Creer un plafond
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 14.932 fois
Env. 200 message Sarthe
nous sommes en cours d'amenagement d'une chambre sous combles qui se trouve au dessus d'un garage.
actuellement le "plafond" est en pointe et on veut faire un plafond horizontal,
est ce que je dois fixer des solives de 3 m fixees avec des sabots qui vont s'appuyer sur les murs beton de part en part? mais je trouve ca galere a faire
ou sinon est ce que je peux fixer des solivettes sur les chevrons de la charpente avec des plaques?
je suis bloquee
petite precision, ce plafond fera 1m50 sur 3 m et on souhaite mettre une trappe de visite et passer une antenne tv au dessus.
Dept : Sarthe
C est clair ou pas mon explication?Blush
Dept : Sarthe
Env. 600 message Anceaumeville (76)
Pas vraiment
un petit schéma pour aider a comprendre ?
ce qui est sur, c'est que si tu envisages de monter dessus, en portée de 3m tes chevrons seront bien insuffisants.
De : Anceaumeville (76)
Bonsoir, merci pour ta reponse
alors j ai vu un vendeur de magasin de bicolage il m a trouve une solution. On va mettre des suspentes d un metre avec tige filetee qu on fixera a la faitiere. Avec des suspentes sur les chevrons ca va le faire et pour l antenne tv on la passera dans l autre partie de la maison.
Dept : Sarthe
Env. 20 message Nord
Tu peux aussi le faire en rail et montant , un R48 de chaque cotés sur la longueur des 3 m et les M48 sur la largeur des 1.50 m( entraxes 50cm)
Pour la trappe tu crées une ossature tu plaques, découpes et pose la trappe une fois finition finis.
Merci mais le soucis c'est que la longueur des 3M se trouve sous les combles, ca sera incliné si je fais ca... c'est vrai que ca aurait ete plus facile surtout que je me galere avec les suspentes pour la liaison du plafond aux combles. j'arrive pas a les accoler, d'un cote la suspente est trop courte de l'autre trop longue.
pour la laine de verre si je mets de la 240mm en une couche pour les combles ca va?
Dept : Sarthe
Pour les rails tu les fixes dans l angle afin d'avoir un rail de niveau .bon la c'est pour une cloison mais le principe reste le même .
J'ai du mal a comprendre l'histoire des suspentes
N’hésite pas a faire un petit schéma ou photo.
Concernant l'isolation , y a t-il de l'isolant en place ? .
Merci pour ton aide c'est sympa!
c'est solide avec juste des vis dans l'angle?
j'ai chargé des photos pour expliquer mon probleme:
[img][/img]
donc la j'ai mis les suspentes des 2 cotes du plafond.
y a juste celle tout au fond a droite que j'ai decentré pour essayer de rapprocher le plus posible les 2 suspentes avec que le placo soit visse le plus au bord posible.
[img][/img]
Dept : Sarthe
Salut
si c'est toi la photo,
tu achete des connector OPTIMA truc plastique jaune avec 2 boule (il manque le cone Tongue ), bref tu clips sa sur ta Fourrure que tu aura mit en place (la derniere de niveau) tu fais pareil del'autre coter et sa te permettra de connecter une autre fourrure perpendiculairement a celle que tu as preparé, la fourrure perpendiculaire ce connecte dans les connector de chaque cote.
tu recommence tous les 50 ou 60 suivant les plaques et le sens de pose ensuite pour rigidier les fourrure perpendiculaire, tu fera descendre une grande suspente tige filete de la faitiere jusqu'au fourrure perpendiculaire + les 2 connector de chaque coté sa suffit. mais au pire tu dois pouvoir te recup aussi sur des chevrons ou autres
tu me suit ? regarde => http://www.google.fr/imgres?[...]amp;dur=742
J'ai gribouille un truc:
[img][/img]
je vire les suspentes verticales et sur celles qui sont presque horizontales je mets les connector pour y accrocher la fourrure qui maintiendra le placo du plafond c'est ca?
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +12 ans.
Dept : Sarthe
Je peux pas mettre la grande tige filetee sur la faitiere sinon ca depasse les 60 cm
Dept : Sarthe
En fait ce que je voulais faire a la base c'est ca: http://www.maisons-batitech.[...]combles.jpg
j'aurai pose le placo du plafond en premier ensuite les combles mais du coup peut etre 15/20 cm du haut de la plaque ne serait pas fixe j'ai peur que ca fissure
Dept : Sarthe
Edit
Alors pour fixer les tiges filetés tu as ce système
Ou le plafond rail montant comme indique plus haut.
Ou remettre des chevrons types ferme en A
Comme ça tu pars sur le système classique ( suspente ..... )
Édit pas moyen de mètres des photos.
Bref tu fixes des chevrons au pannes de ta charpente
Vu que mes chevrons se sont pas en face les uns des autres je ne mettrai pas de solivettes c'est trop galere.
et les pannes ne sont pas assez hautes et pas du meme niveau
pour les tiges filetees je vois ce que c'est un vendeur m'a montré ca c'est pas mal.
Dept : Sarthe
Et avec le rail M48 j'aurai le meme probleme, le haut du placo des combles ne sera pas vissé
Dept : Sarthe
La premiere suspentes du rampant tu peux la poser a 10 cm du plafond finis , la deuxième a 50 cm du plafond le reste entraxe de 50 cm
Pour la suspente articulée c'est ça
Plopus je crois avoir compris ce que tu expliques je fais un schema
Dept : Sarthe
[img][/img]
voila par contre si je mets la tige filetee sur la faitiere ca fera un ecart de 80 cm entre chaque suspente c'est pas trop pour un plafond?
Dept : Sarthe
Salut
oui c'est exactement sa le dernier dessin, si sa fait un peu bcp, d'entraxe de fourrure, tu te debrouille pour en rajouter via tes chevrons (essaye de calculer la pose en fonction de sa) ou des rajout ou des montant etc... ou tu peut encore rigidifier ta structure en y vissant par le dessus des tasseau de bois ou rail ou repartir avec des connector re-perpendiculairement etc... le mieux etant ce prendre sur un chevron ou liteau (exceptionnellement) avec une suspente juste pour dire que sa soit pas "mou"
Ok merci bcp pour tes conseils je vais faire ca!
pour la laine de verre il n'y a rien comme tu vois et les chevrons ne sont pas epais, je peux mettre de la laine de verre en 45mm et l'entraxe des chevrons est de 45 cm je trouve que c'est pas mal de taf juste pour une toute petite epaisseur de laine de verre.
c'est pour ca que je pense mettre de la 240 d'epaisseur en une seule couche, qu'en penses tu?
Dept : Sarthe
240mm, c'est pas mal
effectivement en terme de temps, l'isolation entre chevron est pas terrible.
Sinon tu peux essayer de te faire calcul si sa revient moins cher ou pas de prendre une passe en 10cm sans kraft puis une autre passe croisée en 20cm avec kraft vers l'interieur et la sa sera bien meilleur du fais des passe croisées. sa te fait 30cm c'est bien et en plus c'est croisée sa amelioré grandement l'isolation en coupant mieux les pont thermique entre raccords de laine
Merci pour tes conseils! j'ai achete le matos y a plus qu'à!
Dept : Sarthe
Au boulot ! Biggrin
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 16h08
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
