Avis Devis installation Chaudière & Plancher Chauffant
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 6.086 fois
Bloggeur Env. 40 message Mougins (6)
Bonjour et bonnes Fêtes !
J'aurais souhaité avoir votre avis sur le devis ( sur le choix des matériaux et le prix) ci dessous pour une installation Chaudière gaz condensation pour ECS & Plancher Chauffant, pour une villa de 120m².
Plancher Chauffant :
Pour le plancher chauffant , je pense lui demander si il peut changer pour une dalle isolation type EFISOL TMS SI, qui isole mieux pour moins cher ... Bon c'est sur la pose est peut être moins "facile" sachant qu'il n'y a pas le plots, mais bon ...
Chaudière :
Merci d'avance pour vos remarques/commentaires/avis ! n'étant pas spécialiste sur le sujet c'est pas toujours évident de faire les bon choix .
De : Mougins (6)
A titre de comparaison, notre plancher chauffant pour une surface de 140 m2 est constitué de 1800 ml de tuyau. Alors que pour vos 120 m2, on vous a calculé 600 ml. 3 fois moins pour une surface sensiblement égale. Cela a peut-être été sous-estimé ???
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Je vais creuser ce point mais les 2 devis que j'ai tournent autour des mêmes longueur de tubes : un à 600ml , l'autre 720ml .
De : Mougins (6)
Photographe pro Env. 700 message Savoie
Salut,
Je tombe par hasard sur ce post :
quel est le pas proposé ? Plus il y a de tuyaux dans la dalle, mieux c'est (température de départ basse)
Pour le réticulé bleu, pour moi, c'est pas bon : il faut demander du multicouche
Dept : Savoie
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
approfondi aussi ta resistance thermique du sol 0,75 en zone H3
De : Billy (41)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
600 ml, ça fait un pas de 20 ; 720, ça correspond à un pas de 15 ; c'est largement suffisant pour une maison bien isolée.
Les prix m'ont l'air correct, même la M.O. (quoique ! 4 à 5 jours pour poser une chaudière, ça commence à faire)
Quant à la nourrice, ça la met à 800 € tout compris, on doit bien en trouver autour de 200 € qui font exactement le même boulot...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Mon installateur de PAC préconise le pas le plus serré possible, afin de produire en sortie de PAC ou chaudière la température la plus basse possible (style 30/35° max)
Dept : Savoie
jfquillacq a écrit:600 ml, ça fait un pas de 20 ; 720, ça correspond à un pas de 15 ; c'est largement suffisant pour une maison bien isolée...
oui, je serais du même avis ; surtout dans le 06 .
par contre :
là aussi je dirais +1
j'espère que la resistance notée est là pour info et qu'il y a un autre isolant que ce support à plots.
Zelda a écrit:Mon installateur de PAC préconise le pas le plus serré possible, afin de produire en sortie de PAC ou chaudière la température la plus basse possible (style 30/35° max)
ça me parait "normal" que quelqu'un qui vend du tuyau "au mètre" préconise d'installer autant de longueur que possible...
Je répète qu'un pas de 15 est très largement suffisant dans une maison bien isolée...
Maintenant, surtout chez vous, vous êtes libre de faire ce que vous voulez...
De : Montlhery (91)
Nous avons des pas de 10, 15, et 20. avec des tuyaux de 20 mm pour une longueur de 1800 ml. Ceci dans le but de faire circuler la quantité d'eau la plus importante possible. Le tout avec une maison très bien isolée
HE/HA: 06/09/2011
HugoTheKing a écrit:Nous avons des pas de 10, 15, et 20. avec des tuyaux de 20 mm pour une longueur de 1800 ml. Ceci dans le but de faire circuler la quantité d'eau la plus importante possible. Le tout avec une maison très bien isolée
Ben oui ; ne le prenez pas mal, mais j'ai toujours dit que, pour qu'il y ait des chasseurs, il fallait qu'il y ait des pigeons...
Je pense que votre chauffage doit fonctionner à la perfection...
vous auriez eu 30% de tuyau en moins, le tout en D16 que vous n'auriez pas vu la différence... votre portefeuille, par contre, si.
De : Montlhery (91)
Pas vexé pour un sou....... On est là pour partager les idées et les expériences.
Mais au final par rapport au cas d'étude de matfrem, je pense que nous ne pouvons pas calquer notre type d'installation sur la sienne.
HE/HA: 06/09/2011
@ Zelda : pourquoi du multicouche plutôt que du réticulé bleu ?
@ enr41 & ***** : c'est la seule isolation prévue, d'où ma remarque initiale : "je pense lui demander si il peut changer pour une dalle isolation type EFISOL TMS SI en 56, qui isole mieux( R=2,6) pour moins cher" . Surtout que nous avons un sous sol prévu sous le plancher.
@ HugoTheKing & jfquillacq : merci pour vos remarques, je vais m'assurer que le pas soit au maximum de 15
De : Mougins (6)
Env. 1000 message Au Bout Du Monde (62)
on ne peut pas comparé d'une maison à l'autre les contraintes sont différente (exposition, baies, fenêtre, zone geographique....) seul un bureau d'etude vas prendre tout en compte avec les debits boucle par boucle.
pour répondre à matfrem pas de PER CLASSIC que l'on doit utiliser uniquement pour le sanitaire (poreux à l'oxygene)
le choix est donc: multicouche, per bao ou rehau, ma préference va vers le multicouche qui à moin de dilatation que les deux autres mais plus chère.
bye...
De : Au Bout Du Monde (62)
matfrem a écrit:@ Zelda : pourquoi du multicouche plutôt que du réticulé bleu ?
Il faut vous assurer de rien. C'est le bureau d'étude qui - s'il fait bien son travail - va vous fournir le calepinage pour la pose. Donc si c'est bien conçu vous allez certainement avoir des pas de 10 de 15 et de 20 et avec une longueur de tuyaux en fonction des pas.
HE/HA: 06/09/2011
Voilà, comme indiqué ci dessus, pour la permeabilité à l'oxygène.
J'ai actuellement du réticulé bleu dans mon plancher, et j'ai du faire un désembouage récemment encore
Je ne ferais pas la même erreur pour le prochain plancher
Dept : Savoie
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
1800 ml pour 140 m² c'est 12 ml au m² donc pas de 10 mini partout!
Je serais vrailment surpris que tu est pu mettre 1800 mêtre dans 140 m²
Ca ferais minimum 18 circuit, c'est absurde.
De : Guerande (44)
C'est le soucis, quand on ressère le pas, ca oblige à mettre plus de circuits !
Je comptais moi aussi partir sur un pas de 10 là ou les déperditions étaient plus importantes (pas de plan de calpinage fourni par le chauffagiste! ) mais j'ai eu peur que mes boucles soient trop longues. Avec un pas de 15, j'arrivais à des boucles de 90 mètre (multicouche diamètre 16), ce qui semblait déja pas mal (on peut aller au dela peut-être avec ce genre de tuyaux)
J'ai fait un pas de 15 au rdc et un pas de 20 / 25 à l'étage
En cache depuis le mardi 04 mars 2025 à 02h46
Le chauffage électrique
