Carrelage noir !
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.786 fois
Env. 10 message Nogent-sur-seine (10)
Je viens de réceptionner ma maison, dans la pièce principal, salon/séjour/cuisine, j'ai choisi du carrelage noir.
Avec la poussière de la construction + ponçage des murs/plafonds pour la peinture, certains endroits laissent des traces blanches de poussières.
J'ai beau frotter, nettoyer, à l'eau lorsque le carrelage est mouillé c'est vraiment nickel ça brille mais dès que c'est sec ces tâches blanches reviennent.
J'ai déjà nettoyé, frotté, eau chaude, eau froide, produit comme Carolin à l'huile de lin rien n'y fait :(
Heureusement ce n'est que sur 10m² environ, avez-vous une solution miracle pour y remédier définitivement ?
Merci par avance pour votre aide !
Cordialement.
De : Nogent-sur-seine (10)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 400 message Nevers (58)
A mon avis Il doit rester une couche superficielle de ciment-joint suite à la pose, il existe des produits adaptés pour ce nettoyage
a+
De : Nevers (58)
Env. 100 message Sélestat (67)
Bonsoir, essay de l'acide chloridrique
De : Sélestat (67)
Membre utile Env. 20000 message Moselle
Bonsoir .
Vinaigre blanc et apres eau .....eau .....et encore de l'eau ......chez nous aussi noir.....
Dept : Moselle
SOM58 a écrit:Bonsoir
a+
Merci pour vos réponses.
SOM58 --> Peux-tu me dire quel produit je dois utiliser ? Nom/marque et où je peux le trouver ?
Merci,
Photographe Env. 700 message Macon (71)
Acide chlorhydrique 1 dose pour 4 ou 5 doses d'eau , ça enlève le ciment donc laisser agir un peu 3/4 minutes et bien rincer plusieurs fois a l'eau clair , attention , acide dans l'eau et pas eau dans acide , je sais pas pourquoi , mais c'est ce qui est marqué sur la bouteille , ça va super bien .
ps: ça fait rien sur du plastique donc balai , chaussures ne craignent rien
debut des travaux:11/10/10
récéption le 12/07/2011
papa depuis le 8/01/2013 et bientot marié
un homme heureux !!!
De : Macon (71)
Membre utile Env. 2000 message Montlhery (91)
cha-fab a écrit:Acide chlorhydrique 1 dose pour 4 ou 5 doses d'eau , ça enlève le ciment donc laisser agir un peu 3/4 minutes et bien rincer plusieurs fois a l'eau clair , attention , acide dans l'eau et pas eau dans acide , je sais pas pourquoi , mais c'est ce qui est marqué sur la bouteille , ça va super bien .
parce que eau+acide = chaleur, donc possibilité d'ébullition, donc de projection... si on verse l'acide dan l'eau, c'est de l'eau qui va gicler (on risque pas grand chose) ; si on verse de l'eau dans l'acide, c'est l'acide qui va gicler...
A la base, le ciment, c'est du calcaire... tous les acides attaquent le calcaire... ceux qui sont "musclés" attaquent aussi d'autres choses... donc, pour éliminer les traces de ciment, tout est bon : vinaigre, détartrant (ce qu'il y a de plus cher), acide chlorhydrique dilué...
Ingénieur conseil pour l'utilisation du bois dans la construction - BET Bois
De : Montlhery (91)
Ha ok , merci pour l'info du pourquoi du comment Biggrin
De : Macon (71)
T embete pas avec de l'acide, regarde du coté de la marque starwax vendu en GSB. Ca marche très bien et c'est moins dangereux
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
stephrider a écrit:T embete pas avec de l'acide, regarde du coté de la marque starwax vendu en GSB. Ca marche très bien et c'est moins dangereux
En vente chez madame brico a nogent
De : Nevers (58)
Env. 40 message Finistere
Deja utilisé ce produit et je confirme c'est bien efficace pour pas trop cher et facile a utiliser
Mieux vaut se taire et passer pour un con, plutôt que de l'ouvrir et de ne laisser aucun doute a ce sujet....
ça doit être super , comme produit, pour qu'ils précisent :
"Sur carrelage non sensibles aux acides (grès, terre cuite…), utiliser de préférence le Décapant laitance de ciment à base d’acide chlorhydrique, sauf instructions particulières du fabricant."
moi, je dis ça, je dis rien !
De : Montlhery (91)
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Moi personnellement, j'ai nettoyer plusieurs fois mon carrelage aux cristaux de saint Marc et il est nickel.
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Env. 80 message Saint Barthélémy (973)
Ce sujet m'interresse. J'aimerais savoir si on peut egalement utiliser de l'acide muriatic pour nettoyer la laitance sans que cela n'abime le joint des carrelages. Merci
De : Saint Barthélémy (973)
Salut , un carrelage noir ? autant s'habituer des le départ a le voir sale ....Tongue a++
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h14
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
