Portier vidéo
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.804 fois
Membre utile Env. 500 message Marne
Bonsoir à tous.
Je vais bientôt faire les contre-cloisons dans un rallongement de notre maison où je prévois de mettre un portier avec vidéo plus tard.
J'ai prévu une gaine mais j'aimerai savoir qu'est ce qu'il faut mettre à la sortie de cette gaine du coté de l'écran à l'intérieur de la maison. Est ce qu'il faut mettre un boitier électrique ou est ce que les câbles (vidéo+électrique) sortent directement du mur...? (je précise, cloison fermacell)
J'en profite pour poser la même question pour des petites enceintes que je prévois pour ma télévision. Comment est que vous faites sortir les câbles...?
Merci d'avance et Joyeuses fêtes de fin d'année à tous!
Dept : Marne
Va dans la section devis interphone du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-73-devis_interphone.php
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
ced-51 a écrit:Bonsoir à tous.
il existe des prises sortie audio sur boite placo encastrée
De : Billy (41)
prevoi une prise avec une sortie de cable a cote pour la partie interphone
cable si possible cat 5 ou 6 pour interphone video
De : Billy (41)
Ok merci de ta réponse rapide enr41 Smile
Si quelqu'un à une autre idée pour l'interphone je suis preneur, c'est toujours bien d'avoir plusieurs choix.
Merci d'avance.
Dept : Marne
Petit up!
Tous ceux qui ont installé un portier ou des enceintes ont fait de cette façon ou est ce qu'il y a d'autres "astuces"...?
Et pour l'interphone, est ce que je peux faire passer le câble d'alimentation dans la gaine avec le câble de communication...?
Merci d'avance.
Dept : Marne
Env. 300 message Var
Chez moi, j'ai mis : câbles rigide 1,5mm² x4 (2 qui vont au tableau, 2 qui vont à l'extérieur), boite applique 40mm pour faire propre.
La plupart des visiophones fonctionnent sur 2 fils actuellement.
Dept : Var
MinouHD a écrit:Chez moi, j'ai mis : câbles rigide 1,5mm² x4 (2 qui vont au tableau, 2 qui vont à l'extérieur), boite applique 40mm pour faire propre.
du 4*1.5 c est pas top pour de la vidéo
De : Billy (41)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h05
Devis interphoneArtisan
Devis interphone
