Conserver ou non mon plafond en briques suspendue ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.312 fois
Env. 10 message Loire
Nouvel inscrit sur ce forum je me présente rapidement, je viens d'acquérir un appartement à rénover (1er étage,75m2, immeuble R+3 année 1900)
Pendant la démolition de l'existant je suis face à un dilème concernant le plafond de l'appartement (H :2m70) . Pour vous le décrire en partant du bas vers le haut :
_ Brique rouge ( je dirais +/- 3cm d'épaisseur) recouvert d'un enduit platre
_ Solive bois ( dur à estimer, je dirais au moins 20cm d'épaisseur)
_ Plancher en bois massif de l'appartement du dessus
Mon projet est de monter un plafond suspendu (système placo BA13) pour isoler en LDV, intégrer l'éclairage et visuellement ca sera bien plus propre
A votre avis, je conserve ce plafond en brique et je monte mon 2ème plafond placo dessous ( isolation en LDV 20cm, suspente tige filetée+cheville adaptée directement dans la brique)
Ou deuxième solution, je tombe ce plafond en brique et j'isole entre les solives + mes 20cm de LDV et je fixe les suspentes directement dans les solives
Sans parler directement du coût du plafond, je voudrait surtout éviter de tout prendre sur le coin de la tête !
je suis loin d'être un expert du BTP donc si vous voyez d'autres méthodes n'hésitez pas
Bonne soirée
Dept : Loire
Salut
il faut tomber le plafond en brique qui n'est pas prevu pour supporter, les charges de la LDV et du placo, en plus sera plus simple de te fixer sur les solives
Env. 20 message Haguenau (67)
Destruction du plafond en brique clair et net. l' âge du bâtiment joue, faciliter de fixation sur les solives et propreté également.
De : Haguenau (67)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 06h53
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
