Vide sanitaire innondé à cause des fondations du voisin
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.134 fois
Env. 10 message Morbihan
Je vis depuis peu dans ma maison neuve. Mon vide sanitaire a toujours été sec. Depuis quelques semaines, mon voisin mitoyen a creusé ses fondations plus profondes que les miennes d'environ 30cm. Son trou par rapport à la surface de nos terrains fait donc environ 1,80m. Aujourd'hui, ses fondations sont remplies d'eau (piscine) à hauteur de 90cm. Du coup l'eau a dû s'infilter par mes parpaings mais surtout en dessous de ma semelle des fondations. Mon vide sanitaire est inondé tout du long des fondations mitoyennes d'environ 20cm. De plus, les travaux sont à l'arrêt faute de moyen financier et cette piscine risque de rester comme cela durant quelques mois. Ma semelle est completement sous l'eau. Est-ce grave? Y-at-il un risque de fissures, d’effondrements?
Le maitre d’œuvre du voisin me dit qu'il n'y a aucun risque.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
Dept : Morbihan
Env. 200 message Eure
C'est pas très bon quand même, perso je ferai juste constater par un huissier histoire d'avoir des preuves au cas ou des fissures arriverai.
Dept : Eure
Ce n'est pas tellement l'eau qui m'inquièterait, même si c'est désagréable, mais surtout le fait qu'ils aient terrassé plus bas : pas bon du tout pour la stabilité de tes fondations.
Dept : Eure
Photographe Env. 2000 message Nantes (44)
C'est clair ça risque de s'éboulé sous tes fondation et la tu aura plus de support pour celle çi...
pas bon tout ça..
VENEZ VISITEZ MON PROJET:
http://davycasa.forumconstruire.com
De : Nantes (44)
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
Les fondations sont-elles coulées "contre" les votres?
avez vous de photos?
sur les fond, je suis comme Tournesol, plus inquiet du déchaussement de vos fondations que de l'eau dans le VS...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Quand on creuse les fondations, le béton doit être mis en place le plus vite possible.
Avec les intempéries, celles-ci vont se creuser et bientôt ce n'est plus 30cm plus bas que les tiennes qu'elles vont être mais peut être 50 ou 60.
Donc il faut mettre en demeure ton voisin de couler son béton.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bjr,
des fondations a différents niveau doivent répondre à des précautions au risque d'un glissement.....même si béton mis en place rapidement...
De : Lourdes 65 (65)
Env. 1000 message Ain
Salut, travaux mitoyens sans aucune consultations préalable ?
Huissier et rapport le plus tot possible.
Il est normal que le maitre d'oeuvre "vous dises tout va bien" et lorsque il y aura effondrement, il vous dira "on y est pour rien nous ".
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 01h58
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
