Apport air frais via conduit de cheminée
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.916 fois
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Plutôt que de réaliser une arrivée d'air frais pour ma cheminée, je me posais la question de la pertinence d'un tel système :
http://www.poujoulat.fr/Communiques-presse/2012/com_presse_n[...]_efficience_01-2012.pdf
Connaissez vous le produit et le concept ?
Dept : Savoie
Env. 500 message 29n (29)
Ce systeme est le principe d'une ventouse, donc oui ça marche !!
Maintenant, pour les ventouses il y a toujours au moins un ventilo, (sur la doc poujoulat, c'est d'ailleurs un poele (ventilo) qui est représenté)
Le plus simple (et la garantie) est de poser la question au fabricant de la cheminée.
De : 29n (29)
Ok, merci
En fait, je ne sais pas ce que je vais mettre en cheminée encore :il faut juste que je détermine si je met une arrivée, ou pas )
Dept : Savoie
Membre utile Env. 2000 message Loire Atlantique
A n'utiliser qu'avec des poêles réellement étanche (avec avis du CSTB), car le risque d'aspiration d'une partie des fumées est non négligeable. Si le poêle est étanche, pas de soucis, mais si pas étanche, risque de ramener du monoxyde de carbone dans la maison.
Accessoirement, certains poêle a pellet ne fonctionnent pas avec ce système, car comme il est dit dans la doc, l'air entrant se réchauffe. Sauf que l'air chaud monte, donc le poêle n'arrive plus a aspirer de l'air frais, et se met en carafe.
Tu peux toujours mettre le boiseau si vraiment tu penses mettre une cheminée ou un poele.
Le tubage peut se rajouter à postiori.
Joyeux noel
De : 29n (29)
Mon mari a demandé à un de ses copains qui est cheministe : ce dernier lui a conseillé de prévoir une arrivée dédiée pour l'air frais
Notre cheminée est prévu "encastrée" dans le mur
Joyeux Noêl à tous
Dept : Savoie
Env. 100 message Logonna Daoulas (29)
C'est un bon système mais... comme toujours il y a des "mais".
Ce tubage coûte très cher : est-ce vraiment nécessaire ? En effet, sur un poêle à granule une arrivée d'air réchauffé (système Dualis) permet une augmentation de rendement de l'ordre de 10 à 15%. Pour un poêle à bois ce n'est pas prouvé !
Comme marqué plus haut il est absolument nécessaire de faire une entrée d'air étanche.
Enfin attention au métrage : l'aspiration du foyer est naturelle. Or, plus le tubage est long et plus l'air sera réchauffé. Comme l'air chaud monte, s'il est trop réchauffé le foyer n'aura peut-être pas assez de puissance d'aspiration ! C'est le cas pour les poêles à pellet dans une configuration de plus de 4m de tubage.
Bonnes fêtes
Pierre
De : Logonna Daoulas (29)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 05h02
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
