Un tout petit poele à bois pour la chambre parentale
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 24.502 fois
Env. 100 message Charavines (38)
Bonjour à tous et bonnes fêtes !
J'ai une suite parentale très sympa : une chambre de 15m2 puis en enfilade : un dressing de 10m2 et une sdb de 7m2.
Pour la chambre, j'aimerai profiter du fait qu'on va refaire le plafond pour installer un petit poele à bois.
Ce que je veux c'est pouvoir avoir quand j'en ai envie un feu de bois dans la chambre mais je souhaite qu'il soit fermé pour éviter tout risque et en plus ça permettrai de chauffer la pièce.
En plus ma maison étant en partie chauffé au poele à bois j'ai le stock de bois à dispo.
Connaissez-vous des modèles que je pourrait envisager d'installer sans transformer ma chambre en sauna ? Je pense qu'il faudra me tenir à 1kw au pire 2kw mais je ne trouver rien...
Merci pour vos retours !
Tamera
De : Charavines (38)
Bonjour, en dessous de 3 à 5kw je ne crois pas qu'il existe des poêles plus petits. Ceci dit, on peut réduire la puissance, en lui donnant qu'un minimum de bois à brûler.
Il faudrait un de ces modèles les plus petits, mais avec de la pierre de stockage afin qu'il continue de chauffer quelques heures après instinction. Il faut se renseigner chez les installateurs de poêles et aussi sur le net, mais je n'ai jamais vu des poêles à 1 ou 2 kw.
Env. 1000 message 73 (73)
Salut
dis moi pourquoi n'envisage tu pas de faire venir de l'air chaud de ton poele déja existant?
car en effet un poele aussi petit ? en plus trimbaler le bois dans la chambre etc....
mais également tu ne pourras voir le poele en permanence au cas ou( problème de chauffe, bois qui ne prend pas etc...) sauf de faire des allers retours dans la chambre ?
salut à tous
De : 73 (73)
Alors le souhait n'est pas forcement d'optimiser le chauffage au niveau de ma chambre mais d'avoir une solution de chauffage qui apporte l'agrément de la vision de flamme.
Je reconnais que c'est embetant pour la manipulation mais ce ne sera pas le chauffage principal. Et en cas de panne de chauffage, la solution d'un chauffage bois dans cette grand chambre en cas d'urgence me semble au top.
Voici le produit de mes recherches jusqu'à présent : http://www.1poelepascher.com/fr/poele-a-bois-caminos-pas-che[...]nos-4031869120802.html.
Budget tout installé : 1000 euros
Bonjour à tous ! Je continue mes investigations et l'idée murit dans mon esprit.
J'aimerai installer un poele d'angle et profiter de la présence du poele pour diffuser la chaleur dans les autres pièces de notre chambre et dans les 2 autres chambres de l'étage (je me dit que quitt à y installer un poele autant maximiser l'investissement).
Du coup je pense au système de distribution d'air chaud POUJOULAT, des avis sur ce système ? Ce qui me soucie c'est que l'apport d'air chaud de cette repartition de chaleur viend du haut - du plafond je crois - et sachant que l'air chaud monte je me demande si ça en vaut la peine ou si il y a un autre système qui me permettrait de positionner des bouches d'air chaud plus bas dans les autres pièces.
Sinon j'ai repérer le GODIN BERMUDES d'angle qui me plait beaucoup (http://www.1poelepascher.com/fr/poele-a-bois-godin-pas-cher/2448-poele-godin-a-bois-ligne-contemporaine-bermudes-d-angle-377104-peint-anthracite-avec-decor-inox-.html) mais je suis hors budget Crying si vous connaissez un modèle similaire moins cher merci pour votre retour.
A bientot
Voici quelques photos qui proposent des chambres parentales avec cheminee bois ou poele bois, bref mon rêve :
PHOTO 1
PHOTO 2
PHOTO 3
PHOTO 4
PHOTO 5
La photo 3 est celle qui se rapproche plus de ma chambre en terme de distance lit-poele bois. J'aime beaucoup cette photo 3 car idélement c'est ce que j'aimerai avoir : un foyer fermé dans un coffrage qui serait peint.
Le problème c'est que tout les foyers fermés sont trop puissant.
Je m'interroge et me demande si faire installer une cheminée avec foyer fermé ne serait pas possible avec une petit puissance. Ou même un simple foyer ouvert que l'on fermerait avec une vitre (je sais pas si ça existe).
Merci pour vos réactions.
Tamera
Aucun retour ?? Crying
A défaut de trouver une solution qui fonctionne je me dit que je vais peut-être me tourner vers la cheminée electrique, sans travaux si manipulation de bois pour l'effet de flammes mais j'ai peur d'être déçue...
Super bloggeur Env. 200 message Kervignac (56)
Sur certaines photos on a vraiment l'impression que ce sont des cheminées a l'ethanol. Sa garantie un super effet mais par contre pas de chaleur ou très peu je crois.
De : Kervignac (56)
Env. 10 message Grenoble (38)
Je suis inquiète des émanations de l'éthanol.... mais mon souhait est d'avoir l effet de flamme pour le chauffage c bon même si un appoint serait un plus
De : Grenoble (38)
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Pareil, jamais vu de poêle de 1 ou 2kw. Il ne te reste que l'ethanol pour la flamme ou un poêle 4kw ( le mini connu) pour le sauna
Bah pourquoi tu as 2 pseudos ??
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
? 2 pseudos ? Je suis pas tres partante pour l éthanol sauf si foyer fermé... jecontinue mes recherches je me dit aussi que si je dois passer par poêle 4 Kw je repartirai la chaleur sur les autres pièces...
De : Grenoble (38)
Tamera et tamera-isere ne font qu'un ? ... à quand tamera-grenoble ?
Ou tamera-charavines Tongue
Bon en tout cas mon choix est fait, je vais partir sur un simple coffrage qui accueillera une cheminée bioéthanol !
Sinon pour mon pseudo y a pas de quoi fouetter un chat : tamera est mon pseudo, indisponible sur ce site, j'y ai accolé mon dept pour pouvoir ouvrir mon compte voila tout.
C'est vrai aussi que j'ai un projet sur charavines mais tout cela n'a rien à voir avec le pseudo après tout il s'agit juste d'une inscription à une base de donnée.
En tout cas merci des retours sur ce projet, je vous présenterai les photos d'ici quelques mois.
Je pense utiliser une cheminée HORUS : http://fr.horusbio.com/bio-cheminee/mono-side-60 vous connaissez ? Des retours d'expérience ?
Merci d'avance et bonne semaine à tous
PS pour ***** : c'est le site qui affiche arbitrairement tout ou partie de mon pseudo, je ne le maîtrise pas. Du moment que mon post est publié, je laisse faire. @+ !
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 02h42
Devis poeleArtisan
Devis poele
