Modification charpente
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 5.542 fois
Photographe Env. 70 message Ain
je souhaiterais aménager mes combles mais pour cela il faudrait que je modifie la ferme.
Je vous joint un schéma de la ferme:
http://img38.imageshack.us/img38/9361/fermel.jpg
La pente est de 40%
L'écart entre les pannes est de 175cm
Il y a aussi une fiche de chaque coté du poinçon qui fait 120x120
Le poinçon fait 280cm de haut
La distance entre les pignons est de 720cm et la ferme est au milieu
La longueur totale de la ferme est de 960cm
Les solives font 140x60 et sont espacées de 44cm. Elles supportent actuellement un plafond en brique platrées que je vais remplacer par des plaque de BA13
La ferme supporte le solivage et je compte mettre un pilier de 200x200 en lamellé collé sous le poinçon pour soulager un peu.
Est il possible de modifier cette ferme pour libérer un peu d'espace, notamment autour du poinçon?
Merci d'avance.
Dept : Ain
refaites le schéma en incluant la maçonnerie et le plancher dedans.. ce sera plus facile pour nous..
Ludovic...
J'ai refait le schéma:
http://img707.imageshack.us/img707/6787/fermemur.jpg
Dept : Ain
Sur le second plan, je pense qu'il manque un element au niveau du blochet
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Dept : Ain
vi ben c'est pô top....
le trait rouge au sol, c'est une dalle béton ou un plancher bois...?
Ludovic..
Ludovic..
quand on regarde la légende, le trait rouge correspondrait à un solivage 200x95, donc plancher bois
De : Bordeaux (33)
Ludovic..
si c'est ça, ça n'vaut pas derche......
on va voir ce que répondra notre ami...
le trait rouge ce sont 2 pannes de 200x95 boulonnées de chaque coté du poinçon et prises dans la maçonnerie.
Elles supportent les solives de 140x60.
Dept : Ain
Bonjour cad...
dites moi la ferme actuelle a quelle dessin..? les jambes de force sont elles existantes ou a créer..?
donnez des cotations, hauteur plancher faitage.. hauteur contre fiche faitage.. longueur de la ferme..hauteur double pannes et entrait retroussé.. donnez des cotes à votre dessin...
Ludovic..
Bonjour Ludovic
La ferme actuelle est tel que le dessin.
La hauteur plancher-faitage est de 256cm 5sous la faitière.
La hauteur contrefiche-faitage est de 133 cm.
La ferme fait 1020cm de long.
L'entrait se trouve à 106cm du plancher.
Les doubles pannes sont à fleur du plancher.
Caddigo.
Dept : Ain
quel est le bon dessin de l'éxistant..?
Je pense que le bon est le second
il y a la modif dont j'avais parlé au niveau du blochet
De : Bordeaux (33)
Merci de me consacrer un peu de votre temps!!!
Dept : Ain
Bonsoir..
Un déménagement, plus d'internet et me revoilà.....
J'ai fait des photos de la ferme:
Dept : Ain
Env. 10 message Margny (8)
Bonjour a tous,
Voila j'aimerais me lancer dans la modification de ma charpente qui est dite W, le travail en lui même ne me fais pas peur, et quand je vois le prix que demande les professionnels je me dit que de le faire moi même me reviendrait beaucoup moin cher.
Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur les sections de bois à mettre pour consolider la charpente.
C'est un pavillon de plain pied de 104 m²,
- Largeur : 8 m
- Longeur : 13 m
J'aimerai y aménager 2 chambres pour enfant
Je peux faire des photos si vous le souhaitez pour mieux vous rendre compte.
Voici la modification que je voudrais bien faire
http://www.maison-deco.com/conseils-pratiques/agrandir/Regag[...]gner-les-combles-perdus
De : Margny (8)
Tony,
veuillez créer votre propre sujet pour ne pas que l'on se mélange les pédales avec celui de "caddigo"
Merci..
Ludovic..
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 03h11
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
