Sarthe
Env. 200 message Cestas (33)
Voici des outils :
http://carrelage.comprendrechoisir.com/fiche/voir/101960/enl[...]des-joints-de-carrelage
La un outils électrique :
http://www.youtube.com/watch?v=xHM2uGkdUHg
60m2 c'est du taf, ça va être long...
Bon courage
De : Cestas (33)
Merci pour cette première réponse.
En effet, ca risque d'être long !
Qui a déjà fait ca chez soi ?
Bon noêl
Dept : Sarthe
Env. 900 message Isere
Bonjour Jcho10
je me permet de relancer le sujet alors avez vous résolu votre probleme ?
Dept : Isere
Env. 40 message Morbihan
Je suis dans le même cas, j'ai aussi mis des joints gris clairs et je compte aussi tout refaire, sachant que j'ai un carrelage gris clair ( qui n'est pas très bien posé , légères différences de niveaux entre les carreaux par endroit) quelle couleur de joint dois-je mettre pour éviter la salissure et peut-être aussi aténuer les défauts ?
Dept : Morbihan
Photographe Env. 400 message Savoie
http://jycal.forumconstruire.com
Adhérent AAMOI n°3700
CCMI signé le 15/06, retourné le 20/09
Permis le 09/09
Début des fouilles le 16/03/2012.
Hors d'air depuis le 30/07/2012
Cloisons finies le 30/11
Réception le 18/03/2013
Dept : Savoie
Merci, je vais faire un test .
Dept : Morbihan
Bonjour a tous
j ai contacter l entreprise w_eber pour les joints donc elle me dit qu il faut nettoyer au vinaigre blancs sinon ils existe un produits qui peints les joints ciments " fuga fresca" il y a apparement 21 teintes..
personnellement j ai pas essayer mais je serais ravi d avoir l avis de quelqu un qui connait se produit.
bonne journée a vous tous
Dept : Isere
Super bloggeur Env. 200 message Champigny (94)
bountymars a écrit:Bonjour,
En surfant sur le forum pour tenter de recueillir des temoignages de personnes ayant refait leurs joints de carrelage, je suis tombée sur votre message.
Vous êtes vous lancé sur le grattage des joints "défectueux" et les travaux du nouveau joint?
Je suis preneuse de votre témoignage.
De : Champigny (94)
Env. 30 message Wintzfelden (68)
Je viens de repeindre tous les joints de mon carrelage avec le produit fuga fresca de mapei. J'ai mis 8h pour 120 m2 de 80x80 en l'appliquant un pinceau et le rendu est superbe. J'ai tout de même un doute sur la tenue dans le temps car je n'ai pas l'impression que le produit est pénétré le joint, ça a l'air superficiel. A voir mais encore une fois le rendu est superbe ![/img]
De : Wintzfelden (68)
Bonjour Zyvanico.
Peux tu faire un retour sur la tenue dans le temps du Fuga Fresca? Quelle quantité as tu utilisé pour 120m²?
Bonjour Lolo. J'ai utilisé 2 tubes. La tenue dans le temps est impeccable, 3 mois après rien n'a bougé c'est toujours aussi beau !
Super! Merci pour ton retour. T as pris quelle couleur? Blanc? J ai vu qu il y avait Bianco er Bianco luna.
Env. 40 message Var
Pour ma part , j'ai mis une fine couche d'un nouveau ciment pour joints, plastifiant, beige clair, sur mes joints gris et poreux sans les creuser au préalable. Excellent résultat à 10 ans
Dept : Var
Env. 10 message Drome
thierryl83 a écrit:Pour ma part , j'ai mis une fine couche d'un nouveau ciment pour joints, plastifiant, beige clair, sur mes joints gris et poreux sans les creuser au préalable. Excellent résultat à 10 ans
Auriez vous une photo et pouvez vous me donner la marque du produits svp.
je vous remercie
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 18h44
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
9
