Conseil pr soutènement escalier 1/4 tournant haut sur mezza
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.223 fois
Membre utile Env. 1000 message Aveyron
J'ai besoin d'aide pour le soutènement de l'étage de notre maison et tout particulièrement par rapport à notre souhait d'avoir un petit vide sur séjour et un escalier quart tournant haut pour récupérer 90cm sur la largeur de l'étage.
Sur les plans de base que nous avons utilisé il y a un poteau placé dans la cuisine et notre souhait est de le supprimer !!! Pensez vous que ce soit possible au vu des plans ci dessous ? Et aussi tout en pensant au support de la toiture (toit 4 pentes) de l'étage. Besoin de support intermédiaire pour une charpente industrielle avec 8m de portée ?
Même avec les plans de notre modèle je ne comprends pas comment tient le couloir "mezzanine" (comme un balcon ?) Dans ce cas le poteau et donc la poutre ne sont pas nécessaire, les poutrelles d'hourdis sont suffisantes pour tenir les 3m88 de plancher, non ?
Voici une vue 3D rapide de ce que nous souhaitons :
Uploaded with ImageShack.us
Une vue en plan sommaire pour visualiser les implantations de poutres et poteaux.
Et les plans de base pour mieux visualiser:
Merci pour votre aide
Env. 600 message Valence (26)
titeuf12300 a écrit:Bonsoir,
Il ne s'agit pas ici de soutènement mais de porte à faux.
Oui , c'est tout à fait possible ! Pour les fermettes de la charpente[color=0000CC], non sa posera pas de souci. [/color]
Oui comme un balcon ;)( attention pour équilibrer le [color=0000FF]porte à fau[color=0000FF]x il faut mettre en place des hourdis de 8 cm + bande noyée )[/color] . Les poutres et le poteau de ton plan sont utiles ( mais pas indispensable ). Oui tu peux changer le sens de porté de tes poutrelles ( 3,88m) . Il faut juste prendre en compte ces modifications dans le calcul du ferraillage de la poutre de la cuisine. [/color]
Tu n'a pas de BET structure pour calculer tes [color=0000CC]éléments béton ? [/color]
PS: J'aime beaucoup les plans de ta maison .
De : Valence (26)
Bonsoir laius, merci pour tes réponses.
Citation: Oui comme un balcon ( attention pour équilibrer le porte à fau[color=0000FF]x il faut mettre en place des hourdis de 8 cm + bande noyée ) . Les poutres et le poteau de ton plan sont utiles ( mais pas indispensable ). Oui tu peux changer le sens de porté de tes poutrelles ( 3,88m) . Il faut juste prendre en compte ces modifications dans le calcul du ferraillage de la poutre de la cuisine. [/color]Tu n'a pas de BET structure pour calculer tes éléments béton ?
Quand tu dis que le poteau et la poutre sont utiles mais pas indispensables, tu veux dire quoi ? Que nous ne sommes pas obligé de mettre un poteau à l'intersection des 2 poutres ?
Poutre obligatoire pour avoir des longueurs de poutrelles standards, non ?
En gros on devrait faire ça :
- supprimer le poteau en sur-dimensionnant la poutre au dessus de la cuisine et poser les poutrelles dans le sens des 3.88m
- trouver une solution technique pour ferrailler le porte à faux du couloir en liaison avec le plancher coté 3.88 et avec la poutre de la cuisine (appui sur 2 cotés)
La poutre en parallèle du couloir de l'étage servirait à quoi à part servir de coffrage au plancher ? reprendre les efforts du porte à faux de façon plus homogène que le plancher poutrelle+hourdis ?
Pour le moment pas de BE car je voulais déjà savoir si c'était faisable sans que ça nous coûte un bras et ensuite au moment de l'execution, je ferais dimensionner les éléments.
Pour les plans on est pas très originaux vu qu'on utilise un plan trouvé sur internet mais qui nous à plu énormément et qu'on va reprendre un peu à notre sauce pour essayer de passer de 130 à 120m².
Merci pour tes avis.
PS: tu est du métier ?
Oui, je suis du métier.
- supprimer le poteau en sur-dimensionnant la poutre au dessus de la cuisine et poser les poutrelles dans le sens des 3.88m . -> OUI
- trouver une solution technique pour ferrailler le porte à faux du couloir en liaison avec le plancher coté 3.88 -> OUI
La poutre en parallèle du couloir de l'étage servirait à quoi à part servir de coffrage au plancher ? reprendre les efforts du porte à faux de façon plus homogène que le plancher poutrelle+hourdis ? - > OUI . Dans ton cas une bande noyée devrait faire l'affaire sans probleme.( poutre intégrée dans l’épaisseur de ton plancher)
De : Valence (26)
Merci pour tes reponses tres rapides !!
et dire que j ai passé un bac sti genie civil je devrais savoir tt ca ... mais depuis 10 ans jai un peu oublie lol
maintenant je suis dans les vrd.
Niveau coût tu penses que la supression du poteau versus le surdimensionnent de la poutre + la bande noyee ca s'équivaut ?
Oui je pence que dans ton cas, sa reviens quasiment au même. Tu auras un peu plus d'acier dans tous les cas .Je m'avance pas trop sur les prix, je suis pas expert dans ce domaine.
De : Valence (26)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h25
