Pare-vapeur pour isolation combles perdus
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.660 fois
Env. 10 message Nord
Je voudrais entreprendre l'isolation en rénovation de mes combles perdus (difficilement accessibles). Je pense utiliser des flocons.
J'ai vu qu'il fallait d'abord assurer une bonne étanchéité à l'air du plancher. Comment faire sachant que j'ai les W et des sport encastrés... la pose du pare vapeur me semble compliquée...
Peut-on alors envisager de poser directement les flocons sans pare vapeur ? Existe-t-il des boites pour protéger les spots encastrés et éviter que les flocons ne s'échappent quand on change l'ampoule ?
Enfin, dernière question (et après je ne vous embête plus) : puis-je étanchéifier ma toiture par l'intérieur car les tuiles sont posés sur la charpente sans pare-vapeur ?
Merci !!
Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Pot de fleur à l'envers pour les spots, impossible d'assurer l'étanchéité à l'air après coup, ça se fait par l'intérieur sous le placo.
Vous confondez le parepluie sous les tuiles qui lui n'est pas étanche à l'air (mais à l'eau) et le parevapeur ou freinvapeur qui empêche l'hubmidité de migrer dans vos platres coté intérieur.
Sleep
De : Autour De Nantes (44)
Merci !
Parepluie ou parevapeur... de toute façon je n'en ai pas... dois-je faire quelque-chose ?
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Alors, poser un isolant en vrac sans pare pluie ou volige , ton isolant se promènera .. Met des pots de fleurs et de la laine de verre en couche croisee avec kraft ou alors pare vapeur scotché en double face sur le plafond et bien scotché entre les lés et aux briques et ensuite laine de verre nue
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Le plafond est deja plaqué à mon avis ... pas possible de scotcher les lés, sauf à les mettre à l'envers ce qui est une tres mauvaise idée
