Terrasse et garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.779 fois
Env. 30 message
Mon sous sol et la dalle du rez de chaussée sont terminées.
La construction du garage sur le coté de la maison (vide sanitaire) et de la terrasse (vide sanitaire) sont en cours.
Une petite chose me tracasse concernant les travaux en cours. J'ai toujours entendu dire qu'une terrasse devait être non solidaire avec la maison (je ne sais pas pour le garage). Le problème, c'est que le maçon à posé les parpaings de VS pour délimiter le garage et la terrasse mais il relie les poutres du blancher béton avec la maison.
Chaque poutre du garage/terrasse repose sur un parpaing du VS et de l'autre coté sur un parpaing du sous sol de la maison.
Normal ?
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 500 message Verlinghem (59) (59)
En gros, tu nous dis que ta maison, ton garage et ta terrasse sont tous les 3 posés sur un réseau fondation + VS communs et solidaires.
Il me semble que c'est le seul cas ou l'on puisse solidariser la terrasse et la garage avec la maison.....
Terrain signé le 21 juin 2005.
Crédits: Crédit Agricole
PC: obtenu le 28 avril en zone ABF
Constructeur: Phenix
Modèle: devinez???
C'EST TERMINE!! Plus de stress, que du TAF
De : Verlinghem (59) (59)
Env. 30 message
La maison est sur un sous sol
Le garage et la terrasse sur VS
Sauf que les poutres garage/terrasse sont posé d'un coté sur le VS et de l'autre sur la maison (<=> sous sol).
Je m'attendais plus à avoir un vide sanitaire "complet" indépendant de la maison, les poutres reposant alors de chaque coté sur le VS.
Ca ne te choques pas ?
Dans ce cas particulier, je ne m'avance pas: il y a des spécialistes qui rodent sur ce forum et qui pourront te répondre.
Modèle: devinez???
Env. 300 message Correze
Pas de problème pour moi.
À partir du moment ou ta terrasse repose bien sur un VS avec fondations adéquates il n'y a pas de soucis.
Par contre, tu verras apparaître une "fissure" dans le temps au niveau de la jonction de la terrasse avec le garage, mais c'est normal.
Avec une terrasse désolidarisée, c'est exactement la même chose.
Enfin, les avis divergent sur ce sujet, mais pour ma part ça reste la meilleure solution, si tu as une qualité de sol satisfaisante (pas trop argileux)
Dept : Correze
Env. 30 message
pour le sol, c'est du sable
Merci pour la réponse (ça me rassure)
Cette construction est normale et logique sauf si longueur est trop importante.
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis avant-hier à 08h55
Photos d'abris de jardin
