Parpaing ss sol humide
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.432 fois
Env. 10 message Charleville (8)
J ai fais construire une maison sur sous sol enterré il y a deux ans maintenant sur un terrain argileux.
Tt autour de la maison le terrassier a mis du delta et un drainage.
Dans le sous sol les parpaings sont a nus et imbibés d eau. Je md demande si a long trajet terme cela peut creer des problèmes. Et surtout que piis je faire.
Je ne suis une absolument pas du métier.
Merci beaucoup. Je vous mettrai des photos
De : Charleville (8)
Personne pour m aider? Avec toutes les eaux de pluie en ce moment les parpaings sont vraiment très mouillés.
Pour la structure, rien à craindre.
A priori, rien à reprocher au constructeur : si un sous-sol n'a pas été prévu comme habitable, des "infiltrations limitées" sont contractuelles.
Par contre, les solutions ...
- Essayer de vérifier si les drains coulent en période humides
- Là, ça demande des gros travaux : décaisser et vérifier la pose du delta/drain.
Dept : Eure
Photolover Env. 300 message Aube
Pour moi ce n est pas normal qu il y ai autant d humidité avec du delta et un drain, regardez vos drains pour voir si ils s ecoulent bien comme l a dit tournesol , le terrassier a peut etre prevu des conduites qui remontent a la surface pour pouvoir deboucher le drain si il est bouché avec de l eau.
Vous pouvez peut etre faire marcher la garantie decenale si ca a mal ete fait
Picto recompense Photolover
Dept : Aube
Non, la décennale ne marchera pas : elle n'est pas faite pour ça.
Dept : Eure
Il n y a aucun recours si ça a mal été fait?
Dept : Aube
Si. Son assurance.
Mais si l'assurance rechigne, c'est le tribunal... Sans grand espoir.
Dept : Eure
Bloggeur Env. 100 message Haute Garonne
Et que faut-il faire pour avoir un bon sous-sol enterré?
j'entend par là, si on fait construire un sous-sol non habitable, mais que l'on prévoit de le faire soi-même par la suite. Que faut-il vérifier dans les devis de construction et lors de la mise en oeuvre ?
Merci pour vos reponses. Tournesol qu est ce que vous appelez infiltrations limitées. Le mur ne peut pas veillir prématurément et se fissurer?.
Je pense que les drains fonctionnement bien car le terrassier nous a fait un grand puisard ds lequel nous avons mis une pompe qui rejete tt dans une station épuration. Et l eau s ecoule correctement ds le puisard.
Je crois que les drains doivent etre posés avec une pente et je ne sais paw si cela a ete respecté.
N y a t il rien a faire a l intérieur pour l humidité? Merci
Minimousse08 a écrit:Tournesol qu est ce que vous appelez infiltrations limitées. Le mur ne peut pas veillir prématurément et se fissurer?.
Ce sont les termes du DTU et ce n'est pas plus détaillé. Raisonnablement, ce sont des taches d'humidité, de l'eau qui suinte légèrement mais en aucun cas 5 cm d'eau dans le sous-sol !
Très difficile à l'intérieur et souvent inefficace. Quand ce n'est que un peu d'humidité ambiante, il suffit de ventiler.
Dept : Eure
Deawsul a écrit:Et que faut-il faire pour avoir un bon sous-sol enterré?
Pour un sous-sol habitable, il faut déjà en informer le constructeur qui chiffrera les dispositions à prendre à la construction. Après, c'est souvent trop tard. Ça passe par une étude de sol pour cerner l'origine de l'eau. Obligatoirement sur les murs une étanchéité sous avis technique (et pas un simple coup de bitume !), un système de drainage bien conçu et dans les cas plus problématiques (dans une nappe, par exemple), un radier de sous-pression et des murs en béton. Cher, très cher...
Dept : Eure
Merci. Je réfléchit à monprojet de construction donc je pourrais surveiller si c'est dans le devis et prendre des photos lors du montage.
Je retiens donc ;
- vérifier dans le G12 qu'il n'ya pas de nappe dans la zone
- étanchéité par l'extérieur (je sens qu'il y a plein de tehcnique et de matériaux et que c'est la que le pigeon se fait plumer ou que si on s'y connait pas pour surveiller le chantier Crying
- drainage (bien conçu, encore une source de reflexionet de risque )
Dans le cas de Minimousse08 le delta c'est l'étanchéité et c'est la zone faible de l'installation si je comprends bien.
encore merci. Et bonne fete à tous.
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 13h19
