Avis pose poële à bois.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.612 fois
Env. 20 message La Barre-en-ouche (27)
Je voudrais mettre un poële à bois dans mon séjour. C'est une maison neuve chauffée actuellement à l'électricité et j'ai cette sensation de "toujours froid".
Les murs sont en BA13 ordinaire.
A l'emplacement prévu du futur poële, je voudrais mettre des plaquettes de parement, en béton m'a t-on dit, avec colle extérieure réfractaire pour éviter que cela ne tienne pas.
Dois-je changer la plaque de BA13 qui sera masquée parles plaquettes? Dois-je y ajouter une plaque avec film alu (je veux dire sur la BA13 actuelle et sous les plaquettes de parement)?
Que dois-je faire en fait ?
Le poële que j'envisage d'acheter est le SUPRA HF3950. Est-ce un bon poële?
Ce poële sera surtout éclairé le soir pour réchauffer l'atmosphère et le week-end toute la journée.
Merci de vos réponses avisées qui m'aideront dans mes travaux.
Lizzy.
De : La Barre-en-ouche (27)
Env. 100 message Logonna Daoulas (29)
Quel que soit la finition derrière le poêle il est recommandé de garder une distance de sécurité : celle-ci est donnée par le constructeur et est différente pour chaque poêle (2cm pour le mien, mais c'est exceptionnel, plus souvent 20 à 40cm).
Les matériaux se communiquant la chaleur, la présence de produit combustible derrière une finition ininflammable peut poser un problème : par exemple du polystyrène derrière le placo lui-même derrière des briquettes ! La seule bonne solution est de respecter l'écart au feu.
Pierre
De : Logonna Daoulas (29)
Super photographe Env. 1000 message Vers Beuzeville (27)
Bonjour ,
et pour savoir si c est le bon poêle, renseigne toi sur le rendement du poêle par rapport à la surface de ta pièce.
bonne journée
De : Vers Beuzeville (27)
Merci pour vos réponses et Meilleurs voeux pour cette nouvelle année !
La distance de sécurité à garder est de 30cm entre le mur et le poele.
Le mur n'est pas en parpaing mais en brique orange, devant lequel les plaques de BA13 ont été scellées sur ossature métallique avec de l'isolant qui n'est pas du polystyrène.
Les plaquettes de parement que je voudrais coller sont en béton. Faut-il que je mette quand même un film alu adossé à la plaque de BA13 sur lequel viendraient les plaquettes ou puis-je coller directement les plaquettes de parement sur le BA13 en respectant, ensuite, bien sur, les 30 cm préconisés par le fabriquant du poêle?
Que faut-il faire vraiment?
Dans le magasin de matériaux, on m'a dit que je pouvais directement mettre les plaquettes de parement sur le BA13 (sans film alu). Est-ce vraiment possible?
Devis poeleArtisan
Devis poele
