Auto construction totale pour Maison BBC
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.290 fois
Env. 10 message Rang Du Fliers (62)
je viens vers vous pour avoir de vos conseils.
Il y a environ 8 mois nous avons décidé de construire notre maison. Nous avions donc trouvé un terrain des plus sympa, mais malheureusement un imprévu des architecte de france (qui n'a pas accepté la découpe du terrain) est intervenu courant décembre 2012.
Et la loi du 01/01/2013 arrivant, je sais pertinemment que notre maison devra donc être BBC.
Nous sommes donc à la recherche d'un nouveau terrain, nous avons plusieurs pistes, mais je souhaite avant tout vous faire part de nos choix afin de savoir si selon vous c'est possible d'obtenir le Label BBC avec notre configuration.
Voici les grandes lignes:
- Maison rectangulaire avec une grande pièce donnant sur un couloir distribuant toutes les autres pièces (si vous souhaité une image du plan n'hésitez pas)
- Dalle sur sol plein de type sableux.
- isolation de la dalle par polystyrene ((épaisseur 10cm) +bache.
- maçonnage en parping standard, isolation de 10cm de polystyrène expansé + 6 cm de laine de verre avec scotch de jonction pour les pont thermique
- plaque de BA13 avec support rail.
- Isolation toit: comble perdu donc 40cm de laine de verre
- chauffage à bois insert à ventilation forcé (air pulsé dans le couloir distribuant les chambres) + convecteur d'appoint électrique.
- VMC soit hydro B ou double flux, le choix n'est pas encore figé.
- production eau chaude par ballon d'eau chaude classe A (électrique)
- enduit projeté.
- pas de garage (si mais non collé à la maison)
voilà qu'en pensez vous?
Merci de votre aide.
De : Rang Du Fliers (62)
Attention au vocabulaire
a partir du 1er janv 2013, le label BBC disparait (avec les aides qui allaient avec)
seule la RT2012 sera en vigueur
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Oui désolé du mot...
sinon puisque l'étude thermique est obligatoire, pensez vous que les études en lignes sont fiables?
sachant que nous sommes en auto-construction, il n'y a pas d'obligation sur l'étude?
Merci encore
Membre super utile Env. 3000 message Lot
Même en temps qu'auto-constructeur vous serez soumis aux mêmes règles que les pro, donc étude thermique avant dépôt du PC (voir ce lien) http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Concernant la production d'eau chaude, pas sur que vous puissiez passer avec un cumulus électrique, il faudrait envisager un chauffe-eau solaire ou thermodynamique.
Dept : Lot
ces 2 points se décideront en fonction du terrain et du résultat de l'étude de sol G12.
IguaneK a écrit:Même en temps qu'auto-constructeur vous serez soumis aux mêmes règles que les pro, donc étude thermique avant dépôt du PC (voir ce lien) http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Salut,
merci de vos réponses, quand je demandais si il n'y a pas d'obligation, c'était plutôt dans le sens d'être obligé de passer par tel ou tel compagnie d'etude thermique. Je me doute qu'il n'est pas possible de passer outre.
vous pensez que les etudes en lignes sont sérieuse (car bien moins chères)
sinon je prends note pour le ballon thermodynamique, qui n'est pas négligeable dans la prévision des coûts....
merci encore.
Env. 80 message Strasbourg (67)
Aucun contact "physique" n'est nécessaire pour la réalisation d'une étude de qualité.
Donc internet oui mais je vous conseil de choisir un bureau d'études sachant utiliser ce vecteur de communication sinon les échanges risquent d’être long !
N'oubliez pas de vérifier les classiques déjà cité ici (Assurance, code activité, expérience ...)
De : Strasbourg (67)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 10h44
Tout savoir sur la RT 2020
