Pose isolant ??
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.603 fois
Env. 100 message Laragne (5)
Bonjour a tous,
J'avais une question qui me trotte depuis quelques temps et je voulais avoir votre avis.
D'apres ce que j'ai vu et fait, on pose le plafond et ensuite les murs.
Sauf que je voulais savoir s'il etait pas judicieux de faire en 1er l'isolation des murs et faire remonter l'isolant sur quelques centimetre au dessus, afin d'eviter les ponts thermique a ce niveau.
Je vous ai fais un petit shema en esperant avoir vos avis sur le sujet.
De bonnes fetes a tous et à vos clavier si vous avez envi de m'aider
De : Laragne (5)
Bonjour jipe13 ,
Je pense que l'essentiel est que l'isolation soit jointif .
Bonne fêtes de fin d'année
Messages : Env. 40000
Je vous remercie pour la rapidité de réponse et merci pour les photos
De : Laragne (5)
on peut effectivement commencer par l'isolation des murs et la faire monter plus haut que le plafond; précaution à prendre pour être
conforme au DTU il faut 'fermer' le dessus du doulblage qui se trouve alors dans le comble, sinon risque de passage d'air froid dans le doublage .
L'obturation peut se faire par exemple à l'aide de chutes de BA 13.
lucienpel a écrit:Bonjour
précaution à prendre pour être conforme au DTU il faut 'fermer' le dessus du doulblage qui se trouve alors dans le comble, sinon risque de passage d'air froid dans le doublage .
fermer au dessus du doublage dans les combles ??? sur un isolant sur rail avec pare vapeur posé sur la brique? tu as une photo ou autre que je comprenne stp.
Merci beaucoup
De : Laragne (5)
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Ce que j' ai fait chez moi c' est placo jusqu' au briques pour la ouate en comble.avec pare vapeur pour une bonne étanchêité à l' air
Et ensuite montage du doublage sur optima jusqu' au placo.
Il y a un mini pont thermique du placo du plafond mais j' ai demandé avant , cela reste négligeable et aucun soucis jusqu' à maintenant.
Pour la cloison sad de séparation du garage on l' a faite remontée au dessus du plafond pour retenir la ouate ou la laine et il existe des plaques en métal pour bien fermer la cloisons et que l' air ne passe pas ...
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
désolé je n'ai pas de photos. Mais d'après ta description je crois comprendre que tu as déja réalisé l'isolation du plafond
en mettant un pare vapeur remontant
sur les murs périphériques avec joint à la pompe . Est ce que c'est bien çà ?
D'habitude lorsque l'on traite les murs en premier, le doublage (laine + BA13) monte plus haut que la BA 13 à venir, du plafond.
Ensuite on fait l'isolation du plafond le pare vapeur remontant sur la partie de la BA 13 verticale 'dépassant' du plafond, c'est pourquoi
il faut alors fermer le haut du doublage.
Non je n'ai rien effectué car la maison attaquera en fevrier mais c'est des questions que je me pose car je veux pas me retrouver sans reponse au moment de la pose de l'isolant.
D'apres ce que je vois sur le site isover, je ne vois pas le ba13 en plus le haut.
De : Laragne (5)
normal sur le site Isover il montre toujours des solutions ou le plafond est fait avant les
doublages de murs (ce qui se fait généralement). Donc la BA13 du mur vient en buter sur la BA 13 du plafond.
Mais la question iniliale était je crois peut-on faire autrement.
La question est comment faire pour que ce soit la meilleure qualité de pose.
De : Laragne (5)
Faire monter le doublage de mur plus haut que le plafond est théoriquement meilleur, de
cette façon on évite le pont thermique du au contact de la BA 13 du plafond avec les murs
périphériques; mais la mise en oeuvre est un peu plus compliquée pour un gain minime.
Une entreprise demandera plus chère pour faire les murs avant le plafond.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 23h43
