Linteau ou coffrage pour coffre volet roulant?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 13.914 fois
Env. 40 message Tosse (40)
J'aurais besoin de vos avis. On nous a livré un coffre de volet roulant aujourd'hui. Avant le passage du menuisier, nous pensions le poser sur un lit de mortier, puis le solidariser avec du mortier au brique du rang concerné. Ensuite par dessus le coffre, nous pensions bâtir des briques linteau puis y couler du béton dedans.
Du coup notre menuisier nous dit qu'il ne faut pas mettre un lit de mortier mais juste une cale et surtout pas de brique linteau le rang d'après mais un coffrage à l'ancienne car sinon les briques linteaux ne vont pas bien tenir.
Le coffre est en polystyrène (voir la photo). Cela a t-il une incidence? Si quelqu'un pouvait nous aiguiller ou nous renseigner ça serait super. Merci & bonne soirée.
De : Tosse (40)
Et la fiche technique du coffre, elle dit quoi ?
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Et la fiche technique du coffre, elle dit quoi ?
Il nous a amené celui-ci en "test" pour nous montrer comment le poser et nous n'avons pas de fiche technique. D'après mes lectures, les blocs U de 20x27x50 sont envisageables sur les baies de petite dimension (c'est dire 1,60 max). Tout ce qui est au dessus, il faut faire un coffrage car les blocs U de ne contiendront pas assez d'épaisseur de béton.Y a une part de vrai dans ce que je dis? Pour infos c'est maison sans étage avec charpente industrielle.
Je demande la fiche technique au fournisseur directement?
De : Tosse (40)
Limiter la portée d'un parpaing linteau à 1,60 max ne m'étonne pas du tout (la section béton est très petite). Encore que ça dépend de la charge... Mais un bloc de 20 cm ne laisse que environ 14 cm de disponible...
Dept : Eure
Env. 200 message Wissous (91)
J ai monté exatement le meme type de coffre volet, vous pouvez trouver la fiche technique qui est tres bien faite sur le net. Il y a aussi un paragrafe sur la mise en oeuvre de l enduit. Pour info j ai tout fait avec des coffrage a l ancienne .
De : Wissous (91)
longerenprojet a écrit:J ai monté exatement le meme type de coffre volet, vous pouvez trouver la fiche technique qui est tres bien faite sur le net. Il y a aussi un paragrafe sur la mise en oeuvre de l enduit. Pour info j ai tout fait avec des coffrage a l ancienne .
Avez-vous le lien pour la fiche technique? D'apres la designation c'est un coffre fixolite. Coffrage a l'ancienne d'accord mais ils font 28 de largeur. Vous coffrez sur 28 cm alors que la brique qui est sur le meme rang a cote fait 20 de large.
De : Tosse (40)
Non j ai pas le lien la mais sur google c facilement trouvable.
Les mien sont montes sur des lits de mortier pour les mettre exactement de niveau et surtout a la bonne hauteur par rapport aux futur meniseri. Ensuite il faut les etayer comme indique dans la fiche et faire un voffre de chaque cote de 20 si votre maconberie fait 20. Ils depassent donc logiquemrnt a l interieur de la maison.
sur certain il est meme preconiser des les rentrer de 5 mm en plus pour la parti armature+ gobrti + enduit.
De : Wissous (91)
De : Wissous (91)
longerenprojet a écrit:Voila:
http://fixolite.be/wp-content/uploads/2012/pdf/avis-technique.pdf
Merci pour le lien. Tu n'as pas une photo d'un de tes coffrages par hasard sous la main? Tu as fait reposé les joues sur un lit de mortier?
En tous cas la fiche descriptive m'aide bien et si jamais j'ai des questions je leur passerais un coup de phone.
De : Tosse (40)
Si j'ai bien compris, tu es en autoconstruction : attention, les linteaux, dès qu'ils dépassent, disons, 1,20 m de portée ne se font pas à la légère et nécessitent d'être calculé surtout si tu as les fermettes immédiatement au dessus.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Si j'ai bien compris, tu es en autoconstruction : attention, les linteaux, dès qu'ils dépassent, disons, 1,20 m de portée ne se font pas à la légère et nécessitent d'être calculé surtout si tu as les fermettes immédiatement au dessus.
Oui Tournesol c'est de la semi autoconstruction. On entend tellement de choses sur la construction que c'est vrai que les questions fusent. Quelle est la méthode de calcul pour les charges?Pour l'ouverture j'ai vu que c'était Longueur de la baie /10 = hauteur du béton du linteau?
Mais quid du ferraillage?
En tout cas merci pour tous les conseil (pour les miens et pour tous ceux que tu donnes tous les jours dans le forum).
De : Tosse (40)
Pas si simple que ça...
La formule l/10 est une formule empirique et demande à être vérifié par le calcul. La largeur utile (béton) et la qualité de béton est aussi importante.
Dès que tu sors des linteaux courants (1 m - 1 m20), il faut passer par un calcul béton fait par un BE ou ingénieur.
Je pourrais regarder ton problème mais il faut tous les plans (coupes et élévation) et savoir dans le détail ce que tu vas réaliser.
Dept : Eure
Tournesol a écrit:Pas si simple que ça...
Pas moyen d'envoyer des plans en pdf par mp? Je ne trouve pas la fonction.
De : Tosse (40)
Pour les MP, pas de fonction pour envoyer des pièces jointes.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Pour le ferraillaige des linteaux j ai pour ma part utililisé une table qui se trouve dans le guide de l auto construction des castor de l ouest c une grosse bible qui traite de tout l investissement de base pour l auto constructeur. Il y a aussi les livre des editions eyrolles le boutique est sur le blv st germain a paris pas loin de l ecole sup du btp. Et la on trouve tout du livre de deco j ausqu au calcul beton des ponts et tunnel. Bref de quoi faire les choses dans les regle de l art et bien sur tout les dtu.
De : Wissous (91)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 05h25
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
