Arrêt des radiateurs lorsqu'il fait trop chaud
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.565 fois
Aviseur Env. 100 message Haut Rhin
Bonjour a tous et très bonne fête de Noël
J'emménage actuellement dans ma nouvelle maison, mais l'installation de chauffage n'est pas totalement termine (et bien sur mon chauffagiste est en vacances...). Quand je dis qu'elle n'est pas termine, je parle de la sonde extérieur non branché et de la V3V qui nez fonctionne qu'en manuel. Je chauffe avec une chaudière De dietrich MCA 25BC
Il fait vraiment trop chaud dans les pièces de l'étage, et je souhaiterai couper les radiateurs. Si j'ai bien compris, il est déconseillé de fermer tout les thermostatiques en même temps.
J'ai donc essayer de passer la chaudière en position ÉTÉ, pensant que cela couperait les pompes de circulation, mais cela ne fonctionne pas. Les pompes fonctionnent toujours, et les radiateurs sont toujours chaud...
Que puis je faire? Y a t'il un réglages sur la chaudière pour couper les pompes de circulations à ma demande ?
À quoi sert donc la position été si ce n'est pas a cela ?
Merci de vos réponse
Picto recompense Aviseur
Merci pour ta réponse.
Pour le planche chauffant il ni a pas de problème. Par contre comment faire pour les radiateurs ? C'est plus a l'étage que ça pose problème ...
normalement tu ne dois pas avoir de soucis car au moins un radiateur de ton installation en doit pas avoir de robinet thermostatique .... celui de la sale de bain ?
et puis un thermostatique est sense donner une temperature à une piece ..donc tu n'as qu'à les regler sur la temperature voulue ..
De : Rognac 13 (13)
J'ai 2 circuits : 1 pour le plancher chauffant (V3V) et un circuit pour les radiateurs.
Même si j'arrive à réguler la température du plancher chauffant en manuel, le problème vient surtout de l'étage ou il fait trop chaud.
Ce que je souhaiterai surtout, c'est surtout coupe la pompe de circulation des planchers chauffant. Je pensais que cela se ferait en passant le chauffage en position ÉTÉ. À priori, cela ne fonctionne pas.
Y a t'il une autre solutions ?
En cache depuis avant-hier à 19h46
Le chauffage électrique
