Oubli de reservation dans une dalle sur hérisson
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.173 fois
Photographe Env. 40 message Le Mans (72)
Bonjour, notre dalle est coulée. Nous n'avons pas de vide sanitaire, c'est un terre plein.
Est-il possible, une fois la dalle faite, de rajouter une alimentation et une évacuation d'eau pour un évier dans le cellier??
Merci![/b]
De : Le Mans (72)
Il vaudrait mieux chercher une solution pour passer en apparent au dessus du dallage, même si dans l'absolu, ce n'est pas totalement impossible de passer en dessous.
C'est une erreur du constructeur ?
Dept : Eure
Dans le devis, l'évacuation et l'alimentation d'eau pour l'évier dans le cellier est prévu. Nous ne sommes pas plombiers mais cela nous semble compliqué de passer au dessus de la dalle...
De : Le Mans (72)
Et tu en as parlé au constructeur ?
Dept : Eure
C'est un maître d'œuvre mais il est en vacances.
De : Le Mans (72)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
L'évacuation, ça ne semble pas poser trop de problèmes (à condition que le cellier soit le long d'une façade "utile") : Un coup de marteau piqueur pour faire un trou de 20x20, idem dans le soubassement, on place un PVC en attente et on reconstitue la maçonnerie et l'isolation.
Pour l'arrivée d'eau, ce sera forcément en apparent, à moins que vous ayez un plaquiste assez doué pour la passer dans l'épaisseur des cloisons
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Merci pour cette réponse cela nous rassure un peu, pour ce qui est de l'arrivée même si celle-ci est visible cela ne sera pas si grave ce sera sous un meuble, sous l'évier.
Par contre pensez-vous qu'il soit possible de se raccorder sur l'évacuation de la machine à laver? Ou cela créera t-il des soucis?
De : Le Mans (72)
Ana29 a écrit:Merci pour cette réponse cela nous rassure un peu, pour ce qui est de l'arrivée même si celle-ci est visible cela ne sera pas si grave ce sera sous un meuble, sous l'évier.
C'est rare que, dans une cuisine, on ait plusieurs sorties ; donc, sur la même canalisation en 40mm, on trouve l'évier ET la machine à laver... Si vous rajoutez un évier de plus, ça ne changera pas grand chose...
Sauf si vous faites des compétitions de vaisselle : la machine + une personne dans la cuisine + une personne dans le cellier, qui vidangent les 3 en même temps...
A la grosse, ça doit faire 50 à 60 litres d'eau... une baignoire, elle en fait 150... et elle sort aussi en 40mm
De : Montlhery (91)
D'accord, on se doutait un peu mais nous n'étions pas sûr. En tout cas merci pour cette réponse rapide!
De : Le Mans (72)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 21h43
