Relier abri de jardin à la maison
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.949 fois
Env. 30 message Cotes D'armor
J'ai pour projet d'amener l'électricité dans mon abri de jardin via un fourreau, mon électricien a mis en place un disjoncteur de 16 A sur le tableau de la maison dédié à l'abri de jardin. Dans l'abri de jardin, je compte juste mettre deux prises de courant et une lumière, pas de gros appareils de prévus juste de l'outillage. J'ai environ 40 m de câble à tirer, je penser tirer du 2.5 mm2 et remettre une boite de dérivation dans la cabane. Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos infos...
a +
JS
Dept : Cotes D'armor
Env. 1000 message Penmarch (29)
Si vous tirez 16A réellement (3500W) la chute de tension serait de 5% maxi (pour de l'éclairage c'est 3% maxi et pour les autres usages 5% maxi).
Mais pour un abri de jardin, cela ne me semble pas vraiment gênant surtout qu'en usage courant vous n'atteindrez jamais ces valeurs.
Idem pour la non séparation des circuits prises et éclairage, qui me semble tolérable pour un abri de jardin (dailleurs la norme l'autorise en immeuble collectif pour une cave, un garage ou un box privatif)
Mais si vous prévoyez un jour un usage plus intensif, il faudra une section plus élevée.
Carminas
Dept : Cantal
Normativement, un inter différentiel doit être dédié à cet abri car il n'est pas contigue à la maison principale
De : Penmarch (29)
Je ne sais pas si on peut dire cela.
Pour l'ID dédié, la norme parle de circuits extérieurs, pas d'un bâtiment non contigue
Carminas
Dept : Cantal
Une prise sur une façade est extérieure, mais pas forcément sur un ID dédié
De : Penmarch (29)
Effectivement, je n'ai pas été assez précis.
La phrase exacte de la norme en parlant de la protection différentielle 30mA est :
"La protection des circuits extérieurs alimentant des installations et des matériels non fixés au bâtiment doit être distincte de celles des circuits intérieurs."
Je ne pense pas que cela correspondent au cas de l'abri de jardin Wink
Carminas
Dept : Cantal
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Avec du 2.5mm², vous allez être vite limité. Si vous pouviez envisager un 6mm², ça serait plus raisonnable.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Je comprends cela avec le terme "non fixés au bâtiment", comme abri de jardin, portail automatique, balisage de chemin par exemple.
Mais par contre, pas pour des luminaires au sol sur une terrasse, car la terrasse est la continuîté du bâti.
Enfin, c'est ce que j'avais compris.
Excusez de polluer le sujet avec nos considérations normatives, mais c'est vrai qu'un 6² serait mieux....petit abri deviendra grand
De : Penmarch (29)
